Stránka 4 z 10
Re: Jeep Kaiser #Stiifii
Napsal: 01.02.2016 17:53
od DYNO
Tvl to je bomba :-) to se mi fakt líbí :-) kurňa kde je tady ten palec nahoru... :-)
:OK:
Napsal: 01.02.2016 18:41
od Langos
Tohle vypadá nádherně, taky bych chtěl takhle umět stavět kastle. Jen tak dál.
:hura: :hura:
Napsal: 01.02.2016 19:33
od DYNO
Langos píše:Tohle vypadá nádherně, taky bych chtěl takhle umět stavět kastle. Jen tak dál.
:hura: :hura:
říká ten kterej staví tuctovku :-) :-D
Napsal: 01.02.2016 20:04
od Langos
No ale budku, nebo řekněme skelet jsem koupil. Stavět auto od "desky" je trošku něco jiného.
Opravdu smekám
Napsal: 02.02.2016 16:31
od stiifii
Děkuji , dekuji , ale nádhernou práci si i já umim představit jinak :lol:
Přepákování se bude ještě předělávat takhle to nezustane....
Tady vyrobená kapota....
ty kapotový boky jsem normálně nalepil na blatniky jak bylo řečeno minule tím vytvořil spáru , jelikož kapota neni uplně jednoduchá , spíš je jakože zasranětěžká , tak sem se s tim trochu nazlobil a věřte , že tohle co tu vypada jakože sem to slepil za večer sem vymýšlel týden po večerech a nevěděl co kam kdy a jak...
Takže první ty boční panely 2mm nabombírovaný v ruce s pomocí zapalovače po délce jen tak lehce , ono by se řeklo že to skoro neni vidět , ale ve výsledku je to důležité , jinak auto vypada jako lego... Tak jak je vidět na fotce je to přilepeno po straná a na tom středu , jelikož by byl býval díl přilepen jen na hraně je spára zalitá řídkým vteřinákem...
jinej pohled hrany již obroušeny...
střední díl kapoty je složený ze dvou 1mm na sobě , střed kapoty je lomený a zase neni uplně rovný (takže odborně tvar lomeného oblouku)... Obě vrstvy se připraví předem , oba opět zapalovačem polechtat a přes hranu stolu pak v ruce udělat to lomení , doporučuju si uděla do středu čáru... při masírování toho lomení obě podélné strany zase lehce naohýbat nesmí to zůstat rovný jinak legoefekt... obě vrstvy potom důkladne natřít lepidlem a zafixovat v požadované poloze... bohužel sem to nefotil ale zadni strana byla ve svěráku čelisti sem vypodložil aby to lomení a ohnutí bylo napruženo , přední strana byla fixovaná svěrkama...
pak ten prolis zvětšující se mezi díly kapoty nastavim dalším proužkem (zbytek dokituju) , protože sem myslel dopředu jeden díl toho středu sem udělal větší kvůli zkosení (ušetří se broušení)
tady už je to sesazený , takovej polotovar :lol:
ten konec kolem masky tak nějak zkosen , na celé kapotě nelze trefit všechny nuance ale základní tvar musí být v pořádku... zkosení uplně normálně šmirglem nalepeným na kusu pshčka naznačit čáru odkud dolu přilepit maso pokud je třeba , držet sklon a brousit...
Tady zhruba celej předek poprvé vidět tak nějak na podvozku nemá cenu komentovat
tady z druhé strany kdyby to někdo nepochopil...
není to stoprocentně ten tvar pokud budete hledat najdete nepřesnosti ale zhruba to vypada a tak to stavim já 8)
Napsal: 02.02.2016 17:27
od mesany
Zdar, mám pár dotazů... pracuješ jen s psh 1mm, nebo je něco i z 2ky? A dál, to nahřívání zapalovačem.. jde jím nahřát větší délka pro ohyb tak, aby to prostě šlo pak ohnout naráz? Ohýbal jsem včera cca 35 cm 1mm horkovzduškou a jako normálně se mi to tak různě vlnilo. Naštěstí to nebude vidět.
Napsal: 02.02.2016 17:30
od Milan3528
Však to máš pěkný.Hlavní věc je ,že se to líbí tobě a máš z toho radost.Pokračuj.Sleduji tě.
od Mira
To je vlastne ten jak ho tu masi tusim NAMOR, ze jo, je to paradni volba kastle... :FINE:
... Ty kola zatim hrozi z blatniku hezky. Tesim se, jak tomu das radnej offroudovej look :HOPS:
..tim lego efektem myslis jako ze by to bylo krehky? Takovy hlasky ja neznam
Napsal: 02.02.2016 17:39
od stiifii
mam 0.5 , 1 , 2 , 3mm a co pouziju je pudová záležitost , bud to pude nebo nepude... nvm jakej ohyyb myslis, ja to psh nikdy neohřívám tak , že ztratí pružnost tím ohřevem si spíš jen pomahám když chci aby to nebylo rovný , pokud chceš ohýbat jako třeba 1mm do pravého uhlu s nejakým rádiusem tak ti neporadim.... ne , že bych to nikdy nezkoušel , už sem to měl v troubě a horkovzdušku a svíčky ale nikdy sem nedosáhl čeho sem chtěl a ten plast pak zkřehnul a popraskal zvlnil se.... těžko říct když nevim konkrétně , ale sm vidíš co tvaruju a co brousim...
...lego efektem myslim , že to bude kostkatý a nepřirozený...
Napsal: 03.02.2016 19:15
od DYNO
tvl stifii jede :-) mazec, pěkně postupuješ :-)
Napsal: 03.02.2016 19:34
od maztekk
Paráda chlape, dostává to pěkné tvary a zase se tu něco tvoří, tak říkajíc na koleně :tleskam: :tleskam: :tleskam:
Napsal: 04.02.2016 19:13
od stiifii
TAk už sem zase kousek dál tak další menší pokračování...
Když sem měl kapotu s blatníkama bylo třeba navázat nějak masku , takže zapustit od oka jak je třeba a jen takový původně pomocný proužky , ale vlastně se z nich stal nosnej prvek...
Další zhruba opracoval ten díl do kterého původně sem plánoval světla...
Bokužel když sem chtel ty díry nějak naměřit a vybudovat proporce tak nějak nevyhovovala podle fotky by to velky světlo (1e) mělo být od kraje ke kraji takže sem celej předek snižoval... to je nepříjemný ale stává se to
vlastně tohle je fáze předtim než sem začal snižovat tu masku no už se toho řezalo docela dost :oops: už je vidět zakitováná a začištěná kapota
Tady je udělanej ten panel pod oknem kterej sem teda taky brutalně dojebal... tejden na to čumim a pořád mi to přišlo divný takže sem taky hooodně odbrušovat a předělával...
TAdy sem jen tak na oko vyrobil futra od dveří nebo jak to říct
všude je možno si všimnout té nečisté práce... tady už se sniženou maskou
Napsal: 04.02.2016 21:03
od DYNO
tvl líbí se mi to čím dál tim víc :-) s eurama a centy to je fajn nápad :-) dobrý zlepšovák :-) je mi jasný že to bude ještě delší běh ale už teď je jasný že to bude mrda :-)
Napsal: 05.02.2016 23:45
od stiifii
Koukam , že nikdo už nemáte potřebu psát jak to mam krásný , ale přitom doprasený tak hodim něco do placu , uvítám názory , rady , doporučení , fotky , hejty prostě všechno co by mohlo mi být k užitku....
a všechno na co se pak vykašlu a udělám to stejně jak chci já :lol:
mám tu pár verzí rolkejdží co sem si zkoušel vyrobit...
došel sem až tak daleko , že sem si řek , že první udělámkorbu abych to viděl jako celek , jelikož se mi zatim nic extra nelíbilo co sem vyrobil...
předem chci podotknout , že chci zachovat kolmý čelní okno ( řešeno rám ) a na kapotě planuju mít jakože sklopený originální okno.... jen aby to vypadalo kůůl...
Další věc je , že si nejsem jistej tou rampou světelnou jestli jí tam vůbec cpát , proto ted udělám tu kobru abych vyzkoušel jestli nebude slušet víc tam...
no dobře první modrá varianta je uplne obyčejná jednoduchá , taková lidová klasika co si každej strejda svaří v garaží
rampa tam vyloženě nepasuje no
další růžová varianta přpravená pro rampu
tady s kratší verzí světelné rampy
tady s delší verzí
zelenej sem chtěl udělat jakože moderní , ale víceméně to vypadé upně debilně
Obrázek[/img]
ještě doplnim , že rám budu vyrábět z kompozitu , viděl sem to rccrawler.com jakto borec dělá , těma brčkama protáhnu oholený dráty všemi směry pak je dobře slepim a zaleju řídkým epoxidem.... až to ztuhne ty brčka se oloupou a nabarví se to....
jestli máte někdo fotky nebo někaký nápad jak by ten rám měl vypadat tak uvítám... zatim díík
Napsal: 06.02.2016 8:48
od Mira
Mne se teda libi to posledni s tou vykulenou strechou. Krom zajimaveho designu slibuje i funkcnost. Pri prevraceni dava nadeji ze nezustanes na strese. Ja bych rek ze to je dobry.
Navic pekne opticky doplnuje tvar haupny..
Rampa asi ta kratsi, ale mne se tydle rampy nelibi obecne. Kdo tohle kdy vymyslel tak nemel koule, mel kratkeho pompompurína a jezdil rubiconem (dle vysledku vyzkumu profesionalu z poradu TopGear byl tedy i buzerant).
To nemas kouska citu v sobe...
Kde jsou? Kde jen jsou rampy s kulatejma svetlama... Na tenhle kram bych stejne necpal ani to, spis jen na kapotu nejakou patracku..
