Lee93
2jku tu mam .. zkusim jí
AWayOfLife - Jeep JK
Maximo
máš to klasickej svařovací drát, nebo mosaz...pokud klasiku tak tam bude asi menší problém....
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
Lee93
Tak tady je ten zakopanej pes --> zřejmě normál.. Když jsem to obrousil, tak to bylo stříbrný, ne barva mosazi. Ono je víc druhů? Řikali jste svařovací drát, jdu, vidim svařovací drát, tak ho vezmu v domění, že je to ten správnej svařovací drát :mrgreen:
zrzek
idinek píše:U nás poměděné svářecí dráty mají i v Baumaxu.
Takhle nějak to tu proběhlo. 8(
- Axial SCX 10, ???, RC4WD 45z, DSYS 54, Turnigy - "v rozsypu"
- Axial SCX 10 Honcho, Axial 55z, DSYS 36, Monza 120M - "v přestavbě"
- HPI Blitz SC MK10, LRP 10,5z, Novak GTB
Maximo
tak tam je ten zakopanej pes.....já používám MOSAZ....2,3,4mm a jde to normální hrotovou pájkou
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
fcstan
Neni mosaz příliš měkká?
CC-01 -TOYOTA- FJ40
FM 54. kanál [40,715 MHz]
http://fcstan.rajce.idnes.cz/
DUsoft
Pájel jsem pistolí 90VA i 4mm poměděný Fe drát. Jako pájecí kapalinku používám KAPALINU NA NIKL. Já vím, je to divný, ale jde to s ní nejlépe. I na čisté Fe. I ten legovaný pružinový prut antény mi s tím drží.
Chce to klid, pevnou ruku, nešukat s hrotem, zakápnout, rozehřát páječku s cínem, rozehřátou přilozit ke spoji, kapalinka zašumí a cín se rozteče.
Složitější sestavu - napřed místa spoje pocínovat, potom zrichtovat k sobě, zafixovat, prohřát a cín už vykoná svou povinnost.
POZOR. Pájíte větší kusy materiálu, proto je větší tepelná setrvačnost, proto je cín roztavený i 10s po oddálení páječky, po tuto dobu se to nesmí pohnout, jinak cín rekrystalizuje (zhrubne a zešedne) a spoj nedrží! Foukejte co to jde, ale hýbejte s tím až tak za půl minuty.
Ales. Finito.
CC-01 oIIIIIIIo YJ
https://dusoft.rajce.idnes.cz
Další pokračování mého seriálku o pájení http://rc.305.cz/view.php?nazevclanku=neco-o-pajeni-cast-3-nekolik-vet-k-pajce&cisloclanku=2010040001, alébrž apendix k dílu druhému o pájkách.
lukai
Ten serial je dobry.
Osobne si vsak myslim ze je praktickejsia ta pistolova pajka:
1., Drzim je pekne v dlani-celou rukou
2., potom sa s nou dobre manipuluje
3., hrot nemusim pravidelne kupovat-da sa vyrobit lahko z medeneho drotiku
4., a to je dobre lebo si ho spravim aky ostri chcem a na aku jemnu pracu chcem
5., pistolove pajki maju vecinou aj svetielko (ja som si tam dal 3 bodove LED diodki a svieto to krasne a jasne)
Co myslite??
DUsoft
lukai píše:... pistolove pajki maju vecinou aj svetielko ...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Já tam mám už asi 20 let spálenou žárovičku. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
CC-01 oIIIIIIIo YJ
DUsoft píše:Já tam mám už asi 20 let spálenou žárovičku.
Šetřílku! :wink:
lukai píše:... pistolove pajki ...
Jak už jsem psal, pistolka je šikovný domácí pomocník. Ne jen na pájení, ale třeba na amputaci polystyrénu, plastů, dělání děr do nich, atd. atd. atd. Při určité šikovnosti s ní taky zapájíš nějakou elektroniku - třeba tišťák z nějaké stavebnice, pokud je z klasických součástek. Pozor! Pistolka ale není vhodná pro pájení součástek citlivých na elektrostastiku (zvl. když se blíží konec smyčky) a na SMD taky nedoporučuji.
Pokud plánuješ pistolku na pájení věcí kolem auta, tzn. sem tam nějaký drát, odpůrek, LEDku, apod., nějaké to "železo" - nosič, apod., nelze než doporučit. Nějaká od 75 do 100W. Nekupuj ale nejlevnější šunt za stovku.
lukai
Jasne verim ti. Nechystam sa kupovat ziadnu pajku mam doma jednu staru ceskoslovensku :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: (s malimi upravami ako som spominal) a s tou som robil zatial vsetko. Dokonca som snou aj opravoval plosne spoje a vsetko ide.
Aj ked mas pravdu ze na mikroelektroniku s nou nemas sancu.
DUsoft
Tohle je s ní (s pistolí) pájené celé. Rozteč je 2,54mm :wink:
CC-01 oIIIIIIIo YJ
lukai píše:... mam doma jednu staru ceskoslovensku ... a s tou som robil zatial vsetko.
Ahh, já starý, slepý, sorry, to jsem nějak přehlíd. Datel, šedivka, nebo fázer? (to bylo naše interní firemní označení pro tři generace čs. pájek - datel taková ta s kulatým ersatz deklem, šedivka ta hranatá, co byla k dostání ve výhradně šedé barvě, fázer je ten poslední model s pohodlnou rukojetí) :mrgreen:
DUsoft píše:Tohle je s ní (s pistolí) pájené celé. Rozteč je 2,54mm
Tohle bych zapájel i s klempířským kopytem :mrgreen: (joke - jinak pěkný)
Zpět na „Dílna a nářadí“
