Litmark
Re: BC8 Mammoth 1/12 - MAZ 537
Trocha patiny na nádrži:
Tak jsem narazil na problém s osazením elektronikou....dle návodu se má napřed sestavit kabina se spodním dílem a pak osadit diody na blinkry. Ale po sestavení už není možné diody nasadit, není kudy. Takže varovaní, blinkry osadit dokud je kabina rozdělaná....naštěstí jsem kabinu osadil "nasucho" pro kontrolu, tak jsem na to došel.
Měl bych dotaz na Vás ostatní, zkoušel jsem pohledat na netu (Aliexpress, E-bay, atd..) figurku řidiče v odpovídající velikosti 1/12, ale kde nic tu nic, buď jsou větší, nebo menší. Máte někdo prověřený zdroj na figurky v této velikosti?
Díky
jirkacbx
Ten chipping se patlá mezi barvy všude nebo jen na místa,kde plánuješ reznout?
Pěkně to vypadá :-)
Jo,ten problém s blinkry,to bylo ono,na co jsem upozornoval.
Jako jdou tam dododatečně nacpat podle návodu,ale hrozná práce. :-I
Po řidiči jsem taky koukal,povedlo se mi sehnat panenku cca 16-18cm,nemam jí u sebe a díky vcelku hluboký sedačce v pohodě stačí.
Takže budto s kabinou do krámu a nějaký panduláky zkusit nebo vzít rovnou 1/10 s tim,že to nějak dopadne.
AX10
Mammoth BC8 1/12
Litmark
jirkacbx píše: 08.12.2019 14:43 Ten chipping se patlá mezi barvy všude nebo jen na místa,kde plánuješ reznout?
Stačí jen tam, kde chceš odloupat vrchní barvu, ale já plánuju celkový reznutí, takže jsem stříkal celoplošně. On ten chipping po jednom namočení už pak nereaguje, takže nemusíš mít strach, že se bude dál odlupovat.
Výsledek po oloupání barvy kartáčkem na zuby:
Litmark
Opotřebení barvy provozem:
Supr!!! 8o :tleskam: :FINE:
Ten rez celkem chápu, ale jak děláš to "kovové" ošouchání ? Co se týká figurek, není ani tak důležité měřítko, spíš jakou velikost potřebuješ. Většinou tvary sedaček moc nekorespondují s anatomií figurek. Asi by se dalo použít třeba tohle https://www.mz-racing.net/56536-tractor ... er-figure/
nebo jsou pěkné figurky z The Walking dead, ty mají cca 15cm.
https://www.ebay.com/sch/75708/i.html?_ ... dcat=75708
Litmark
To kovové ošouchání se dělá obyčejnou tužkou(tuhou). Pak se to zafixuje polomatným lakem.
Ty figurky walking dead, jsou tvarovatelné, s kloubama? U některých to není nějak poznat...
Ty menší, 5inch jsou, mají spoustu kloubů, ty větší, 7inch jsou na podstavci a většinou mají jen jeden nebo dva klouby v loktu.
Ale ty menší jsou vlastně 12-13cm, ty větší 170-185cm. Ono je důležité rozměr od prdelky nahoru, nohy stejně moc nekopírují sedadla.
vypravci hubicka
nejaky figurky z wlking dead jsem koupil s tim ze byly inzerovany jako 7inch ale jsou mensi. Muzu poslat fotky jestli chces....
Litmark
Objednal jsem toto:
https://www.aliexpress.com/item/3258611 ... 4c4dVlqYqG
Tak snad se vejde, pokud bude opravdu 15cm...měla by se i dát natvarovat, mají klouby.
Tak to jsem sám zvědav, hodil by se mi také :-p
Litmark
Kabina je zkomletovaná...trochu jsem se při tom zapotil, měl jsem strach, abych neutrhl nějakej drátek od osvětlení, přece jen jsou tenší než bych si představoval, ale dopadlo to dobře.
Už mi zbývají jen kryty kol a nějaké zaprášení, a snad bych mohl dorazit a otestovat na našem předsilvestrovském setkání v Bělkovicích.
Litmark
Příprava pro zimní podmínky.... :OK:
Moc hezký - ta patina vypadá hodně realisticky. Bude to nádherný stroj. Ten MAZ se mně nikdy nelíbil a teď, jak to s Jirkou dáváte dohromady, se mi to ten tahač líbí čím dál víc.
velmi pekna praca
