Stránka 4 z 5
Re: GOMW KOH
Napsal: 03.05.2022 8:09
od tomina
Líbí se mi přiznaný rám klece. Hliníkový 1mm plech z Obi se dá pěkně tvarovat a tak z něj dělám i boky. Jen jsem každý bok dělal dvakrát. Udělal jsem si šablonu, pracně vystříhnul a naohýbal plech a pak se rozhodl že to udělám jinak:-)
Re: GOMW KOH
Napsal: 03.05.2022 8:11
od tomina
Trochu jsem se u těch boků vyvztekal, a tak jsem si musel odskočit ke kokpitu. Tohle jsem ohnul od oka a prakticky bez šablony a okamžitě. To je pro mne, co 100x měří a pak možná řeže, nevídané:-)
Re: GOMW KOH
Napsal: 03.05.2022 8:14
od tomina
Napasovaný blatníky, hotový oba boky a střecha. Váha jen s motorem 3388g.
Re: GOMW KOH
Napsal: 21.08.2023 12:36
od tomina
Ahoj,
pořád na tom makám. Sice s půlročními přestávkami, ale dodělám to:-)
Přední rám...Používám původní plastové trubky z klece Goma. Prodlužuji je a spojuji je závitovkou M3. Ten přední U rám je plastový "držák" dílů stavebnice. Hodil se mi tvar:-)
Ještě oříznu blatníky podle trubek....
Re: GOMW KOH
Napsal: 28.08.2023 11:29
od tomina
Trochu jsem přes prázdniny pokročil. Konečně jsou hotové prahy, se kterými jsem dlouho otálel. To mi pomohlo k tomu, abych mohl finálně ořezat "dvířka" pro vstup baterky.
Když jsem to měl hezky spasováno, ořezal jsem přední blatníky podle rámu. Získal jsem tak o trochu víc místa pro kola při křížení. Jako další musím vyrobit držák pro světelnou rampu a pak interiér. Mám lexanový z Goma, ale řádně jsem ho prostříhal, aby se tam vešel....
Re: GOMW KOH
Napsal: 30.11.2023 7:49
od tomina
Jedna interiérová...
Re: GOMW KOH
Napsal: 28.03.2024 10:06
od tomina
Palubka. Nejdřív byla plastová, a pak jsem použil raději hliníkový plech. Je to víc race :-)
Re: GOMW KOH
Napsal: 04.04.2024 14:03
od tomina
NOS mám připojit dopředu? Nemám manuál, dělám to poprvé, snad to nebouchne. :-)
Re: GOMW KOH
Napsal: 05.04.2024 10:29
od Mirda
NOS dopředu, jen tu hadičku bych udělal kratší :)
Re: GOMW KOH
Napsal: 06.04.2024 10:25
od Bulwa
Z té Toyoty moc nezbylo, ale je to parádní kousek. Pěkně si s tím hraješ👍
Re: GOMW KOH
Napsal: 07.04.2024 10:08
od Hofy
NOS rovnou za NOSem 😃
Re: GOMW KOH
Napsal: 22.04.2024 11:17
od tomina
Díky moc za reakce, pořád mě to baví. Bude to bestie:-)
Re: GOMW KOH
Napsal: 06.08.2024 9:04
od tomina
Čtu si tady svoje vlákno a koukám jak šel čas. V listopadu to budou 4 roky, co jsem vyrobil nádrž z krabičky z GM obchodu. Čtyři roky skoro za mnou a já tu nádrž natřel a udělal víčko:-)
Re: GOMW KOH
Napsal: 27.08.2024 11:11
od tomina
Vlastní stavebnice:-)
Potřeboval jsem nalakovat karbonový rám bezbarvým lakem a pár dílu na černo. Teď to už jen finálně složím a začínám pomalu řešit elektroniku. Vysílač Turnigy TGY i6 , ESC Xerun Axe540 2300kv, řiditelné obě nápravy, naviják ze serva a pokus o winchdown.
Re: GOMW KOH
Napsal: 02.09.2024 10:24
od tomina
Prostor na baterku je skrze dvířka v karoserii tak, jak to má model GOM od Gmade. Jen prostor pro baterku je užší. Do části leze převodovka. Proto jsem musel hledat 3S baterku s šířkou max. 3cm. Našel jsem Nanotech 2.8 a koupil rovnou tři. Ještě že tak. Teď koukám na Big Hobby a už je nemaj. Co budu dělat až umřou, nevim. Budu muset přestavět auto:-)
