Našel jsem chvíli na práci na CC-01 osmikolce.
Pustil jsem se do mechanického zapojení nových serv a uvidíme jak budou koupená serva fungovat a jak dlouho vydrží.
Jsem ve fázi jedno servo - jedna náprava. Takže jsem použil 2x serva.
Zadní náprava - myšleno přední náprava,ale v pořadí zadní ke středu modelu. Ta je napojena běžným způsobem jak to dělal výrobce.
Pohled zde s novým servem. Vešlo se tam jen tak tak. Originální servo je nepatrně užší.
Na přední nápravu je to problematické ohledně místa, protože i to malé servo se mezi podběhy originálního podvozku vejde jen s rezervou 1,5 mm ale je tam problém se šrouby co drží víko převodovky na podvozku.
Zvolil jsem variantu serva nastojato kvuli omezenému prostoru a to jsem nezkoušel jak si sedne kabinka.
Zatím drží tak jak je na fotce a zítra to musím více zpevnit.
tady je pohled z předu po demontované kabince, že servo nejde výškově moc vysoko.
  Kabinka by mohla snad sednout jak má.
