ondraseeek
Kdyz date autak do luftu, a date pomaly plyn, jak plynule vam jedou kola? Me se zda, ze zadni naprava jde celkem cukave, tak nevim, jestli je tam neco spatne slozeneho, nebo to je normalni stav.
Dik
ondraseeek
Jo a jinak dneska jsem objednal tohle:
pac ty co mam me nejak nebavi
a potom tohle asi na zadni napravu, bohuzel to meli jenom jednou, ksindl:
cele to vyslo na 1000Kc i s postou... :)
carlos46
ondraseeek píše:Kdyz date autak do luftu, a date pomaly plyn, jak plynule vam jedou kola? Me se zda, ze zadni naprava jde celkem cukave, tak nevim, jestli je tam neco spatne slozeneho, nebo to je normalni stav.
Dik
Říkám to nerad, ale dělá mi to také. Ale jen u té 27cítky. 55sátka se rozjížděla plinule.
ondraseeek
carlos46 píše:
Dik
OK, diky za info
ondraseeek
tak jsem byl vcera poprve jezdit venku :) zjistil jsem, ze rejd do leva mam mnohem mensi nez do prava :) jinak uz se podarilo jednomu diteti mi auto zalehnout, nastesti to kabina prezila bez vetsich poznamenani. :) ale jinak srandicka velika :)
ondraseeek píše:
carlos46 píše:
Dik
OK, diky za info
Dela mi to taky. Podrobil sem to zkoumani. Pokud drzim auto ve vzduchu, tak mi to pri pomaly rychlosti skube. Kdyz ho dam vzhuru nohama nebo prizvednu napravu, zda se ze to prestane. Myslim, ze duvod je prozaicky, mechanicky spatne navrzena konstrukce, konkretne prilis velky uhel zalomeni kardanu. Kdyz se kardany trochu narovnaji (vzhuru nohama nebo zvednuta naprava je to ok.)
Kdyby to tvoje bylo spatne postaveny, neprojevovalo by se to u vsech. Ja sem kvuli tomu chtel dat jiny kardany, ale je potreba prodlouzit linky, takze zvetsit rozvor a to zas nechci. Urcite by mohlo pomoct snizeni, tj. kratsi pruziny. Nebo dat CVD, dela je tusim Integy/Topcad snad i nekdo dalsi.
U ty 55 se to nemusi projevit, protoze ma obrovskej kroutak a tudiz ji jentak nejaky zadrhnuti nezastavi.
Na to ze to je Tamiye, tak se trochu sekli. Ty kardany jsou nedoreseny a navic kratky. Stejne "dobre" jsou na tom s kvalitou tlumice. :roll:
MikeP píše:Na to ze to je Tamiye, tak se trochu sekli...
No tak nevím. Skládal jsem za život 3 modely od Tamája a vždycky jsem se zařekl, že byl poslední! Takže by se možná spíš hodilo "Je to tím, že to je Tamiya" :-)
carlos46
MikeP píše:Dela mi to taky. Podrobil sem to zkoumani. Pokud drzim auto ve vzduchu, tak mi to pri pomaly rychlosti skube. Kdyz ho dam vzhuru nohama nebo prizvednu napravu, zda se ze to prestane. Myslim, ze duvod je prozaicky, mechanicky spatne navrzena konstrukce, konkretne prilis velky uhel zalomeni kardanu. Kdyz se kardany trochu narovnaji (vzhuru nohama nebo zvednuta naprava je to ok.)
Tak tlumiče jsem vyměnil pár dní po koupi. A kratší pružiny už mám také nějaký den objednané. S kardanama zatím vyčkávám, až se rozsypou ty originální. Ale kdo ví. Třeba dojde i na ně. Viděl jsem pěkné od JunFacu.
OPRAVA - kardany už jsou objednány :lol:
ondraseeek
Mam dotazu, jake mazivo pouzivate na doplneni do naprav? je tam ten malinkatej otvor, tak nevim, co do toho nacpat, aby to dobre mazalo...
Diky
Jinak pozdrav z nedelniho jezdeni :)
ondraseeek
Dneska mi Carlos poslal podklady pro vyrobu RZ. Pismo jsem si nasel na netu a samolepky STK a EM jsem nasel taky na netu a tady je vysledek:
dal jsem si stejnou, jako ma moje auto :)
puma1
To je dobrý je to někde opakovatelný?
ondraseeek
puma1 píše:To je dobrý je to někde opakovatelný?
podklady mam, tak mi posli do PM co tam chces a ja ti je vyrobim, hm...
Ja to budu tisknout na barevce a pak si to v praci zalaminuji, aby to neco vydrzelo...
noha
MikeP píše:
ondraseeek píše:
carlos46 píše:
Dik
OK, diky za info
Dela mi to taky. Podrobil sem to zkoumani. Pokud drzim auto ve vzduchu, tak mi to pri pomaly rychlosti skube. Kdyz ho dam vzhuru nohama nebo prizvednu napravu, zda se ze to prestane. Myslim, ze duvod je prozaicky, mechanicky spatne navrzena konstrukce, konkretne prilis velky uhel zalomeni kardanu. Kdyz se kardany trochu narovnaji (vzhuru nohama nebo zvednuta naprava je to ok.):roll:
Majku to samé jsem regnul u coppera a zjistil jsem že jsem měl ohnutej-zdeformovanej čep skrze zadní kardan v kloubu a házelo to a škubalo modelem a jízda modelu nebyla tak pěkně vláčná jako vždy.
nohajz.rajce.idnes
noha píše:Majku to samé jsem regnul u coppera a zjistil jsem že jsem měl ohnutej-zdeformovanej čep skrze zadní kardan v kloubu a házelo to a škubalo modelem a jízda modelu nebyla tak pěkně vláčná jako vždy.
Moznosti je vzdycky vic, ale sem presvedcenej, ze ja tam nic ohlyho nemam. Model je jak novej. A navic u tri lidi stejnej problem....
noha
Tak to ano ...to chápu pokud je problém u vícero lidí...dal jsem všanc jen svuj poznatek...člověk v agonii hledání přičinu a snadno zapomene na banalitu tak mě to jen napadlo páč vím z praxe že když hledáš hovno tak je na botě známe to přeci všichni :D
nohajz.rajce.idnes
Zpět na „Tamiya“
