Stránka 4 z 5
Napsal: 18.08.2010 14:45
Zdvih mají 20mm. Otázka - děláš expediční vozidlo, nebo crawler?
Napsal: 18.08.2010 18:16
od rcdriver123
tak aby to vypadalo realne a naky ten kopec nebo sutr to prejelo (i hamvee v realite je dosti tereni)
Napsal: 18.08.2010 22:43
od Papi
Jo, ty 80-100mm tlumiče jsou pro humveeho akorát. Je to takovej monster mezi autama, u RC je rozdíl mezi monstrem a hummerem cca 3cm na šířku :-D
Napsal: 19.08.2010 6:57
od rcdriver123
:-) delka tlumicu taky zalezi na meritku modelu, jaky mate celkove rozmery modelu (sirku, vysku, delku,svetlou vysku) abych se tak neodalil dneska bych mel vedet rozmery tak je sem pak hodim
Napsal: 19.08.2010 11:03
od Papi
myslim že u Hummera je ta desetina až moc - Dýlka skoro půl metru, 220mm šířka, 330mm rozvor, 96mm průměr kol... docela vobluda :-D
Napsal: 19.08.2010 11:59
od rcdriver123
ani ne mam 107 kola a dylku asi zaokrouhlim na 50cm a 25 na sirku , ale furt lepsi vedsi 1:10 nez 1:7 nebo 1:8 delky v tom meritku cca 75cm to uz by bylo poradne vozidlo
Napsal: 20.08.2010 14:27
od rcdriver123
meritko bude cca 1:9 (budou funkcni a neprorezane blatniky, delka mezi blatniky cca 22cm v 1:10 je to 20cm potrebuju tam narvat ty baterky 14,ř cm motor 5,5 a 1/2cm prevod z motoru na jinou hridel) delat ro 1:10 tak bych musel trochu proriznout blatniky a to by rusilo vzhled ted jen hledam kola bud ty co mam ale ty na poradnou jizdu asi moc nestaci (este sem je nezkousel v terenu) napadlo me koupit naky kola 2.2 a dat je na vedsi stredy ten prostredek by se vytahl a celkovy prumer by mel zustat pak bych je jen zkusil trochu zmensit ( uz to tady nekde bylo jak zmensit obvod kol, roztrihnutim) max prumer bych tam mohl dat tak 130 ale alby to vypadalo trosku realne tak bych tam dal 110/115 , zataceni to by bylo prez tahla co by byli v blatniku mimo vnitrni prostor (proto jsem se ptal na to tesneni nebo tak neco) celkove rozmery: svetla vyzka 5cm, celkova delka 51cm, serka 24cm, vyska 20cm, rozvor 37cm
Napsal: 21.08.2010 1:39
od Papi
Počkej, teď nechápu, co tam počítáš :-D u hummera baterku na dýlku určitě narveš, motor s převodovkou můžeš dát nad nápravu a pak jen někam narvat rozvodovku - ta se určitě vejde mezi nápravy a servo už je jen dopněk :-D do desetiny to narveš v klídku. Co se týče kol, tak 2,2 ne - hummer má 17", takže ty 1,9" jsou akorát, spíš hodně - máš výhodu, že 1,9 můžeš sehnat od Tamiye přímo ve tvaru Hummve/hummer, 2,2 jsem ještě neviděl.
Napsal: 21.08.2010 8:29
od jerry-mouse
Papi píše: Co se týče kol, tak 2,2 ne - hummer má 17", takže ty 1,9" jsou akorát, spíš hodně - máš výhodu, že 1,9 můžeš sehnat od Tamiye přímo ve tvaru Hummve/hummer, 2,2 jsem ještě neviděl.
Myslis tieto? :arrow:
http://rc4wdstore.com/2/product_info.ph ... 75131e648b Ale najskor chlapecka odradi ich cena! :lol:
Napsal: 21.08.2010 8:42
od rcdriver123
motor na napravy dat nechci :!: a ty disky vypadaj pekne podobny budu delat a pneumatiky tam proste dam 2.2 zaprvy uz mam koupeny 4kola a za 2hy tam potrebuju narvat ty veci co drzi to kolo a naky titerny tam delat nehodlam a ja jak mam ve zvyku tak kdyz neco delam tak aby to neco vydrzelo
Napsal: 21.08.2010 10:00
od Papi
Jerry: jak říkám, neviděl jsem, to neznamená, že neexistujou :-D Ale ta cena je děsná, to sou lepší ty plasťáky od tamiye :-D
Neříkal jsem motor na nápravu ale NAD nápravu i s převodovkou - stejně jako originál,pak nějak odvýst výkon na centrální kardan - třeba přes rozvodovku
Myslíš, že by zavěšení třeba z TL-01 (jde narvat i do 1.55") neudrželo několikakilovýho hummera? :-) Jsou tam velký ložiska, 5mm osa kola a docela dost materiálu - viděl jsem na bázi TL-ka hasičskou tatru, která měla tuším 12kg bez vody :-)
Napsal: 21.08.2010 15:19
od rcdriver123
aha to nad jsem nejak praskocil kdyz jsem to cet, nerikam ze ty napravy co jsou u TL-ka nejsou odolna ale ja si vsechno chci vyrabet doma uz jsem si to tozku rozkreslil a fotky vykresu sem dam v pondeli a ja mam do kol roziska 16x8x5 a navic to budou moje prvni napravy tak na nich materialem nesetrim radsi vic a pak se to da zmensit nez malo a pak je budu muset delat cele znova nejtezsi na podvozku bude udelat predni zataceni a svetlou vysku co jsem tak pocital tak max bych z toho dostal 75mm s tema kolama co mam (110)
Napsal: 21.08.2010 19:34
od Papi
wow, 16x8x5? neni to zbytečně velký? Všechny auta na fóru maj 5mm osu, tzn ložisko 11x5x4 nebo menší.. A zatím jsem neslyšel, že by se někomu zlomila :-)
Napsal: 21.08.2010 19:37
od rcdriver123
ja chtel puvodne delat model 1:8 na zavody :-) uz je mam koupeny tak je menit nebudu
Napsal: 22.08.2010 11:16
od rcdriver123
kapotu budu asi delat podle
http://www.youtube.com/watch?v=IhAFjXLxBuw&feature=fvsr nevite kolikatky disky v mm se daji narvat do kol 2.2 (56mm) ja tam mam 58, nebo spis jestli narvu 1.9 na 2.2 disky kouknete se na rajce tam jsem dal nake fotky Hummeru
http://rcdriver123.rajce.idnes.cz/
