Stránka 4 z 5
Re: Robitronic Speedstar crawler edition
Napsal: 24.10.2012 10:26
od Balu
Mám ,ale tam zas nejde regulovat zpátečka-vždycky to skočí na plnej knedlík-na trial trochu blbý :-(
Napsal: 24.10.2012 10:44
od Pitrisek
Balu píše:Mám ,ale tam zas nejde regulovat zpátečka-vždycky to skočí na plnej knedlík-na trial trochu blbý :-(
Dík Balů za nabídku ale teď už testuji doma Ansmann Sirius crawler a zatim to vypadá že mě bude fungovat s vysílačkou Spektrum :HOPS: Tak si ho nejspíš nechám.Jinak Regulátor Robitronic mě neodešel sám,ale mou blbostí.Když jsem ho dipoval tak jsem zapoměl zadipovat pořádně šroubky a tudy se dostala voda dovnitř.Jinak když jsem ho rozebral tak je opravdu vnitřek namočený do nějaký látky proti vodě,ale dost nekvalitně.Takže v mém případě bych po jízdě ve sněhu musel koupit stejně novej regl.
Napsal: 24.10.2012 15:58
od Wendis
Jak pro koho :-D :-D
Re:
Napsal: 31.10.2012 22:19
od ivandr
jerry-mouse píše:Mrkni druhy obrazok z vrchu kde sa jedna o rozne formy zapojenia ako na uhlikac tak aj striedak. Mam ho doma tak hadam viem o com pisem. Tazko vam poradit aky BEC si kupit lebo nemam sajnu kde ho chcete kupit! Ja najcastejsie take to veci kupujem na HK za par dolarov!
http://www.robitronic.com/files/manual/ ... glisch.pdf Obecne plali, ze vacsina senzorovych reglov zvlada aj uhlikace az na niektore vynimky [xerun-ezrun]
Ahoj.
Při nastavení na uhlíkáče jdou nastavovat stejný parametry jako v bezuhlíkovým modu?Jde mi samozřejmě hlavně o brzdu v neutrálu.
Napsal: 20.08.2013 17:48
od cendab
Rád bych tady poděkoval výrobci regulátoru Robitronic Speedstar crawler edition za to že už ho dobrý tři roky používám ve svých modelech a on světe div se pořád bezchybně funguje.A to se musím sebekriticky přiznat že mu neustále dávám na zedek co se do něj vejde.Tímto se tomu svému regulátoru zároveň omlouvám že sem na něj napojil už cca 8 kusů různých motorů od 15ti do 65ti závitů včetně motorů které nebyli zrovna v nejlepší kondici a on to bez potíží přežil.A že přežil i několikeré přepólování včetně menšího požáru způsobeného mou speciální kobrou na připojení k baterii,a že přes to ode mne nechce pro svůj další život žádné přídavné serepetičky aby neumřel.Také se mu omlouvám že ho mám nyní zavřený v sudu od humusu z Levných knih spolu s přijímačem a externím becem a že vím že mu tam musí být teploučko ale prostě jinak to nejde....DĚKUJI DĚKUJI DĚKUJI.... 8)
Napsal: 20.08.2013 18:21
od vitas
Já mám taky s ním moc dobré zkušenosti.Mám ho ve 3 autech a několik let v pohodě.Podle mě špička a DSYS na něj nemá.
Napsal: 20.08.2013 18:54
od gecko-x
Mám ho taky, téměř plná spokojenost :-) jen bych asi občas použil, kdyby tam bylo, štelování brzdné síly. Díky této drobnosti jsem slítl z několika metrové skály na Loukově :-)
Napsal: 20.08.2013 19:10
od Wendis
Tak já se připojim,dsys mi do baráku nesmí po pár zkušenostech a tenhle je gut,v tojotě sice jezdim roostera ale tenhle je v nízkých otáčkách o dost citlivější a až dostavim tojotu tak bude mít čest jí poprvý rozjet :-) :-)
jinak taky už toho vydržel dost,včetně smažení v ttčku kde si občas zasmrděl ale funguje furt parádně :-)
Napsal: 20.08.2013 19:15
od cendab
ak to nevím...já ho před třema rokama koupil s autem už použitej a šteloval sem ho až letos v červnu kvůli tomu že sem si ho přepóloval....prostě brzdí a hotovo...používám ho i na trial a nikdy sem neměl problém že by nezabrzdil...teda pokud sem neměl blbě seřízený trimy na vysílačce.... 8)
Napsal: 20.08.2013 19:20
od Wendis
podle mě ta brzda štelovat nejde a je ostrá ale jde o zvyk,zezačátku jsem furt brzdil smykem ale jen si zvyknout :-)
Napsal: 20.08.2013 19:35
od gecko-x
jj, myslel jsem to tak, že mi to zabrzdilo tak silně, že jsem letěl přes čumák :-(
Napsal: 20.08.2013 19:54
od cendab
No jo ale za to nemůže regl ale ručičky....když dáš měkou brzdu tak ti to zase z tý skály sjede a budeš nadávat že brzdí málo.... 8)
Napsal: 11.09.2013 16:34
od Číža
Zdravim kolegove,
tak jsem tu procetl tohle vlakno a prijde mi ze si regl lidi docela chvali...ALE nemuzu se zbavit pocitu ze ma nekolik zasadnich nedostatku:
- nejde stelovat tvrdost brzdy..tzn lehky auto jde do smyku
- nejde stelovat plynulost rozjedzu na zpatecku..tzn na vysilacce dam zpet a auto vystreli dozadu
- a je nutne poridit externi BEC
proc si teda nemam poridit DSYS, kterej je o neco drassi ale plne programovatelnej?
nepochopte me spatne nechci tu hanit speedstar a vyzdvihovat DSYS jen jsem sepsal me postrehy a chtel bych poprosit aby mi nekdo rekl jestli jsem napsal nesmysl :OK: ... o regulatorech nic nevim momentalne mam tamiyackej asi 12 let starej a chci moderni jen nevim co mam poridit...
díkes :FINE:
Napsal: 11.09.2013 16:42
od Wendis
všechno to co si napsal umí dsys,neni to špatnej regulátor,jenže pro půlku lidí tady je dobrej a druhá půlka včetně mě už by ho domu nikdy nechtěla.
dsysysti mě zabijou ale pro mě je poruchovost dsysu velkej problém,ale zase jsou lidi kterým funguje bez problémů v pohodě.
je to loterie......
a dsysu je tu vlákno jako prase takže pokud chceš dsys tak bejt tebou si to pročtu :-)
Napsal: 11.09.2013 16:46
od Číža
jojo na to vlakno jsem zbezne kouknu planuju vecerni cteni tech 60 zalozek nebo kolik me vydesilo :-D ...tzn jestli to chapu pokud mam stesti na DSYS a funguje tak je supr ale, ale...a co reklamace? ty neuznavaj kdyz odejde?
