Stránka 4 z 9
				Napsal: 15.10.2009 21:07
				od Filip
				motor i servo má podle mě síly dost.
				Napsal: 16.10.2009 18:39
				od reddevil
				Servo se zda v pohode, to řízení je plast a je to měký ty linky to samé, Nimh vzadu a je to o dvě čísla dole takže tlumiče taky nic moc ale tam to vyřeší trvdší pružiny....zatím jen testuji doma.....
				Napsal: 16.10.2009 19:53
				od Grizzly
				Zatím tady nikdo neodpověděl na ten dotaz Worluscha,jestli je tam přibalený ten čtyřlink dozadu podle výroce.
				Napsal: 16.10.2009 21:16
				od Filip
				Je tam i do předu i do zadu
				Napsal: 16.10.2009 21:28
				od Worlusho
				Dík  :wink:
				Napsal: 26.11.2009 13:24
				od KnightRider
				Tak mi prave dorazilo TR a mam dotaz na ty linky v plastu,mam to hned predelat do tech lepsich jak jsou na SCX stavebnici bo pockat co to bude delat,neznam,presel jsem z CC...dikes  8)
				Napsal: 04.12.2009 22:58
				od Filip
				1*
				Napsal: 06.12.2009 12:06
				od milhaus
				Tak tohle je paráda
				AXIAL po mensich upravach
				Napsal: 26.12.2009 18:37
				od pepoRC
				Tiez som si kupil AXIAL SCX10 RTR. Som zaciatocnik takze nejake "rozumne rady" od mňa necakajte :lol: . Nepacili sa mi tie predne nalepky tak som to prerobil.Auto sa mi paci vymenil som uz aj motor za 55T. Co sa mi moc nepaci je kasna, preto rozmyslam nad
http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... 0-Defender.
				Napsal: 26.12.2009 19:10
				od jarmil33
				já jsem zkracoval asi o 2 cm tak jsem zadek předělal jinak bych to asi zatím nechal určitě vyměn řízení kroutí se jak had a servo vypovědělo službu asi po měsíci a to jsem ho nenamáčel jinak jsem zpokojenej :OK:
				Napsal: 26.12.2009 19:26
				od reddevil
				Já jsem zkacoval zadní linky na defíka o 17mm......a zadek šáska o 20mm
				Napsal: 28.12.2009 17:05
				od pepoRC
				mam jeden problem , ktory neviem vyriesit. Na axiale SCX10RTR mi nejde rovnomerne pridavanie proste pri rozjazde to ide trhane. trimovanie mi tiez nejako blbne.kolesa mam rovno a trimovacie koliesko uplne na doraz v jednej polohe proste uz dalej nejde potocit. auto mam asi mesiac poradte prosim.DAKUJEM
				Napsal: 28.12.2009 17:17
				od jarmil33
				já mám ten origo regulátor taky trochu rozhozenej nevím jak ho z resetovat a znovu nastavit není tam žádný čudlík tak jsem dal nový regl a vše je ok
				Napsal: 28.12.2009 17:21
				od pepoRC
				a regulator si dal aky taky isty? RC vysielac mas povodny?
				Napsal: 28.12.2009 17:28
				od pepoRC
				a podla coho vybrat regulator? moze byt aj nieco taketo?
http://www.rcmodel.sk/obchod/action/pro ... 1135.xhtml
