brkon
To ale budu muset přizvednout držák serva. Jdu to zkusit a uvíme.
SCX10 Dingo Kit, MDD90, Novak 55T, Turnigy X9.
http://brkon74.rajce.idnes.cz/
Tommys
jestli mas stouchacku (paka od napravy k servopace) napravo nebo nalevo by vadit nemelo. Paku jsem koukal mas az moc dlouhou a asi musis omezovat vychylky na servu. Max zatoceni je, kdyz se ti kamen na naprave (ta cast kde je uchycena spojovacka) zarazi o ten soubek, kterym je prisroubovany do napravy C-hub a pokud mas spravne nasazenou paku na servu, tak by ti to melo zatacet na obe strany stejne a s takhle dlouhou pakou by se to melo zarazet o ten sroubek
Pajero wagon - CC-01
Impreza 2007 - LRP S10
brkon
páka je tam delší schválně, na doraz to nechodí ani na jednu stranu a to jsou výchylky nastaveny na 120%, servo má psanou výchylku 60°. Zatim se mějte musim na nákup.
Tommys
tak v tom pripade bych vymenil servo, protoze me to zatim se vsema servama chodilo az na doraz k tem soubum a to je max uhel zataceni
brkon
Tak se konečně to řízení podařilo dát dokupy. Tyč řízení porodloužena o matičku M3, spojovačka vrácena zpět do horní pozice, držák serva podložen AlMg plechem o tloušťce 3,5mm. Páky na těhlici jsou asi 1mm od šroubku při plném rejdu a výchylce serva 100%. Obrázek
BrAtKo
Supis, a aky je teda vysledok ? Ak mozes napisat rejd v stupnoch aky mas a teda zistime o kolko sa zlepsil, ci to stoji za upravu.
Axial SCX10 Camel Dingo II
Tommys
podle me to neni uprava, ale oprava, protoze kdyz sem scx postavil z krabice, tak zatacelo jak melo ;-)
brkon
Jak píše Tommys úprava to vlastně není, na nápravě jsem nic neměnil pouze jsem konečně docílil toho že se dostanu na mechanickou hranici nápravy a o to mi šlo. Servo které jsem použil má malý rozsah výchylek.
Re: Brkonovo SCX10 dingo Kit
brkon píše:Nyní se zabývám světly a jejich ovládáním, přemýšlím o modulu DSS1 a přepínači PS5-3A
Oba moduly dohromady? Nebo mezi nimi vybíráš?
Vidím, že jsi fajnšmekr, na stole ERS-50... :wink:
brkon
původně jsem je tam chtěl dát oba, ale teď se mi to nějak rozleželo v hlavě a tak tam asi nebude ani jeden, to PS5-3A jsem chtěl nastavit jako postupný spínač pro ovládání světel jako parkovačky, potkávací a dálková (rampa) + mhovky. nakonec jsemto vymyslel tak že koupim v š-hobby spínač postupný dvojitý SH08, parkovačky spojim s bec, potkávací na jeden výstup a dálkový na druhý a bude to. Brzdovky píchnu na modul SH013 taky od š-hobby na couvačky jsem si vyrobil ovládání vlastní, není to sice ideální, ale mě to zatím dostačuje. Blikny dostanou modul SH046 programovatelný spínač obousměrný zase od š-hobby. Místo odporů koupím ten 12ti násobný zdroj proudu.
Tu ERS-50 tu mám už drahná léta, koupil jsem ji od kámoše hned po vojně (rok94), po lehké úpravě a výměně tyristoru parcuje dodnes a nechci jinou bo sem sni spokojen. :SUPER:
brkon
Tak to ve výsledku dopadlo trochu jinak, koupil jsem modul DSS1 a teď vyrábím propojovací kabely. O vikendu to snad oživím. Nevíte někdo jestli se dá použít plus z baterky místo z BEC?
Jestli si dobře pamatuju, tak modul DSS1 má max. 6V napájení.
brkon
Já nemyslel napájení, myslel jsem to tak že zachovam napájení z bec, ale výstup bych použil jako otevřený kolektor, jelikož jsem zjistil že řídí záporný pól, akorát nevím jestli to jde.
brkon
tak jsem volal ohledně DSS1 do firmy BEL a dozvěděl jsem se že výstup má skutečně otevřený kolektor, ale rozdíl napětí mezi UBEC a Ubat nesmí být větší než 4V a maximální vykonová ztráta koncového tranzistoru nesmí překročit cca 300mW.
brkon
Tak jsem konečně dospěl do možnosti to projet. Večer dám vědet jak to dopadlo a snad i nějakou fotečku. Jako další plánuji výrobu heveru Hi-Lift a zastřešení místa pro šoféra a spolujzdce.
Zpět na „SCX10“
