Stránka 4 z 6
Re: Jeep Wrangler Rubicon - Rudla story
Napsal: 17.03.2013 22:11
od Poly115
Díky :OK:
Jinak ty světla jsou menší, ale kompletně mnou vyrobené ;-) i kryty, i paraboly... Pravdou je že ty přední jsou trochu více poznat na domácí úpravu, ale ty zadní se povedly víc. Bude to potom vidět na to videu.
Napsal: 17.03.2013 23:07
od Poly115
Tak a slíbené video je zde:
[youtube]B_DFVoJ-WMQ[/youtube]
Napsal: 20.03.2013 13:00
od Andersonn
moooc pěkný :OK: na to řízení světel jsi koupil nějakej hotovej modul nebo jsi to taky tvořil sám? :-)
Napsal: 20.03.2013 13:37
od Poly115
nene, na svícení (elektronika) jsem použil světelný modul, vyráběl jsem paraboly, kryty z odrazek...
Napsal: 23.03.2013 17:55
od Poly115
Napsal: 23.03.2013 19:03
od milan008
Nu, made home se cenní, ale tudy cesta asi nevede, promiň, sám vím co to je, věnovat spoustu času a úsilí vlastnímu výtvoru a posléze zjistit, že to není ono, tahle zahrádka se opravdu nepovedla.
Napsal: 23.03.2013 19:08
od nivak
Jako opravdu chápu co to dá práce, ale (nechci tě urazit, jenom přirovnání) vypadá jako schůdky do bazénu......po 2. to bude určo lepší :OK:
Napsal: 23.03.2013 19:31
od patran77
No opravdu to není ono mě to přpomíná most přez řeku ale zkus to ještě jednou a bude to lepší.
Napsal: 23.03.2013 19:49
od Bandolik
No odmne máš palec nahoru :OK: krásně provedená práce sice to zahrádku nepřipomíná, ale ty jistě vymyslíš jak to využít. Ten nápad s mostem není uplně špatný kdyby se to trošku upravilo ;-) Ale jinak fakt pěkná práce.
Napsal: 23.03.2013 20:19
od Poly115
Díky všem, ať už chválíte, nebo ne, za každý názor jsem rád ;-) . ono, nikde není napsáno, že každá nepovedená věc musí bezpodmínečně skončit v koši a už teď mě napadá, když jste mluvili o tom mostě (nevím proč mě to napadlo v této souvoslosti), že by z toho úplně klidně šel udělat vozík za Rudláka... No, uvidíme ještě až to naložím, nebude tolik vidět ten žebřiňák a pak s tím něco provedu. Díky.
Napsal: 26.03.2013 16:54
od Poly115
Tak stále dotahuju finální přípravy na svou první sezonu ve scale kategorii, dodělal jsem pavouky, alu řízení, trochu upravil tu mega zahrádku, kterou stejně nakonec předělám na kárku, ale zatím nic jiného nemám a tak ji budu prozatím vozit na střeše ;) a poslední úpravou je falešné zadní - náhradní kolo, díky tomu jsem trochu ulevil zadku, kde je baterka...
Napsal: 30.03.2013 20:46
od Poly115
Napsal: 10.04.2013 14:16
od variabic
ahoj Poly115, chcem sa opytat ci by si mi vedel poradit s umiestnenim vodica na toto auto, rozmyslam, ci ho zrezat alebo nie, pozeram,ze tebe tam Rudla sedi celkom fajn, mozes poslat foto detailnejsie ako si to vyriesil? dakujem, pozeral som aj videa tvoje a zaujali, dobra praca s autom aj vybava ako si spravil, tiez ho mam, moj prvy model a iba so zatajenym dychom sledujem co sa s tym da vsetko robit, myslim upgrade :-p . ak si najdes cas poradit mi pripadne poslat foto pre inspiraciu vopred dakujem :OK:
Napsal: 10.04.2013 20:11
od patran77
Mnohem hezčí zahrádka. :OK:
Napsal: 10.04.2013 21:18
od Poly115
Děkuji za pochvalu, moc mě to potěšilo :HOPS: a o to víc, když na něm dělám teprve od února... Je to taky můj první expedičák, takže všechno je vlastně pokus omyl... Třeba jako byla ta zahrádka :-D . Na tu jsem ještě dodělal bočnice a takto se mi líbí ještě víc:
Co se týká Rudly a jeho "posedu", tak za mě určitě nic neřezat! Ten můj truhla by to ani psychicky neunesl :-( . Protože ale mám v plánu dělat celý interiér z PSH plastu, je jeho sezení trochu provizorní. Udělal jsem do sedačky otvor, ale nedořízl jsem ho v patě sedačky a pod volantem, tím mi vzniklo něco jako kryt pro Rudlovo pozadí a jeho nohy a i to nevypadá, jako že sedí ve vzduchu. Upevněn je sichr páskou kterou má kolem pasu a "imituje" pás. No a zbylé otvory po řezání jsem zalepil stříbrnou voděodolnou páskou, která má navíc trochu podobnou barvu auta, takže ani když trochu vykoukne z podběhu, není to nic strašného a Rudla si aspoň neodře haksny o přední kolo :-D . Jak jsem psal, je to jenom provizorní, na interieru budu teprve dělat. Tady jsou nějaké fotky, jestli z nich něco poznáš...
