Stránka 4 z 17
				Re: Tatra-815 6x6
				Napsal: 17.07.2013 9:50
				od andryxDD
				Díky moc kluci, mohly by jste mi nějákou tu redukci teda doporučit? Jo a kní klidně aj nějákej motor a regulátor. O regulátorech jsem toho hodně pročet, a napadájí mě tyto regulátory...
Regulátory:
Dsys-(možná nevýhoda, že není voděodolný)
Speedstar 2 Crawler Edition-(má malý bec)
Ansmann Sirius Crawler-(není skladem na mz)
Popřípadě je ještě nějáky jiný v této cenové relaci?
Motor:
Axial 55t
Graupner speed ECO 600(nevím jesti není moc rychlej a jestli to utáhne)
Žádný jiný mě nenapadl....
Díky za rady.
				Re: Tatra-815 6x6
				Napsal: 17.07.2013 10:04
				od PALI
				mezi regulátory bych volil tyhle dva, co člověk to jiný názor, já jezdim Speedstar 2 Crawler s extením becem
vodě odolný neni ani jeden
slabý BEC bych neřešil, koupil bych externí třeba na modelexu za 200,-, vzhledem k tomu že tam potřebuješ silný servo tak by ses tomu nevyhnul
s motorem ti neporadim co člověk to jiný názor, já mam AXIAL 55T 2roky a pořád ještě šlape a že jezdim opravdu hodně často.
				Re: Tatra-815 6x6
				Napsal: 17.07.2013 10:50
				od andryxDD
				Dobře, regulátor vezmu asi ten Speedstar + bec, na mz píšou, že je voděodolný. A motor asi ten axial, ještě bych poprosil jakou vzít tu redukci. Počkám ještě na nějáké názory, v neděli jedu na dovolenou, a vracím se další víkend, takže pak to koupím.
				Re: Tatra-815 6x6
				Napsal: 17.07.2013 11:17
				od zdendys
				Podobnej tomu siriusu je tento:
http://www.rc-auta.eu/zbozi/14388/Carso ... ck-35T.htm, mám ho doma a nemůžu si stěžovat
				Re: Tatra-815 6x6
				Napsal: 17.07.2013 11:21
				od andryxDD
				Díky, na ten jsem taky koukal, na rc-auta.eu ho mají za dobrou cenu, to jsem ani nevědel, že ho tam mají, výhodou je 100% vodotěsnost a aj ten bec 5A. Fakt dík, na ten jsem úplně zapoměl.
				Re: Tatra-815 6x6
				Napsal: 19.07.2013 18:22
				od andryxDD
				Dneska došla nová RC souprava :wink: , nakonec jsem zvolil z důvodu financí GT2, myslím si, že pro moje účely dostačující, až budu na tom líp, tak koupím lepší a tahle půjde do BMW, jinak ostatní elektroniku pořeším až se vrátím z dovolené  :mrgreen:
				Re: Tatra-815 6x6
				Napsal: 19.07.2013 19:02
				od andryxDD
				Ještě se chci teda zeptat, jakou tam dát tu redukci? a jaký k ní motor? , pak bych se chtěl zeptat, kde sehnat na tatru přední sklíčka(světlomety), kulaté průměr 15mm a kdyžtak aj zadní.
				Re: Tatra-815 6x6
				Napsal: 23.07.2013 19:20
				od kobzik
				Já mám taky regulátor TIO Storm, ještě musím přijít na to, jak na brzdu v neutrálu, jinak v pohodě, jen by to chtělo jemnější zpátečku. Dost cuká.
				Re: Tatra-815 6x6
				Napsal: 23.07.2013 22:04
				od Bezmozek
				Redukci nejlíp MP-Jet, pokud se vejde, když ne, tak RC4WD. Jinak zkracovat ramena není nejlepší cesta, doufám že sis všiml, že šlo křížení do háje a ztvrdlo to. Lepší je mít co nejdelší damena a kola s menším ofsetem.
BTW v podpisu mám link na 6x6 TLko, tak se můžeš podívat jak jsem na to šel já a třeba se inspirovat
				Re: Tatra-815 6x6
				Napsal: 24.07.2013 7:31
				od andryxDD
				Okej, tu redukci nejakou koupim, jinak stim krizenim mas pravdu, ale myslim si ze to neni o moc horsi nez predtim. Na tvuj projekt se divam a beru z neho inspiraci to se neboj ;)
				Re: Tatra-815 6x6
				Napsal: 02.08.2013 20:24
				od andryxDD
				Tak, dneska mi došel nový regulátor a nový motor, regulátor jsem nakonec koupil TIO Storm a motor HPI CRAWLER 55t, ale nastal problém, auto nemělo žádnou sílu, rychlost asi dostačující, no ani mi to něpřejelo nohu, to aj ten johnson byl lepší, motor po 1 minutě jízdy uplně vařící... no hrůza, myslíte, že by pomohla ta převodovka, nebo je to zbytečný? A mohlo by taky pomoct, kdybych oddělal přední náhon, přeci jen ten kardan je hodně velkej, a musí na to být síla aby to šlo otočit... díky za rady.
				Re: Tatra-815 6x6
				Napsal: 02.08.2013 20:53
				od mrak03
				asi takhle, po zkušenostech s Liazkou jedině rychlej motor a převodovku, buď tamiyáckej 3kvalt nebo HPI z wílykinga a případně dát větší původní pastorek, ty převody gdyš to neumím zpočítat je dycky pakec
				Re: Tatra-815 6x6
				Napsal: 02.08.2013 20:56
				od andryxDD
				Okej, skusím tam nechat zatím ten Johnson, a hodně ho chladit a pomohlo by třeba kdybych oddělal ten přední náhon?
				Re: Tatra-815 6x6
				Napsal: 02.08.2013 21:49
				od mrak03
				narovinu, nevěřím že by to mělo zásadní význam, model je xkrát těžší a motor je slabej jak na váhu modelu tak na převody natož na jízdu v terénu, blbej příklad je cécéčko, v základu po polňačce jede ale jak čuchne ke kopci je konec a gdyš tam dáš pomalejší motor je sice citlivější ale do kopce taky strácí, mám dvě cécéčka, jedno na trial a druhý expediční a ve vobou mám rychlej motor a převodovku a následně zrychlenej převod a jezdí to dobře, i pomalinku ale i rychle a v krpálu neztrácí
				Re: Tatra-815 6x6
				Napsal: 03.08.2013 7:44
				od andryxDD
				Dobře, dík za rady, jinak koupím tu převodovku, ale potřeboval bych vědět, jaký poměr? A ještě takouvou, aby se nejlépe vlezla na to místo, kde je motor, tzv. aby měla stejný pruměr jak třeba motor. Myslíte že tahle by mohla být dobrá
http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... prevodovka , nebo
http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... OX-SET-HPI a nebo by stačila aj tahle
http://shop.rc4x4.cz/pridavna-prevodovka-6-1-motor-400 ?
