V12
Pecka !
Uz sa tesim na vydanie.
Mam ale 3 male pripomienky :
1. Chlp ju pridvihnut na perach, zda sa mi nejako nizko
2. Zda sa mi, ze ma kolesa velmi utopene v blatnikoch
3. S tou zeriavovou nadstavbou ma velku medzeru medzi kabinou a nadstavbou - skus tam vopchat nejaku nadrz, aleo toolbox
Patholog
lukino343 píše:Jojo :) som sa nudil ale je to celkom nanic model z gta :/ inak ten tvoj je top :)
To není krytika , vím kolik to dá práce to předělat.
Edit1 - Jukni se sem http://patholog.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil(a) Patholog dne 02.01.2016 10:48, celkem upraveno 1 x.
Patholog
V12 píše:Pecka !
Jo ted jsem laboroval s nádstavbana a addony, než jsem přišel na to jak je dopasovat. Hotový porod :D
V12
Dosiel som na sposob, ako skonvertovat stare mapy do noveho editora !
Stiahnut konvertor .png do .dds - https://vvvv.org/contribution/dds-converter
Step by step manual :
1. pouzi converter, nastav Output format na RGBA, skonvertuje vsetky najdene obrazky na .dds
2. premenuj map_height.dds na _height.dds
3. premenuj map_tint.dds na _tint.dds
4. premenuj map_water.dds na _water.dds
5. premenuj map_watermud_base.dds na _water_mud.dds
6. otvor mapovy .XML subor, najdi sekciu Material a prepis Map="map" na Map="map.png" kde map je subor s mapou materialovania terenu
7. otvor mapu v Editore, rebuild terenu, ignoruj error, potom urob minuritnu zmenu terenu, potom recreate terrain
8. uloz mapu
... a hotovo.
Ked ma mapa odkazy na ine bloky, tento postup treba pouzit na vsetky vlozene referencie.
Ked sa mi podari skonvertovat vsetky prebuild referencne bloky, mozem ich niekde zavesit. Kniznicu modelov mam hotovu, len ju treba otestovat, ci su vsetky modely OK a previest ich do noveho formatu. Na to ale nemam nastroj, cakam, az sa nieco objavi.
sim_ma
TATA007007
Bravo V12. Trochu jsem na Tebe v podvědomí spoléhal, že to nakonec dáš. Ale že to bude tak rychlé jsem nečekal. Zatím se do konverze map nepohrnu a nechám Tě nad tím s dovolením ještě chvíli bádat. Externích modelů jsem naštěstí moc nepoužil - tak 10-15 kousků a všechny z jednoho klasického packu od rusáků, tak s tím snad nebude takový problém. Díky.
lukino343
Patholog skus nanu dat ten addon bagra ci coto je
Patholog
lukino343 píše:Patholog skus nanu dat ten addon bagra ci coto je
Mám to v plánu, ted jsem dodělal mřížky na světla, stěrače, celou palubovku otexturoval.
Ale s dětma za zády to moc nejde pořád někdo z nich otravuje. To víš 4 děti mezi 2 - 11 lety dávají zabrat :D
lukino343
Tak to ti nezavidim :D
V12
Mne stacia dva kusy 6+9. Teraz su ale v KDUMBD (Kaziaco Devychovny Ustav Mladistvych Babicka Dedusko), takze mam relativny pokoj.
korvetak
TATA007007 píše:Bravo V12. Trochu jsem na Tebe v podvědomí spoléhal, že to nakonec dáš. Ale že to bude tak rychlé jsem nečekal. Zatím se do konverze map nepohrnu a nechám Tě nad tím s dovolením ještě chvíli bádat. Externích modelů jsem naštěstí moc nepoužil - tak 10-15 kousků a všechny z jednoho klasického packu od rusáků, tak s tím snad nebude takový problém. Díky.
Tvoji Tata Story už někdo konvertnul, je u rusů ke stažení na vložení přes JSGME, zatím nejde vložit do složky levels jako mapy z editoru nebo ta 32x32.
http://vk.com/spin_tires_ru
Bohužel s mimořádně povedenými texturami se jim to nepovedlo, je to klasická zelená s trochu sněhu nahoře a při zavření a opětovném načtení to někdy spadne.
Na začátek má přidáno několik volných pozic na vložení aut a změnil některé zásadní věci, jako úkoly, palivo, kiosky na dřevo a zavřel nejdelší most. Ale jinak mapa maká.
Jak je to video u rusů s tím že nahrají do nového editoru mapu ze starého editoru a tím zkonvertují, to jste někdo zkoušel? Moc rusky neumím ale tak nějak jsem to pochopil.
https://www.youtube.com/watch?v=60gQFJnphwE
Patholog
Tak tady další ukázka práce na autě
lukino343
Krasa
V12
Parada. Aj ja mam nieco, sice z ineho sudka, ale mam :
Stara mapa The Bridge over the Vah v novom editore :tleskam:
Patholog
Super :tleskam: :tleskam:
