Youki
Re: Světelné moduly
Ano,pri svetelnom module to píše Error.Verzia modulu je sa mi zdá 4.1.Dokážem tam neako nahrať SW 5.2?
Axial Jeep SCX10
Jeep JK 4 Door
Jeep JK 2 Door
http://youki.rajce.idnes.cz/
Re: Světelné moduly
Tak to je ten problém. Nevím, jestli je to problém pouze SW a nebo také HW. Sám to nahrát nemůžeš, ale může to nahrát výrobce ( pokud to bude možné ) - v tomto případě bude nejlepší mu zavolat a domluvit se s ním - dělá to velice rychle.
Youki
Re: Světelné moduly
Vďaka za pomoc,budem kontaktovať výrobcu.
Axial Jeep SCX10
Jeep JK 4 Door
Jeep JK 2 Door
Youki
Re: Světelné moduly
Svetelný modul poslaný výrobcovi,do týždna doma preprogramovaný,velká ochota,musím pochváliť.
Axial Jeep SCX10
Jeep JK 4 Door
Jeep JK 2 Door
Re: Světelné moduly
Velice rád vyřídím; Ať slouží v pohodě !
VíťasK
Re: Světelné moduly
Dobrý večer,
nějak jsem se proklikal všemi stránkami obsahu, světelných modulu je na výběr opravdu mnoho.
Zajímalo by mě jestli by se našel jednoduchý modul, který by nezabral moc místa a uměl by, 2 přední 5mm teplé ledky + 2 zadní 3mm červené + 2x 3/5mm bíla na nárazník.
Napájeno 6v skrze volný kanál na přijmači, ovládání 4ch na vysílačce :)
Rady sem nebo do sz.
Díky a hezký večer
gecko-x
Re: Světelné moduly
standa34
Re: Světelné moduly
Potřeboval bych vyrobit nějaký bazmek aby mi blikaly všechny čtyři blikačky zároveň. Mám v plán na trialovku aby mi blikaly nezávisle jestli budu zatáčet nebo ne. Zkoušel jsem blikající ledky ale to nefunguje každá bliká jinak :-( tak prosím nějaké tipy. :tleskam: :tleskam:
Chazzy93
Re: Světelné moduly
standa34 píše:Zkoušel jsem blikající ledky ale to nefunguje každá bliká jinak :-( tak prosím nějaké tipy. :tleskam: :tleskam:
Když se blikající ledky zapojí do série, tak budou blikat všechny stejně. Při paralelním zapojením si bliká každá jak chce.
Martin Haas
Tatra 805 valník, 1:10
Mercedes-Benz Unimog 1:10
Ford F-250 Super Duty Cab
Zbytky podvozku CC-01
komaar
Re: Světelné moduly
tohle mi kdysi někdo radil
jsou tam klasické ledky a jedna blikací, co určuje blikání
používám to na blikání všemi čtyřmi
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
standa34
Re: Světelné moduly
Chazzy93 píše:
Díky jdu na to :BYE:
Milan3528
Re:
Pánové hilfe : Mám vysílačku GT3C a koupil jsem u Žulkeviče tohle :
http://www.mz-racing.net/500906240-svet ... odely-aut/
Zapojil jsem do třetího kanálu a nic.Dal jsem tam servo a normálně na třetím kanálu funguje.Kde je chyba ???
Zapojím do prvního kanálu a tam to funguje když zatočím.
eos
Re: Světelné moduly
Viděl bych to na nastavení výchylek 3. kanálu. Když na něm nastavíš revers, rozsvítí se to? Jaké výchylky ti dělá 3. kanál na servu? Servospínače mají většinou bod přepínání někde kolem středu. Pokud ti to na volantu přepíná přibližně kolem středu, tak potřebuješ nastavit i 3. kanál trimem, případně i velikostí výchylek tak, aby servo v obou polohách mělo cca symetrickou výchylku v obou směrech. Začal bych s trimem na nule a výchylkami 100%.
Woyta
Re: Světelné moduly
Serie GT3C ma -100 a +100.
V upravenem firmwaru myslim jde zmenit krajni hodnoty.
martan2002
Re: Světelné moduly
Řeším na autě otázku napajení sv,modulu na autě. Skládat se bude ze čtyř ledek ve předu a 2 v zadu + asi rampa když se zadaří.
ale čím napájet ? Powerbankou 2 200 mAh 5v 1a nebo z přijímače 6V ? až vyřešíme tohle tak to teprve rozvrhnu.
Martin Březina 17.y.o
Jeep jk truggy - C2 class
#sockacétrojka - C3 class
Bmw e36 m43b18>m50b25. 1:1
Budu kupovat gaze 69 1:1
