V12
no107064 :
Russian Taiga asi nebude celkom vporiadku, cybaju mi nejake brushes a plants, v balicku sice boli, ale v novom formate a s tym mi editor nechcel fungovat :(
Sandy Coast ma tiez problemy, chybaju tam distrib. mapy dist8 az dist13 :(
Naposledy upravil(a) V12 dne 09.01.2016 13:45, celkem upraveno 1 x.
lukino343
V12 píše:Ked sa doriesi problem s legalnostou tohto kroku. To auto totiz pochadza z farm simulatora, EULA WS tvrdi, ze take veci sa tam dat nemozu. Model je ale dost poupravovany, takze mozno mi to prejde.
Ked tak , tak ho skusim tam dat ja , upraveny model uz nieje origo tak by ti to mali prejst
V12
no107064 :
Siberian Express bude bez zavad. Teraz koncim, mam ine povinnosti, vecer to snad skompletujem.
V12
no107064 :
Mam to skonvertovane. Zda sa, ze mapy su funkcne, nepadla mi ani jedna. V mapach ale chybaju tieto veci :
- big_garage_a
- zil2
- zil3
- zil1_dest
- zil2_dest (radarovy voz)
Tieto modely proste nemam, resp. zhadzuju editor (ta garaz). Takze som ich musel odstranit. Novy model logs_heap (hromada dreva) je vacsi ako povodny, budes musiet skontrolovat, ci ti niekde nebude blokovat cestu, alebo robit iny problem. Az tak do hlbky som sa v tom nevrtal, mam to opravene iba v pripadnych referenciach.
Ziadny z povodnych obrazovych suborov distribucie objektov som nemenil, takisto ani tint, height, water a watermud, boli iba skonvertovane z .png na .dds a premenovane.
Prave to pakujem a potom to niekde upnem, bude toho cca tristvrte giga, takze to nejaku tu hodku potrva, mam pomaly upload.
lukino343
celkom pohode model volva som našiel https://grabcad.com/library/volvo-vm-8x4-tipper-truck-1
Patholog
Narazil jsem na problém, v editoru mám auto, vše načte v pohodě.
Udělal jsem si nadstavbu cisterny.
A ted nevím kde ji mám dát.
Když jsem se pokoušel nahrát auto na Workshop tak mi to hulákalo že nemůže načíst textury, ale ty byly ve složce s texturama.
Tak nevím. A do toho Stringu.xml se píše co?
Díky za rady
V12
Textury musis mat v adresari textures, nie textures/truck. Takze bude potrebna zmena vsetkych referencii na textury v mesh xml-kach.
Do stringu sa pisu zastupne nazvy z classes/trucks:
Kód: Vybrat vše
<ModStrings>
       <String Id="phoenix_tractor" Value="Tatra Phoenix Agro 6x6x4" />
       <String Id="ph_mlt" Value="Medium Logs Trailer" />
       <String Id="ph_slc" Value="Short Logs carriage" />
   <String Id="medium_logs_6" Value="Medium Logs" />
   <String Id="short_logs_11" Value="Short Logs" />
</ModStrings>
kde :
- truck phoenix_tractor.xml bude mat v hre nazov Tatra Phoenix Agro 6x6x4
- prives ph_mlt v hre uvidis ako Medium Logs Trailer
- typ nakladu short_logs_11 zobrazovany pri nakladke bude mat nazov Short Logs - kuk na obrazok :
Je to z toho dovodu, ze vsetky xml v classes sa pri uploade na WS premenovavaju a podla tohto prevodoveho suboru im zostanu ludske nazvy. Slo by to aj bez toho, ale v hre by si videl nahodne alfanumericke pomenovania jednotlivych veci.
Patholog
V12
Jo děkuji tomu rozumím.
Tohle projede už normálně a pak mi začne psát něco s kamerama a se zvukem že nemůže přečíst.
A když to nahraju na WS tak mi to padá už mě to přestává bavit.
Když to mám normálně ve složce tak to jede všechno. Mám optimalizované co šlo.
Na WS ji můžou vidět přátelé, tebe jsem tam bohužel nenašel.
V12
Ako sa volas na workshope ? Ja garminbreak a moje druhe ja fordsvc.
Zabal to tak, ako to mas v adresaroch, pridaj mi k tomu .max, pozriem sa Ti na to.
Ahoj - Tatra pekna, ale jak je to s tim copyrightem??
A divals na SZ? ;) Posilal jsem ti 2GB soubor od Stywyho s kupou jeho modelu ( Tatry, Liazky, Zetory a tak ) ;) :CIAO:
Patholog
V12 píše:Ako sa volas na workshope ? Ja garminbreak a moje druhe ja fordsvc.
patholog nebo pathologcz
a odkaz v PM za chvíli
max mi sem tam rozhodí bonesy u kol
Naposledy upravil(a) Patholog dne 10.01.2016 11:21, celkem upraveno 2 x.
lukino343
Krasa :)) tesim sa na tu euro6
korvetak
Pěkná práce jen bych se přimlouval ještě o malounkou úpravu, je vysoká asi nebude problém s ní lehnout tak ji dát ještě WinchSocket i někam k nádržím nahoru. Pak nebude problém ji příslušnou technikou postavit na kola. ono s klasickými body není šance některá auta otočit kolečkama dolů.Tady malé video jak to umí hasičská tatra 813 v bludišti nové mapy od No107064.
[youtube]7vmXehCsd6Y[/youtube]
V12
zidon155 píše:
Pri modeli som nenasiel ziadny obecny druh licencie, takze z toho ma hlava prestala boliet. Okrem toho, nie je to na 100% skopirovane z FS, musel som tam porobit dost uprav, hlavne podvozkovej casti. Do creditu som dal autora povodnych textur a povodneho modelu, snad to bude OK.
