Stránka 325 z 574
Napsal: 10.01.2016 17:08
od V12
korvetak píše:...tatry jen xml. bo jsem se snažil ji udělat lehčí, tatra s ní je moc zarytá do země ale pak nemá nástavba stabilitu a jeden tga soubor s červenou. Vkládám ji přes JSGME.
Skus pritvrdit pera na Tatre.
Napsal: 10.01.2016 17:21
od V12
patholog :
Asi som kapnul na Tvoj problem - objekt Ochrana (kryt nad motorom) ma 41k polygonov a 123k vrcholov. Urob s tym nieco, toto nemoze chodit.
EDIT :
Po Weld vertexes parameter 0.001 to ma uz iba 18k vrcholov, polygonov stale 41k :sad: Preco preboha modelujes siet ??? Na to je textura. Pozri si Terrno 8x8 - ochranne sietove plechy na tlmicoch vyfukov - je to obyc plny extrudovany obluk otexturovany obojstrannou texturou s alfa kanalom, ktory definuje, kde je textura priehladna (diera v plechu) a kde nepriehladna (plny plech). 38k polygonov ma len ta siet a to je sialene.
Dalej drziaky zrkadiel - opat nenormalne mnozstva polygonov. Treba to vsetko poredukovat, ved tu sa nejedna o 3D model pre CNC stroje, ktore to budu vyrabat.
Este jedna poznamka - ked to bude mat tolko polygonov, nepojde to poriadne unwrapovat a namapovat tak, aby to nerobilo problemy pri ostriekani blatom.
Napsal: 10.01.2016 17:49
od Patholog
Taky jsem na to narazil a patral jsem limit je 32768 polygonu a 65535 vertexu.
Opravil jsem to.
Napsal: 10.01.2016 17:53
od Bohus
Zetor 16145 Forest -Predna rampovacia lyzica + zadny sklopny stit , je uz vo vyrobe
Napsal: 10.01.2016 17:55
od V12
Patholog píše:Taky jsem na to narazil a patral jsem limit je 32768 polygonu a 65535 vertexu.
Opravil jsem to.
Polygony mas zle - iba 16384.
Napsal: 10.01.2016 17:59
od lukino343
Chcete aj tuto novi t810? Obrázek
Napsal: 10.01.2016 18:08
od Patholog
V12 píše:
Opravil jsem to.
To jsem se dočetl na tom foru na který jsi odkazoval a jede to.
Ale zas textury blbnou.
EDIT: Heuréka tak všechny musí být jen ve složce textures. Žádné podsložky.
Napsal: 10.01.2016 18:27
od V12
Praktickymi experimentami som dosiel na tych 16384 polygonov. Prave Phoenix mal tento problem, pretoze podvozok bol spolu s kabinou. A o tych texturach som Ti pisal uz davno, ze nesmu byt v podadresaroch...
Napsal: 10.01.2016 18:37
od mino621
V12 píše:no107064 :
Mam to skonvertovane. Zda sa, ze mapy su funkcne, nepadla mi ani jedna. V mapach ale chybaju tieto veci :
- big_garage_a
- zil2
- zil3
- zil1_dest
- zil2_dest (radarovy voz)
Tieto modely proste nemam, resp. zhadzuju editor (ta garaz). Takze som ich musel odstranit. Novy model logs_heap (hromada dreva) je vacsi ako povodny, budes musiet skontrolovat, ci ti niekde nebude blokovat cestu, alebo robit iny problem. Az tak do hlbky som sa v tom nevrtal, mam to opravene iba v pripadnych referenciach.
Ziadny z povodnych obrazovych suborov distribucie objektov som nemenil, takisto ani tint, height, water a watermud, boli iba skonvertovane z .png na .dds a premenovane.
Prave to pakujem a potom to niekde upnem, bude toho cca tristvrte giga, takze to nejaku tu hodku potrva, mam pomaly upload.
V12 prosim daju sa tie mapy niekde stiahnut. Ďakujem
Napsal: 10.01.2016 18:46
od Patholog
Tak Tatra 815-7 8x8 už je na WS prozatím experimentálně at se otestuje a vidí ji jen Ti kdo mě mají v Přátelích
korvetaku máš PM
Edit1: Problém se stupačkama vím, problém ze skly taky ale nevím jak to odstranit. Problém s Rukama řidiče a problém z návěsy.
Napsal: 10.01.2016 19:30
od V12
mino621 :
Tie mapy su uzivatela no107064, musis si ich pytat od neho.
Napsal: 10.01.2016 19:35
od mino621
V12 píše:mino621 :
Ďakujem za odpoveď
Napsal: 10.01.2016 20:44
od lukino343
v12 maš pm
Napsal: 10.01.2016 21:16
od Patholog
V čem děláte ten červený alpha chanell?
Napsal: 10.01.2016 22:00
od korvetak
Patholog píše:Tak Tatra 815-7 8x8 už je na WS prozatím experimentálně at se otestuje a vidí ji jen Ti kdo mě mají v Přátelích
korvetaku máš PM
Ruce už má na volantu, teda skoro. V Messhes uprav polohu volantu na tyto hodnoty:
Name="SteeringWheel" Pos="(3.92; 1.87; 0.70)" />
</SocketPoints>
A v classes/truck jsem hnul i s řidičem seděl moc vlevo, teď je proti vloantu:
<Driver Pos="(3.5; 1.50; 0.75)" />
I ten Hetovo jeřáb se tam vejde
