Stránka 329 z 574
				Napsal: 14.01.2016 20:27
				od Bohus
				Toto by bolo dobre spravit na Tatru 813 pozrite si na
https://www.youtube.com/watch?v=AXlCtx-iUm0
				Napsal: 14.01.2016 21:47
				od lukino343
				V12 phatolog a dalsi chcete modely aj avii ? A stywyho modely ?
				Napsal: 15.01.2016 7:43
				od V12
				lukino343 píše:.. zrobiš tu phoenix euro6 teda? tam ti stači len nahodit tie veci na tamten zrobeny model ( čo si prerabal euro5 )
Pozriem, kolko sa lisi od Agra, ked budu zmeny iba minimalne, nebudem to robit, bola by to strata casu, rovnaka, akych je WorkShop plny.
				Napsal: 15.01.2016 8:43
				od lukino343
				Strata casu by bola keby si robil to iste len pridal addon.. a nie ked vyzera uplne inak zmeny v euro 6 a euro 5 vzhladovo su len kabinove a motorovo je novy motor atd.. ta euro6 by bola super v hre kedze preto sme to vyrabali aby to nebolo nanic len tak vyhodeny cas a model..
				Napsal: 15.01.2016 17:10
				od Pitrsonn
				K Phoenixu, čo tak spraviť aj normálnu verziu ? Cestné kolesá + sklápač napríklad ...
				Napsal: 15.01.2016 22:13
				od lukino343
				dobry napad :))
				Napsal: 15.01.2016 22:18
				od lukino343
				ale to by stačilo len tento model čo je tak len predlzit toto čo ma vzadu dat ako addon ...len dufam ze v12 da aj tu novu euro6 ked sme tomu venovali čas na vyrobu v tom ze to nahodi :/ dufam no :( najviac sa tešim nato :D
				Napsal: 16.01.2016 0:04
				od Pitrsonn
				No .. model nechať ten istý, len vyhodiť bočenie zadnej nápravy, pridať cestné kolesá a sklápač ...
				Napsal: 16.01.2016 7:24
				od Apseron1
				Napsal: 16.01.2016 10:15
				od lukino343
				Kolesa by som nechal tie co su ale vyhodit zadne otacajuce a dat tam to iste co je v strede
				Napsal: 16.01.2016 11:33
				od popep3
				Prosím viete niekto poradiť ako sa dajú upraviť na tých nakladačoch ramená, aby sa dali vysúvať vyššie, lebo inak sa s nimi nedá naložiť drevo na náves
				Napsal: 16.01.2016 12:17
				od Patholog
				lukino343 píše:V12 phatolog a dalsi chcete modely aj avii ? A stywyho modely ?
Mám toho ted moc .
Zatím né, ale můžeš napsat seznam toho co máš díky
				Napsal: 16.01.2016 12:19
				od Patholog
				Chlapi potřeboval bych origo soubor xml s nějakou vlečkou nebo něčím podobným.
Snažím se rozjet původví valník od Zidona155 k T813 díky.7
EDIT 1 - a jak se vepisuje vlastní stopa pro kola
				Napsal: 16.01.2016 12:24
				od V12
				Pitrsonn píše:No .. model nechať ten istý, len vyhodiť bočenie zadnej nápravy, pridať cestné kolesá a sklápač ...
Takto to urobim, pretoze masku FL co poslal lukino nemozem pouzit, je v inej skale a neviem to spasovat s povodnym modelom.
Patholog :
pozri origo media.zip, tam su 3 vlecky.
				Napsal: 16.01.2016 12:43
				od korvetak
				Mám dotaz na V12:
při řízení aut na volant působí velmi rušivě nechtěné přidávání plynu při zatáčení, to je vedlejší jev když se zatáčí s koly i volant auta? Zaregistroval jsem to u tater a má to i HET z worschopu. Pokud jsem použil tatry starší verze vkládané přes JSGME tak to nedělají, ale ty neměly ještě otáčení volantu. Pro názornost jsem udělal krátké video. Z originál aut ze hry to dělá pouze K700 a tam v rámci hmotnosti a nutnosti na kloubu otočit s tak velkou mašinou to i chápu. Vím že při ovládání klávesnicí je to jen okrajový problém, tam to tak neruší. Jen se chci zeptat, zda to jde odstranit bez ztráty otáčení volantu, jen úpravou xml. daného auta.
Díky
[youtube]1gccnmIk0oY[/youtube]
