gecko-x
Re: Světelné moduly
Ja ny svych modelech napajim primo z baterky, většinou z balancniho konektoru
martan2002
Re: Světelné moduly
hmm. to zní lépe na rc 305 jsem jsi něco našel tak kouknu co s toho bych použil.
Martin Březina 17.y.o
Jeep jk truggy - C2 class
#sockacétrojka - C3 class
Bmw e36 m43b18>m50b25. 1:1
Budu kupovat gaze 69 1:1
Woyta
Re: Světelné moduly
Zalezi na odberu. Malej odber primo z prijimace. Velkej odber pres samostatnej BEC at svetla nepohasinaji s napetim na baterce.
Navic ty kupovane svetelne moduly jsou vetsinou navrzene na 6v.
Loskuták
Re: Světelné moduly
Mohl bych poprosit o radu? Rád bych Wranglera osvětlil a mám v tom všem hokej.
Potřebuji, aby se jedním kanálem zapnuly 4x 5mm LED (2x bílá, 2x červená) a druhým kanálem se zaply 2x 5mm LED + tato rampa
http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... FFROAD-110
ESC budu také objednávat https://www.dsys.cz/?prod=11&lang=cz
Nepotřebuji blikače ani brzdová světla, to už je na mě trošku vysoká škola:)
Díky moc
Losi Night Crawler SE 1/10
Losi Rock Rey 1/10 Brushless
Woyta
Re: Světelné moduly
2x rc switch. Treba https://hobbyking.com/en_us/dr-mad-thru ... witch.html
Pripadne elektronika z poskozenych digi serv.
Re: Světelné moduly
U DSYSu záleží na tom, jestli chceš světla ( popř. i blinkry ) ovládat v závislosti na plynu a otáčení volantu a nebo chceš světla spínat natvrdo, nezávisle na jízdě. Pro první případ je vhodnější světelný modul, ve druhém případě spínací modul.
Loskuták
Re: Světelné moduly
Chci jen On/Off světla. Žádné blinkry, brzdová světla apod. Jsem jen uživatel, ne modelář ani elektrotechnik;) Díky
Woyta
Re: Světelné moduly
Ty light kity nejsou slozity.
Jen nacvakas kabely do krabicky a svitis.
https://www.aliexpress.com/item/RC-C245 ... autifyAB=2
Ja mam osvetleni resene timhle kitem (predni svetla, zadni svetla, brzdy). Na zadni offroad svetla, rampu na narazniku a rampu na strese pouzivam switch s vice vystupy a spinam to postupne.
Loskuták
Re: Světelné moduly
Díky za odkaz na ten bodul, ale já blikače nepotřebuji. Nemám je stejně kam dát. Chci použít ty dva okruhy, přední světla se zadky a druhý okruh přední rampa a střešní rampa. Ledky chci ideálně teplé bílé. Studená bílá je jak xenon a ten zrovna na těchto typech aut moc z výroby nebyly.
Myslíš, že by šlo použít ten druhý okruh místo těch blikačů?
K čemu tam jsou ty Y redukce?
Woyta
Re: Světelné moduly
Bere to signal z prijimace pro rizeni a motor. Proto rozdvojka.
A neslo by to pouzit jako switch pro rampu.
Pokud by te zajimalo postupne rozsveceni vice okruhu jednim kanalem vysilacky, tak jsem pouzil tenhle switch
https://hobbyking.com/en_us/multi-remot ... witch.html
Loskuták
Re: Světelné moduly
To funguje teda jak přesně? Třeba když světla chci mít na třetím kanále a aby se spínaly světla na autě (přední, zadní) a pak přídavná s rampou?
Jako že tlačítko třetího kanálu zmáčknu jednou, rozsvítí se první okruh, zmáčknu podruhé, rozsvítí se druhý okruh a zmáčknu potřetí a OFF?
To by mi asi vyhovovalo nejvíce.
Woyta
Re: Světelné moduly
Jo tak nejak to funguje. Jen vystupu je 7 tak mackas trosku vic ale to je drobnost.
Ma to nekolik rezimu.
Koukni do manualu. Mody 6-9
https://hobbyking.com/media/file/471064 ... 885X22.pdf
Loskuták
Re: Světelné moduly
Tak to není špatné, jen těch 7ch je pro mě teda dost zbytečnost, ale asi to objednám, případně se podívám třeba po 5ch.
Já jsem žil v domění, že přední a zadní světla spojím k sobě na jednu patici a prdnu do přijímače na jeden kanál, druhý okruh na druhý kanál a nemusím řešit nějaké switche.
Dík :wink:
martan2002
Re: Světelné moduly
Tak myslíte že dobré ?
Hlavní přední:2ks https://www.gme.cz/led-5mm-white-40000- ... uct-detail
pod hlavníma:2ks https://www.gme.cz/led-3mm-yellow-900-15-osy5ru6c11a
zadek : 2ks led 5mm, červená 60s 5mcd při 2ma 2v,max propustný proud 20 mA
Rampa 4ks : led 5mm bílá teplá 3300k 30 stupňů svítivost 8500mcd při 20mA a 3,1V max propustný proud 25mA
couvačka: 2ks https://www.gme.cz/led-3mm-white-5800-20-osw5dk6c21a
otázka: budu bludička nebo uvidím kam jedu ? :-D stačí mezi branky 8o
Re: Světelné moduly
Do rampy bych spíš volil LEDky s vyšší svítivostí a užším paprskem - aby byl dosah co největší. Takže spíš tyto: https://www.gme.cz/led-5mm-cool-white-7 ... sw5dk5201a
Bludička to nebude, svítit to bude dost daleko.
