martan2002
Re: Světelné moduly
Odpory počítat s U=8,4 V ?
Martin Březina 17.y.o
Jeep jk truggy - C2 class
#sockacétrojka - C3 class
Bmw e36 m43b18>m50b25. 1:1
Budu kupovat gaze 69 1:1
Re: Světelné moduly
Není to zase tak kritické - klidně lze počítat i s 8V, protože baterka si těch 4.2V udrží jen velmi krátce po nabití a téměř hned klesne na těch 8V a míň. Stejně tak s počítáním s napětím 8.4 V chybu neuděláš, protože snížení proudu o pár procent vůbec na svítivosti nepoznáš.
Woyta
Re: Světelné moduly
Pokud chces aby na tebe rvali at to zhasnes tak doporucuji 0,5w 5mm LED (maji na nozicce udelanej chladic)
7ks (2,1w celkem, 2ks hlavni + 5ks rampa) dokazalo osvitit peknej kus lesa :D
martan2002
Re: Světelné moduly
Maj je na gme.cz ? nějak je tam nevidím......
Woyta
Re: Světelné moduly
Ja je bral na ebay.
Co koukam do GME, tak mozna tyhle by se jim mohli podobat?
https://www.gme.cz/led-5mm-warm-white-3900-70
martan2002
Re: Světelné moduly
No asi to udělám že poberu něco z gme, a pak objednám ve velkým z ebay :OK:
socanek
Re: Světelné moduly
Potrebuji pomoci s DSYS MDL16, moc nechapu nastaveni vystraznych svetel a rampy.
V navodu se pise toto:
Výstražné blinkry a rampa, lze ovládat volantem (P3 páka c/b, P5 volant+/páka+).
Nastavte páku do neutrálu a volant rovně na dobu 1s.Otočením volantu vlevo a zpět rovně zapne/vypne blinkry (SL1, SL2).
Otočením vpravo a zpět zapne/vypne rampu (SL3).
Změna polohy páky zruší tento režim.
Jednak moc nechapu tu poznamku P3 paka c/b a P5 volant+/paka+. Nastaveni se dela na P15, kde nastavim ten volent+/paka+.
Kdyz to nastavim, tak vse funguje tak jak ma, dokud se nerozjedu. Pak to zhasne. Mel jsem zato, ze v klidu (po te 1s) si to nastavim a kdyz se rozjedu, tak nastaveni zustane, ale nemuzu ho zmenit, musim zase dat vse do klidu a pockat tu 1s.
Delam nekde chybu, nebo jsem tu funkci spatne pochopil (coz je vlastne taky moje chyba).
SL1, SL2 a SL3 mam nastaveno na nesviti pro P3 az P7.
P14 mam S+R, P15 ten volant+/paka+, P17 a P18 jsou puvodni hodnoty.
Dik.....
Stříbrňák: Tamiya TT-01 Porsche 911
Buggyna: Tamiya Blitzer Beetle
Zrzka z Provence: MST C(M)FX LC40
Nechtěný Defík TRX-4
Karlos74
Re: Světelné moduly
Včera jsem zapojil osvětlení koupené v Číně, vše ok, ale rampa strašně hřeje.
Mám to zapojené na originál kabel připravený od Traxxasu.
Dá se s tím něco dělat, nebo je to prostě šunt?
TRX 4 Defender Adventure
Axial SCX10 Honcho
Woyta
Re: Světelné moduly
Kolik do toho poustis voltu?
Tyhle veci jsou obvykle na 6v.
Karlos74
Re: Světelné moduly
Jde to z regulátoru. Musím to změřit.
Axial SCX10 Honcho
mirakuli
Re: Světelné moduly
Pokud to jde přímo z regálu tak je to 6V, pokud z toho přídavnýho na světelnej modul, tak podle baterky - je napřímo
Re: Světelné moduly
V tý rampě jsem napočítal 36 LEDek, možná standard 20mA vysokosvítivý, ještě záleží na zapojení. Buďto všechny paralelně, nebo 18 sériových dvojic paralelně (pak ale to pod 6V napájení svítit nebude). V prvním případě to požere cca 720mA, v druhým 360mA, v obou případech z toho bude tepla dost... takže že hřeje (dost) je bych řekl OK.
Karlos74
Re: Světelné moduly
Díky za obsáhlou informaci. Napadlo mě zda by to nešlo chladit, třeba hliníkovým profilem z druhé strany.
Přeci jenom to auto je hodně z plastu :-D
Axial SCX10 Honcho
Re: Světelné moduly
Měl jsem problém s výkonnými LEDkami z Číny - parametry měly 3V, 650 mA proud, 2W. Po jejich nalepení na hliníkové profily ( ve vzdálenostech cca 120 mm ) se hodně zahřívaly, ale ten profil to docela snadno uchladil. Ne však tak dobře, protože LEDky po týdnu začaly odcházet a tak nezbylo, než proud stáhnout na 250 mA a už je pokoj. Co je důležité, tak svítivost klesla nepatrně. Proto pokud můžeš, omez ten proud a bude pokoj. Zahřívání LEDkám škodí na žívotnosti ze všeho nejvíc.
Karlos74
Re: Světelné moduly
Jelikož jsem elektrikář analfabet, jak to udělám?
Axial SCX10 Honcho
