Patholog
no107064 píše:
Patholog píše:no107064 a ostatní kteří dělají mapy.
Udělejte prosím někdo mapu na testování aut
Ta origo co je ve ST ne slabá.Něco jako Forgotten_city
Děkuji moc
Nezkoušels moji mapu Zero Point Test area
Tohle vypadá suprově jdu to testnout díky za tip :hura:
lukino343
no107064 píše:
Děkuji moc
Je tam tady ta testovací oblast na nápravy, když se mi zdá, že nějaké auto se chová nereálně tak tady to dolaďuji. Dále tam pak sou oblasti s bahnem (různé podmáčení "tint" a "mud"), bazény s určitou hloubkou na testování hladiny pro sání vzduchu, pár tipů pro testování výjezdu do kopce, dva druhy schodů pro sjíždění a vyjíždění a pak dál kolem je plno tratí pro offroady. Potom ještě nakloněná cesta pro testování kdy se auto převrací. Mosty, buď plný a pak s vynechanýma deskama.
http://ulozto.cz/xQXd6z3E/zero-point-an ... ission-rar
[url=[/url]
tuto mapu mali dat ako testovaciu a nie tu čo je origo v st :(
Patholog píše:
no107064 píše:
Děkuji moc
Tu jsem měl na mysli ale nevzpomněl si na název :oops:
draxtaxx
no107064 píše:
Děkuji moc
tu mapu mám nainstalovat pomocí JSGME ?
EDIT ZIDON: Proboha panove - CITOVAT BEZ OBRAZKU :roll: KDO TO JESTE NECHAPE? Na kazdy strance to furt opravuju ... omg ... :-(
no107064
draxtaxx píše:
no107064 píše:
Děkuji moc
Pokud nemáš nějakou z mých posledních map, která obsahovala i nové map objetky, tak by stačilo jen zkopírovat soubory mapy. Pokud ne a musel bys tahat jak soubory mapy tak map objekty, tak určitě je lepší použít JSGME
V12
Skusal som po tej mape jazdit, na testovanie je urcite vhodnejsia, ako Proving Ground. Skoda len, ze vyuziva custom objekty, ktore brania v MP. Mozno by bolo dobre navrhnut Pavlovi / Oovee, aby namiesto PG pouzili prave tuto mapu. Nepamatam sa, ci obsahuje miesto nakladky a vykladky, ked nie, bolo by dobre ho doplnit.
V12
Level Converter :
http://sharemods.com/kxsvtptexy3r/Level ... 1_.7z.html
Vyskusajte a dajte vediet, odkaz som nasiel na spintires.nl.
EDIT :
Vyskusal som to, no neprisiel na sposob, ako skonvertovat modely do MHC formatu. Volba Copy Model je u mna stale disablovana, neviem preco.
no107064
V12 píše:Skusal som po tej mape jazdit, na testovanie je urcite vhodnejsia, ako Proving Ground. Skoda len, ze vyuziva custom objekty, ktore brania v MP. Mozno by bolo dobre navrhnut Pavlovi / Oovee, aby namiesto PG pouzili prave tuto mapu. Nepamatam sa, ci obsahuje miesto nakladky a vykladky, ked nie, bolo by dobre ho doplnit.
jj na mapě je místo nakládky hned za garáží, jak pro hardcore tak pro jednoduchou obtížnost.
Pitrsonn
Na workshope som si vsimol zaujimavo rieseny mod s nazvom "Урал Рама", je to Ural, ale zakladny model obsahuje iba podvozok s motorom, kabiny, narazniky atd. sa pridavaju ako addony, kedze sa tu na fore robi dost vela tatroviek, tak taketo riesenie by mohlo byt dost uzitocne, nebude potrebne mat 3x T148, ale prida sa len 1 podvozok, 3 kabiny a addony pre dane prevedenie auto budu mat vlastnu kabinu ako required addon ... podla mna to moze byt dost prospesne.
Link: http://steamcommunity.com/sharedfiles/f ... earchtext=
Nechcem riesit kvalitu samotneho modu, skvor ma zaujala myslienka realizacie
Naposledy upravil(a) Pitrsonn dne 28.01.2016 19:53, celkem upraveno 1 x.
Hoď jsem prosím link na mod. Pro zatím jsem se setkal u většiny přidaných adonnů s velkými chybami, kroutily se vůči sobě a poškozovaly samotný truck. Viz třeba http://steamcommunity.com/sharedfiles/f ... earchtext=
To auto jsem v Offroad drive miloval ale tady je to hrozný shit, posadíš jí na břicho a nestačíš se divit :-(
E: Hlavně teda nechápu jak taková mrd.. může mít pět hvězd. To by si pánové z o.... měli trochu pořešit, já už začal díky zero point mody redukovat. Projel jsem cca třicet modu co jsem tu měl a už u poloviny jsem zrušil odběr. Tato Yota je jedna z nich, i když jsem se jí snažil nadržovat šla z kola ven :-p Ještě dva dny testu a mám jen mody které mají něco do sebe :lol:
Strangy.xl
Pánové, měl bych dotaz. Jde nějak "jednoduše" změnit na mapě auta co se odemykají :?: Chtěl bych postupně odemykat i namódovaný auta a ne jen ty defaultní.
V12
Pitrsonn :
Nad niecim takym som tiez premyslal.
Pitrsonn
V12: Podla mna to nie je nejako tazke na realizaciu a je to dost efektivne
V12
Tazke to nie je. Ma to iba jeden rusivy prvok - Vasil bude sediet na sedadle umiestnenom priamo na rame, ked budes nahadzovat kabinu ako addon. Samozrejme, da sa to prehltnut, T148 by sa takto dala prerobit bez problemov. Moje Terrno 8x8 by bolo kombinovatelne s pripravovanou T816 HETT a dokonca aj so zidonovou T813, T815VT je pre ine rozvory nekombinovatelne. Jamal by mozno slo kombinovat s Phoenixom, skor vsak s T148. Jamal R111 by sa ale dal takto kombinovat na jednom podvozku s klasickym Jamalom.
V tomto stave, ked je vela modov hotovych uz nema vyznam do toho rypat.
Pitrsonn
ale moze to byt dost uzitocne pre dalsie mody
