V12
V TatraStory som nasiel paradny vlek k T816 :
korvetak
V12 píše:V TatraStory som nasiel paradny vlek k T816 :
Perfektní ten si pamatuji byl za velkým mazem, na tom uvezeš i tank já zatím používám klasický podval z Kamazů, ale i ten má problém s užšími mosty když mají zábradlí. Ale jinak prima záchranářská zábava. I když ten HET jeřáb je trochu neohrabaný na ovládání.
[youtube]59P3hr4D7ww[/youtube]
Tvl, prostě borec :tleskam: :tleskam: :tleskam:
V12
korvetak :
Ty brdo, ten zeriav je strasny :-( Zrejme su pouzite prilis silne motory, aby mal dobru nosnost a toto je vysledok. Skuste zmenit silu motora na origo skladacom vleku na dlhe klady - zvacsite ju 100 nasobne, to sa budu diat veci :-D
Ad vlek za T816 :
S troskou sikovnosti na nom odvezies aj velkeho Maza. Len premyslam, ako ho dostat na ten vlek bez zariavu, ked je na 100% poskodeny, resp. nema ziadne palivo. Navijak tahaca je kratky na to, aby dociahol az za koniec vleku. Mam 2 moznosti :
- dat navijak na vlek
- dat vleku 50 opravnych bodov a 20 litrov paliva - to postaci, aby auto vlastnou silou vyliezlo na vlek a mohol si ho odviezt do garaze
Inak objavil som nechutny bug v hre - zober auto, pripoj podval, na podval vylez inym autom a potom dalsim autom skus tahat tuto supravu. S prekvapenim zistis, ze auto nalozene na vleku sa nehybe. Cize radsej nezapadnut :twisted:
Ten vlek ma ale jednu chybu - neviem rozhybat predne oporne nohy. Dospel som do stavu, ze v Advanced mi zobrazi sklapanie rampy aj pohyb noh, no funguju len rampy. Musim to este preskumat, mozno je niekde nejaka hlupa chyba. Rampy su Powered Constraints, predne nohy zasa Controlled Constraints
Bregel vydal vylepsenou verzi svy uzasny Tojky! :HOPS:
:arrow: http://steamcommunity.com/sharedfiles/f ... =612843926
V12
Nohy na traileri funguju :tleskam:
Vecer bych zajezdil MP ;)
Zatim jsem ja + kamos ( eventuelne pocitam s maztekkem jestli se mi ozve ;) ) - tudiz 1-2 mista mame volny, kdyby jste nekdo chtel jet s nami :CIAO:
Videl bych to na mapu od Moerona - ALBI nebo NW trails ....
A tyto auta:
Od Bregela jeho posledni Tojku + od SIDa: LR Camel Trophy, Jeep Cherokee, Chevrolet 6x6 :HOPS:
Zacatek tak 18:45 +- ( a jezdit budeme do 21:00 ..
Tak mi dejte vedet ;)
V12
Nasiel som dalsi exporter pre 3DS Max 2009 - 2015 32/64 bit s vynimkou 2014, ktory dokaze korektne exportovat viac objektov s rovnakym menom (hurrraaaaa, vela CDT nie je problem) a vdaka nemu sa dal upravit tazky odtahovaci vlek, ktory je teraz za T816 este lepsi !!!
Linka : http://mjblosser.com/kw-x-port-for-3ds-max/
Upraveny vlek :
Zdvihnuty je cely ram, aby sa nezachytaval na terennych nerovnostiach. Iba zavesy podpornych noh zostali na mieste, pretoze su tam IK vazby, do ktorych som nechcel rypat, pretoze by som ich asi po uprave nerozchodil.
Momentalne sa zaoberam myslienkou, ako sikovne upravit vlek na ultra velke klady za 8 bodov :twisted:
Mod je komplet, zacinaju testovacie jazdy...
V12
:mrgreen:
Na to nemam :oops:
Rozculuje ma, ze na vleku nefunguju navijaky, iba ten uplne vzadu. Nevadi, vyriesil som to par malo opravnymi bodmi a 20 litrami paliva, to bude stacit na to, aby sa auto dostalo na vlek.
EDIT :
Pri testovani navijaku som zistil, ze na vlek nakladiak nevytiahne. Takze naozaj jedine riesenie je pouzit tie opravne body a trochu paliva. Tym padom problem s navijakmi neriesim.
Foto z testovania :
Testovanie ukazalo zopar drobnych nedostatkov, ktore este musim odstranit.
Pekny pane :tleskam:
Jeste by jsi mohl udelat jinou texturu - tato je na nekterych mistech hodne rozplizla .. :/
V12 píše::mrgreen:
Na to nemam :oops:
To je jen otázka času, už dříve si dokázal že když něco nejde. Pan maister V12 to rozlouskne, jen mi přijde že tě to prostě musí naštvat :-) Ty více nápravové vleky jsou do terénu určitě lepší než normální, dříve byla za Renaultem i ta vícekolová cisterna :-p
Tím chci říct že bez tebe by nebyly Tatry v nové verzi hry a stále se zdokonaluješ, jediné co tě pořád brzdí jsou ty textury ale to je mi buřt. Tvé mody se mi opravdu líbí a díky za ně. Ty co jsem jim někdy něco testoval mi dají za pravdu že jsem dost prudič ale ty si to děláš po svém a stejně ti do toho asi jen tak někdo kecat nemůže. Závěrem jen říkám, já jsem moc líný, nemám čas a proto jen dokážu kafrat. Tedy děkuji V12 za to co pro nás hráče vytváříš a jen tak dále pane :FINE:
richmondez
Ahoj, po dlhsej dobe si chcem zahrat Spintires a v menu mi neukazuje kurzor mysi..neviem ju ani spustit, zmenit nastavenia...
hru som preinstaloval a nepomohlo :/ predtym mi isla hra bez problemov..
Vie niekdo poradit co s tym?
jaryn
For richmondez - zkusil bych následující: vlevo dole je na ploše znak Windows (tam co je start,vypnout)- klikni na to lenou myší a otevře se Ti řádek. Do něj vepiš následující : %appdata%. Objeví se Ti složka Roaming. Tu rozklikni a najdi složku Spintires. Tu smaž. Pak vyčisti PC C-cleanerem a zkus hru. Když nenajede tak přeinstaluj a mělo by to fungovat. Jaryn
V12
Chlapci, potrebujem poradit - ako urobim naklad pre standardny naves ? Nijako mi to nejde, vo vysledku sa mi nalozena suprava odmietne zalomit.
