Re: ...když free, tak free:)
IPC-L ale nejdřív vybíjí než je nabije,ne?
Před chvilkou jsem vyndaval eneloopky 2000 do kterejch šlo 2200 až 2300.
komaar
nejdriv vybiji nez nabije pri testu nebo refreshi
pri nabijeni ne
jinak teda, mne vic zajima, kolik z baterky dostanu
pri malem proudu dostanes do nacate baterky teoreticky nekonecno :)
coz ale neznamena, ze ma tuto kapacitu
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
Čéče máš recht s tím vybíjením.
komaar
mam ji taky
letos jsem si ji koupil k, teda jezisek mi ji prinesl pod stromecek
jedu refresh baterek a tak ruzne vyhazuju
ona baterka 700mAh se klidne 100mA nabiji 14 hodin a trvdi, ze do sebe dostala 1400 :)
Petr KomareK
Jak pise komaar, jel jsem to na obycejne nabijeni, tudiz bez vybijeni.. Nabijeci proud 0,2 A, protoze sem nikam nespechal, bezne nabijim 0,5 A, vyjimecne 0,7 A ale to uz prej baterkam nedela moc dobre a i na tech 0,5 A se dostavam na hodnoty kolem 2800 mAh. Co se tyce vydrze, tak tezko posuzovat ale ve vysilacce, kompaktnim fotaku i externim blesku vydrzi hodne, konkretne v blesku pry dyl nez 2500mAh baterky od GP, ktere tata normalne pouziva. :wink: Jinak Infinia jsou dle informaci na obalu 2100 mAh.
nivak
Ahoj klucíí..mám dotaz jakej je lepší naviják, tenhle: http://www.mz-racing.net/p4602-cr01-27- ... y-navijak/
nebo: http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... d-1-10-RED
a ještě jestli má přijímač od fly-sky gt3B ten proporcionální 3.kanál takže jestli by tam vůbec šel
Jsem Jirka.
rc-vitek
si myslím že rc4wd by mohl bejt lepší
nivak
a taky hezčí a není ani tak drahej
Jsem Jirka.
patran77
Taky jsem pro RC4wd je moc hezkej
komaar
jen mi pripada, ze ten z mz-racingu se ovlada pres 3.kanal
ten od zili pres vypinac
alespon v tech odkazech, cos tu dal pro porovnani
Petr KomareK
rc-vitek
nejspíš můžeš oba dva ovládat 3. kanálem jen u žílovýho je navíc vypínač
komaar
to muzes, ale nemyslim, si, ze u zili je ta elektronika v cene
alespon, tak to na mne pusobi
Petr KomareK
mara126
doba je zlá
Mercedes Actros 8x8 RCTT
Mercedes Unimog RCTT
Foto Rajče:mara126
Wendis
:-D to jsem taky viděl,takže se tímto oficiálně připojuji,kdo má navíc axial tak ho za poštu beru,pošlu děkovnej dopis :-D
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
