Stránka 370 z 574
Napsal: 28.02.2016 14:56
od V12
Nefunguje to. Steam na taketo finty myslel. Tiez som skusal nieco podobne uz cca 2 mesiace dozadu, skusal som to s mapou. Bezvysledne.
Balicek, ktory som vysupoval na zippyshare ma vsetko pekne premenovane, takze by to malo normalne fungovat.
EDIT 1 :
Ten balicek nefunguje, skusal som to v druhom PC. Nieco s tym musim urobit. Zatial nestahovat.
EDIT 2 :
Skuste toto : http://www35.zippyshare.com/v/wCXY0yfu/file.html
Napsal: 28.02.2016 19:05
od zidon155
Vysoka nastavba hotova ;)
Napsal: 28.02.2016 19:59
od Bohus
to vk sa neako meni :D
https://vk.com/freedump[/quote]
tak to sa ale riadne meni ..krasne holky tam suuuu....no asi sa aj oni predavaju ako tie tatry ... :YOP:
Napsal: 28.02.2016 21:29
od lukino343
v rusku sa predava všetko :D hehe :) ale tak niečo na odreagovanie
Napsal: 29.02.2016 19:25
od V12
V3S som nevzdal, urobim este jeden pokus. Oprasil som Zidonovu verziu z ST2011 TD
Nie je taka prepracovana, ako ta povodna, ale V3S do ST jednoducho patri, tak tam bude aj keby Kirovce padali !!!
V ST2016 potom vyzera takto :
Napsal: 29.02.2016 19:31
od lukino343
No mme sa to neako nelubi .. :/ nic v zlom zidon :D
Napsal: 29.02.2016 20:13
od V12
Sprav lepsiu. Ale sprav, nie vytiahni z FS :wink:
Napsal: 29.02.2016 20:22
od maztekk
V12 píše:Sprav lepsiu. Ale sprav, nie vytiahni z FS :wink:
:FINE:
Napsal: 29.02.2016 20:35
od lukino343
o 2 tyzdne matura.. po mature spravim .. :)
Napsal: 29.02.2016 20:45
od Rewqa
Zajímavý je, že i potom co jí zakázali, tak mi ve hře šla. Měl sem jí rozjetou v proving grounds a jezdil sem tam s ní normálně. Když jsem to rozjel znova, tak tam místo ní byl default uaz :-)
Každopádně používám tu verzi z 27.11. nebo jaka to je a funguje, takže super :-)
Napsal: 29.02.2016 22:10
od V12
Uz mam aj origo V3S kolesa, len ich musim este natexturovat. Vyzeraju podstatne lepsie ako tie na obrazku. Este prerobim plachtovu korbu aby to nebilo do oci a skusim to releasnut znovu. Este rozmyslam, ze svetla strcim do naraznika, aby bola podobnost s Armou minimalizovana.
Napsal: 29.02.2016 22:19
od V12
lukino343 píše:o 2 tyzdne matura.. po mature spravim .. :)
Ked to budes robit, nezabudni na bony pre prednu a aj zadnu cast ramu, aby sa auto pekne krutilo. Takisto urob aj slusnejsie listove pera, nech sa ohybaju tak, ako v realite. Bolo by vhodne vyuzit objekty SHAFTS na kardany, toto som neriesil.
Napsal: 01.03.2016 1:05
od Patholog
V naraznicich mela svetla jen verze 2. S tou jsem trajdal na vojne :-)
Napsal: 01.03.2016 6:14
od V12
V3S na kolesach V3S :mrgreen:
Vdaka zidon, su stare, ale perfektne. Myslim, ze na trialovej pouzijem tiez Tvoje stare z roku pana 2011.
Napsal: 01.03.2016 10:41
od zidon155
No vidis - vypada to docela pekne :) Ani nevim z ceho je tenhle model Vejtry puvodne ... tu jsem predelaval uz hoodne daaavno :D
Jeste jestli muzes tak prewdelej masku chladice - tady na tom modelu je jen placata a na ni hnusna textura - chtelo by to neco 3D jako u ty druhy ;)
