Re: Světelné moduly
Tak ta není ... pokud potřebuju vyšší napájení, než to, co jde z BECu, tak to musím zapojit před BEC - přímo z baterky ( třeba čerpadlo na 12V ). Pokud stačí těch 5-6V, tak je samozřejmě lepší využít ten BEC.
badger
Re: Světelné moduly
Borik píše:Tak ta není ... pokud potřebuju vyšší napájení, než to, co jde z BECu, tak to musím zapojit před BEC - přímo z baterky ( třeba čerpadlo na 12V ). Pokud stačí těch 5-6V, tak je samozřejmě lepší využít ten BEC.
Hm, koukám, že jsem se v tom asi trochu ztratil a melu trochu z cesty.
Anyway.. asi jsem chtěl jen poznamenat něco jako.. pokud je třeba stabilní napětí, třeba kvůli intenzitě LED a je dostatek proudu, tak v dnešní době ebay a všelijakých hotových step up/down modulů si pořád myslím, že je prostě nejjednodušší před to vrazit nějaký BEC, nebo prostě nějaky step UP treba na 12/24V v případě tý rampy a poskládat LEDky do série.
http://rc-svetla.cz
http://jezevcinora.cz/gallery
Re: Světelné moduly
V tom máš samozřejmě pravdu: pokud mám napájení pouze dvoučlánkem a potřebuju ( třeba ) vodní dělo s čerpadlem na 12V, tak samozřejmě musím použít ten měnič. Na druhou stranu pokud mám tříčlánek, tak je to pak zbytečné a to čerpadlo napojím přímo na ten trojčlánek. A nebo třeba použiju samostatný zdroj ( třeba čtyřčlánek ) v kombinaci se světelným modulem a pak těch LEDek může do série zapojit víc než na ten klasický BEC.
Ale rozhodně je lepší zatěžovat externí BEC než použít BEC z regulátoru - i kdyby tam byla nějaká rezerva.
Woyta
Re: Světelné moduly
Na FB jsme řešili levný spínač na světla a jiné funkce. Já navrhoval tyhle RF 5-30v ovladače LED pásků. https://www.aliexpress.com/item/33007279111.html Dnes dorazily. S 3S a 4S fungují bez problémů. Takže jako 3 kanálový spínač dobře poslouží.
Drobná nevýhoda je společné +. Spínání je vůči -.
https://photos.app.goo.gl/VDxnZw3h6kfdcffSA
Red Dwarf
Re: Světelné moduly
Zdar,snažím se už hodinu nastavit DSS2 OD Belu. Návod mám, snad mu i rozumím, chyba může být snad jen v tom,že netuším, co je dlouhý a co krátký stisk,je to nějak specifikováno někde?
Woyta
Re: Světelné moduly
Kratky stisk, je obvykle, že zmáčkneš a pustíš. Dlouhý stisk, je že tlačítko držíš třeba déle než sekundu.
Red Dwarf
Re: Světelné moduly
Díky, tak nějak to mačkám a nic. Nemají třeba diody po úspěšné změně proniknout? DSS1 to, tuším, tak měl...
Red Dwarf
Re: Světelné moduly
Odpovím si sám, protože jsem pitomec a nečetl jsem pozorně návod. Do režimu nastavování se vstupuje tak,že se drží stisknuté tlačítko nastavování a teorve potom se zapne model (připojí baterka). A diody potvrzují jak krátký stisk (do 2 s) tak ten dlouhý (nad 2 s) a dokonce i přijetí nových nastavení poznáte poblikáváním diod.
