gecko-x
Re: Přeprogramování firmware vysílačky Flysky GT3B / GT3C
Na prebchozich aplikacich mi to nedelalo, zustalo vse v poloze jak jsem vypnul....
Si predstav, ze by ti to delalo na letadle na podvozku pristanes s vysunutym podvozkem a pri opetovnem zapnuti ti pujde na bricho, protoze se ti podvozek zasune....
Prisoudil bych to prijimaci, ten jsem daval novy, ale dela to jen, kdyz vypnuvradio, pri vypnuti a zapnuti auta, bez vypinani radia, to neudělá...
Woyta
Je to vysilackou a jejim nastavenim.
Prijimac po zapnuti bez signalu dava vse do neutralu. Jakmile ma signal tak reaguje. Po ztrate signalu si pamatuje posledni hodnotu, nez najde znovu signal. (pripadne zareaguje failsafe)
Vysilacku vypnutim zresetujes. Tim i hodnoty na kanalech.
Takze bud nastavit pocatecni vychylky a nebo zapnout funkci previous_value (PV) (jestli si nepletu funkci).
gecko-x
No mozna jsem to nepochopil, ale zapinam vždy nejdriv vysilacku a vypinam ji posledni, tzn. prijimac neni nikdy bez signalu...
Peter BT
ahoj chlapci... pred pár rokmi som preplieskal aj moju GT3C... a doteraz slúži k plnej spokojnosti.... ale teraz by sa mi tam zišiel jeden potenciometer.... podľa softu by miesto tretieho kanálu mohol byť.... hľadal som to tu, ale žiaľ sa mi to nepodarilo nájsť... a ani na webe.... tak neviem, či to vôbec podomácky je možné spraviť....
nemáte niekto skúsenosť, ako to napojiť? schému? radu?
ďakujem
Woyta
Jak moc s tím potřebuješ kroutit? Tlačítka pro poskakovani v krocích nestačí? (používám to pro nastavení gain u gyroskopu).
HW kity s potaky jsou ale mění signál jdoucí do vysílače. Jak moc si rozumí s firmware nevím.
Ty HW kity (DasMikro) firmware vysílačky zcela obcházejí; zapojují se mezi PPM výstup z procesoru a PPM vstup RF modulu.
Poťák na 3. kanál by měl jít připojit, je na to volba v global setupu (psx soft), jen jsem to ještě nikdy nedělal (nepotřeboval jsem to). Trochu mne překvapilo, že jsem na netu k tomu nic nenašel, že by to někdo udělal...
Woyta
Ano to vím. Ale nevím jak se chová kombinace obojího.
Jestli projdou i kanály které třeba 6ch kit neovlivnuje. U kanálu 4-6 čekám že případný signál bude kit zcela ignorovat.
///předpokládal bych nějaký jednoduchý klopny obvod zapojeny na c kanál prepinajici mazi dvěma odporovymi stavy.
Chová se to takhle...
4-kanálový expander má dvě varianty:
varianta A - zachovává 1. a 2. kanál, přidává 3. až 6. kanál
varianta B - zachovává 1., 2. a 3. kanál, přidává 4. až 7. kanál
6-kanálový expander také dvě varianty:
varianta A - zachovává 1. a 2. kanál, přidává 3. až 8. kanál
varianta B - zachovává 1., 2. a 3. kanál, přidává 4. až 8. kanál
(Kanálové expandery DasMikro pro volantové vysílačky Flysky)
Peter BT
woyta, ano.. krokovú zmenu poznám a aj používam.... len som chcel jeden štandardný poťák, keď ho uź soft v nastaveniach ponúka....
Minotaur.... dasmikro som pozeral a zavrhol práve kvôli tomu, že je to mimo softu... ono.. ten soft je síce kostrbatý na programovanie ale ináč za istého nadávania som na ňom zatiaľ nastavil všetko..... hodia sa mi jeho možnosti.. prinajmenšom základné nastavenia ako smer, konce a rýchlosti pohybu.....
a ako tu píśete.... tiež som hľadal na nete... niečo som našiel v jednej diskusii kde to ale len popisujú v angličtine... ale žiadna schéma tam nebola a pritom tam boli nejaké zasahy do HW... a to som sa len podĺa pomenovania neodvážil... tak som skúsil tu... predsa len za tie roky ste tu s tým softom čo to preskákali...
furt ma provokuje tá voľba v nastaveniach... pokiaľ viem, origo sa GT3B alebo C s poťákom nerobili... no a keď je voľba v softe, tak asi nejaká rozumná cesta je.... len ju zatiaĺ nevidím.... :-p
Woyta
Podle komentu videa:
https://www.youtube.com/watch?v=RoKGHBFCTjw
the instructions
- there is also channel 3 representing CH3 button (for those who will do
some 3-position switch/potentiometer modification)
> There is 1K resistor connected between CH3 button and +5V, so
simply connecting linear potentiometer instead of CH3 button
will not work. Usefull results can be done with logarithmic
potentiometer 10K which has 1K at half of turn. Or eliminate
internal resistor to +5V, connect potentiometer between +5V
and GND and potentiometer output instead of CH3 button.
Takze odpojit tlacitko. Odpajet 1k odpor. Napajet potak mezi 5v a gnd. Jezdec napojit misto tlacitka.
Peter BT
vďaka, Woyta.... podľa tohto by som to mal zvládnuť.... idem zajtra pre poťák.... :-D
ono... aby som bol férový.... musím priznať, že som asi hľadanie odflákol.... na tomto videjku som bol... aj komenty pozrel.... ale som si nerozklikol odpovede.... hmmmm
ešte raz vďaka ;-)
Tomstokli
Zdravím, má někdo CZ manuál k gt3c 0.6.1. psx firmwaru?
gecko-x
Tomstokli píše:Zdravím, má někdo CZ manuál k gt3c 0.6.1. psx firmwaru?
Muj koment na straně 32, v tomto vlákně
cheps
Ahoj. Mám přeprogramovanou vysílačku GT3C, firmware 0,6,1 hledám někoho ochotného z jč kraje mi poradit a vysvětlit nastavení vysílače.
gersa
Pánové mám dotaz. Po hrozně dlouhé době jsem se dokopal k přeprogramováni vysílačky podle návodu. Vyrobil jsem si kabel, připájel na desku, nainstaloval sw a pustil se do flashování. Bohužel jsem se zasekl hned u prvního, kdy na mě ST Programmer vybafne s následující hláškou:
Error : Cannot communicate with the device !
Check the SWIM cable connection and check all the needed pin connections on the SWIM connector.
If the application code uses Swim Disable and Reset pin as Output or has disabled SWIM Clock Divider:
Try Now to SWITCH OFF and ON the application Power Supply while NRST Reset pin is forced low.
Error : < PROGRAM MEMORY reading failed.
Programátor mám ST‑LINK V2. Pájel jsem třikrát, protože jsem to vygůglil jako možný důvod. Kabely proměřoval, tam by problém být neměl. Bohužel jsem to dělal trafopájkou protože nic jiného doma nemám, tak snad jsem nic nedomrvil
Má někdo nějakou radu?
