Stránka 38 z 67
				Napsal: 13.02.2015 15:05
				od plutoone84
				Určitě zavřít oba differenciály. Je to pak mnohem lepší. Hlavně v terénu jako jsou kořeny a kamení.
				Napsal: 14.02.2015 20:32
				od R0bin
				Dík :) To musím něco dokopit na uzavření předního difu? Zadní vím jak uzavřít ( ve stavebnici jsou na to díly , ale na přední taky ? )
				Napsal: 14.02.2015 20:37
				od nivak
				hele na předek můžeš buď koupit, celou sadu převodů a v tom je ten difflock a nebo rozeber ten dif otři vazošku, ale neodmasťuj to, když to budeš chtít vydloubnout tak to pak jde v pohodě, nech tam všechno co tam je a zalej to tavkou a než to ztvrdne tak to zavři, zašroubuj a máš to, mě to takhle drželo asi rok a půl a že sem tomu dával sodu
				Napsal: 14.02.2015 20:57
				od Deff maniak
				Napsal: 14.02.2015 21:13
				od stiifii
				Napsal: 01.03.2015 10:55
				od mongomerak
				Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak to chodí s lexonovými karoseriemi. Mam Pajero a chtěl bych přejít na Toyotu FJ40, akorád névím jak ji mám připevnit na podvozek( jestli je to stejné jako u pajera?)
Předem dík za odpověď
				Napsal: 01.03.2015 11:04
				od nivak
				myslim že není, na pajeru jsou vzadu ty držáky na sponky a vepředu ten kus plastu a lexanky to maj origoš na 4 sponky, ale dá se to udělat různě. projeď forum je toho tady mrtě  :OK:
				Napsal: 01.03.2015 11:12
				od mongomerak
				Jo dík za tip, urcite se kuoknu
				Napsal: 01.03.2015 11:57
				Napsal: 01.03.2015 12:17
				od mongomerak
				akorád já nemám ty držáky :sad:  :sad:
				Napsal: 02.03.2015 7:50
				od Pátrač
				mongomerak píše:akorád já nemám ty držáky :sad:  :sad:
Kousek PSH, hliníkový plíšek.. to je přeci to nejmenší a pokud ti nestačí i ty tyčky na délku tak duralová tyčinka dovnitř závit a na kolmo vrtnout otvory.. Vždyť modelařit je tak snadné :)
				Napsal: 02.03.2015 9:38
				od plutoone84
				A pokud jsi nemehlo jako já, tak se nechaj určitě koupit.
				Napsal: 02.03.2015 10:30
				od mongomerak
				jojo dík, udělám si to. Ještě nemám moc zkušeností. :-)
Ještě se chci zeptat jestli nevíte jaký má rozvor prodloužená cc-01??
				Napsal: 20.03.2015 18:29
				Napsal: 08.04.2015 14:31
				od Taurus84
				Cez víkend som odrezal kúsok z "C" pre lepšie zatáčanie. Mám pocit, že to ale pomohlo len pri spiatočke. Navyše začali cukať v kolese dogbony. To som vyriešil podložkou do tej strany, ako vyúsťuje dogbone z predného diferáku. Mám ale v pláne prebrúsiť raména, kvôli väčšiemu zdvihu, ale zároveň sa obávam, že mi tie dogbony začnú úplne vypadávať. Hľadal som nejaké náhradné riešenie a v podstate okrem nejakých nepodarených CVD rôznych značiek som nič nenašiel. Ale potom som našiel vlákno na rccrawler.com, kde si ľudia pochvaľujú nejakú novinku od Tamiye. Máte s tým niekto skúsenosti?
http://www.rcmart.com/tamiya-54608-asse ... 5_744_1426
