Woyta
Re: Přeprogramování firmware vysílačky Flysky GT3B / GT3C
Máš kabel pripajen z obou stran desky? Cestičky k pinum jsou z obou stran.
gersa
Doufám že jo, zítra to vezmu do práce, kde mám lepší vybavení.
Uvidime
gersa
Takže ani po opětovném pájení od kolegy který je dosti šikovnější než jsem sám se situace nezměnila, pořád stejná chyba
https://www.rajce.net/f1434773282
https://www.rajce.net/f1434773287
https://www.rajce.net/f1434773298
Propojení jsem udělal na USB konektor který jsem našel v PC bordelu. Ještě se pokusím někde půjčit programátor, jestli není chyba v něm
Ming
Co je to šedé na třetí fotce. Jak to zapojuješ do ST Linku?
Drive smoothly
CC-01 Beast (ve výstavbě)
gersa
Je to z interního USB kabelu do PC. Na konci je osmiděrová koncovka která se připojuje do základní desky
Něco takového http://www.chinaexpress.cz/cs/item/30cm ... 18678.html
Vzal jsem z toho osmipin koncovku, kablíky si proházel na potřebné vývody programátoru a připájel jsem k tomu samce USB. Do vysílačky jsem na desku napájel (teda nechal napájet, aby to bylo přesný) čtyřžilový kabel a k němu připájel samici USB kterou budu mít v noze vysílačky
https://pitralion.rajce.idnes.cz/GT3B/# ... 105641.jpg
Woyta
1) Vidím kabel připájený jen z jedné strany. Jak jsem zmiňoval dříve.
Moje preferované řešení je mít na desce vysílačky jen připájou jen lištu s kolíky. Snadno jde udělat aby byla kapka cínu z obou stran PCB a kdo chce, může si tam snadno napojit kabel. https://www.ges.cz/cz/pls-04s-GES06614122.html
2) Nevidím pořádně na konektor napojení programátoru ale mám pocit, že to máš na špatných pinech.
Kontrola s měřákem,jestli není nějaký kabel přerušen taky neuškodí.
3) Máš v programátoru vybraný správný programátor a chip?
gersa
1) Je to pájeno jen z jedné strany, dával jsem to klukům Avionikům, kteří nemají olšové ruce jako já :)
Tož budu muset jít s prosíkem ještě jednou. To tvoje řešení je OK, bohužel jsem musel použít co bylo aktuálně doma a v práci. A tenhle konektor na letadle nevedeme a prodejny elektra jsou momentálně zavřený
2) Proměřeno a zkontrolováno, dráty jsou vodivý a na správných pinech. Oproti programátoru z rc.305.cz mám obráceně SWIM a GND, ale na plošák vysílačky to mám propojeno podle popisu na programátoru. Dokonce jsem paranoidně prohodil GND a SWIM, aby to bylo stejné jako v návodu, ale nic se nestalo
https://pitralion.rajce.idnes.cz/GT3B/# ... 152811.jpg
gersa
Tak konečně success.
Odpájel jsem všechno, co jsem měl na vysílačce nabaslené a dal tam PLS-04S konektor podle rady Woyty a vše šlape podle návodu.
Teď mě čeká ta horší část, nastavit vysílačku podle potřeb
Tímto všem děkuji za pomoc a rady.
gersa
Pánové předně se omlouvám za stupidní dotaz, ale mám problém
Po přehrátí na fw 0.6.2 se mi stala nepříjemná věc. Auto nereaguje na plyn. Volant a zatáčení funguje normálně, ale plyn ne. Pokud prohodím na příjmači (origo FS-GR3E) regl a servo, tak to najednou funguje normálně, jen s tím rozdílem že volant ovládá motor a plyn otáčí koly. Je to naopak, ale chodí to jak má. Když jsem v rámci laborování prohodil konektory na desce ve vysílačce, tak to zase bylo ve stavu, kdy nefungoval plyn, ale volant ano.
V rámci pokusů jsem zjistil, že pokud Trimuji kanál 2 k hodnotě blízké 100, začne plyn fungovat. Pokud se vracím k nule, motor začne sám zvyšovat otáčky a plynem jsem je schopný ještě zvýšit. Čím blíže k neutrálu, tím je motor rychlejší
Jednou jsem omylem vypnul vysílačku dříve než regl a auto vyrazilo jak splašené vpřed. Takže mám kompletně elektriku venku a zkouším to na stole abych zamezil nepříjemnostem
Zkoušel jsem i jiný regulátor a motor, ale je to stejné
Natáhl jsem zpět origo FW ze zálohy i s nastavením, ale dělá to taky
Aktuálně mám fw 0.6.1 a je to pořád stejné
Předem děkuji za nakopnutí
Jediné, co jsem u vysílačky v nastavení měnil, byla úroveň signalizace nízkého napětí kvůli použití 3S baterky. To by i důvod, proč jsem se do vysílačky začal vrtat
Woyta
Špatný kontakt?
Reverzace kanálu?
Kalibrace ESC?
Nastavení dual rate? Pro některá ESC jsem musel stahovat na 70%
Utíkající auto znamená nenastavené Faisafe.
xood
Prosím najde se někdo kdo mi přeprogramuje nastaví a zkalibruje FS-3B prosím kontakt bud zde nebo do SZ
