Stránka 40 z 78
Napsal: 05.05.2013 22:13
od Summi
K tomu neni co dodat.. prostě LUXUS !! :OK: :FINE:
Napsal: 06.05.2013 18:59
od maztekk
:-D :-D :-D Volové, jsem si poprskal celej noťas :-(
Mílo opět skvělá práce a nejlépe sledovat tvůj seriál než chodit dvakrát týdně k doktorovi :YOP:
Napsal: 10.05.2013 22:22
od Mila198
:-I Do horní části hlavy mezi boční plechy bylo potřeba vyrobit klín. Na to jsem opět použil můj oblíbený MDF, :YOP: ale nechtělo se mi to řezat z desky tloušťky 30 mm, :-( proto jsem použil zbytek 25, a podložil ho páskama, protože to stejně nebude vidět. :YOP: Desku jsem uchytil k hranolu, abych udržel kolmost a uřízl klín na pásovce.
Když máte perfektně seřízenou pilu, tak to řeže takto! :-I
Trochu přebrousit a přilepit zmiňované podložky.
A šup s tím na místo, abych nezapomněl, proč jsem to vůbec vyrobil. :-D
Pak ještě další dvě boční destičky z MDF, nemusím už doplňovat, že je potřeba je napustit zředěným sportakrylem, přední a spodní desku z laminátu, a už to vypadá jako hotové. :-(
Z kusu železa udělat pomocné matky, které slouží k montáži hlavy k trupu, :-I v hliníku by to moc dlouho nevydrželo, a může se jít dál. :tleskam:
Napsal: 10.05.2013 22:44
od maztekk
Co na to říct, díky jdu spát :-D
Napsal: 10.05.2013 22:48
od Mila198
Tak dobrou noc :BYE:
Napsal: 10.05.2013 23:06
od salvatore
Co na to říct. Perfektní jako vždy. Neskutečně se těším až to bude hotový. A někdy to musím vidět živě...
Napsal: 11.05.2013 18:05
od swab
8o naživo naprostá paráda 8o
Napsal: 11.05.2013 18:48
od maztekk
Byl jsi na exkurzi?
Napsal: 11.05.2013 18:58
od swab
ne na Ještědu ;-) Obrázek
Napsal: 11.05.2013 19:26
od maztekk
Jasný už jsem to našel, doufám že někdo natočil i video. I když z čelistí na zemi se špatně točí :FINE:
Napsal: 11.05.2013 19:32
od kadlda
Zdravím ja jsem natacel video https://www.youtube.com/user/kadlda
Napsal: 11.05.2013 19:57
od Max
;-) Ten model by šel použít do armády za války na odtah raněných vojáku. :mrgreen: :mrgreen:
Silu to má,jezdí dost rychle,podle videa až možná moc.
Ušetřilo by se na zastřelených zdravotnících,kteří se derou zachránit poraněné vojáky.
Pošlete ta videa do americké armády. :?: :idea: :idea: :idea:
Napsal: 11.05.2013 20:02
od maztekk
Konečně, nádhera 8o
Jak to pěkně uhání, no prostě krása :tleskam:
Napsal: 11.05.2013 21:56
od Patt
Mílo dneska mi na Ještědu spadla čelist a dívím se, že jsem nešel do kolen. Tvůj stroj je v reálu prostě modelářská poezie a myslím, že něco tak dokonale zpracovaného už nikdy neuvidím. Když jsem si uvědomil, že jsi to všechno vyrobil vlastnoručně i ty pneu jsis odlil sám musím a rád konstatovat, že jsem dnes potkal na parkovišti Pana modelářského Boha. Bylo mi ctí ;-)
Napsal: 11.05.2013 22:11
od Mila198
Tak toto jsem nečekal, kluci mě ta modelařina baví stejně asi jako vás, a kdyby jste vy dělali modely trochu větší, tak by mě mnohé zastínily. Všem vám děkuji za pochvalu, a doufám, že se ještě někde potkáme, až to bude hotové i s návěsem. Mrzí mě, že jsem nemohl přijet dříve, aby jsme ještě před startem hodily trochu řeč, ale když jsem zjistil, že se počasí vylepšuje, tak jsem zároveň zjistil, že když zapnu vysílačku, tak mi pípá kvůli nízkému napětí, tak jsem zkusil druhou, že bych vyměnil zdroj, ale to bylo to samé, takže jsem ještě musel trochu nabít....třeba se příště polepším, nebo už tyto historické vyhodím, a koupím lepší baterky.
