Zdravím, začal jsem přemýšlet o stavbě Defendera 6x6 a zaujalo mě to řešení pomocí náprav axial,vypadá to hodně dobře. V celku mi je všechno jasné,jen by mě zajímalo jaký jsi použil kardan mezi zadníma nápravama a hlavně délku od - do aby to bylo schopné pochytat maximální propružení náprav. Předem moc děkuji za radu.
já jsem použil pro začátek kardan ze stavebnice scx 10 a zkoušel jsem ho uřezávat tak dlouho než mi tam sednul a pak jsem koupil u slicka na zakázku dělanej on stejně vyjíždí tak 1,5cm max no a delka cca 8cm tady je obrázek pro představu
Moc děkuji za rychlou reakci a odpověd. Já jsem o tom zkrácení orig.kardanu taky přemýšlel,ale vzhledem k tomu že tam budu mít menší kola s pruměrem asi 101mm tak budu mít i blíže k sobě nápravy a potom mi to už tak hodně letmým změřením vycházelo na délku 4-5cm což už nevěřím že z origo kardanu vyjde. No asi to nechám až to budu mít složené a uvidím přesně tu potřebnou délku. Zatím moc díky. Dám vědět jak jsem dopadl.
Záleží, na tom, jakej máš průměr kol,od toho se pak rozměřuje všechno ostatní. Jinak originál kardany šli celkem rychle do ...., protože velkej průměr kol, velká váha a velkej kroutící moment jim dali dost zabrat. Já mám ocelový z RC MODELEXu
Moc pěkný rámy :OK: to plato, zaoblil bych mu rohy, ty u kabiny tak nějak trochu podle té trubky, a ty vzadu prý můžou být podle pětikoruny, ono potom mezi brankami to dělá opravdu hodně :-D
Přátelé kamarádi, děkuju za uznání :FINE: Souhlasím se zaoblením hran plata ,ale já mám v plánu udělat ještě nějakej "rantl" ,at' to z boku nevypadá tak hubený, takže zaoblení bude i "rantlem". Navíc na platu bude ještě ,taková ta mini středová nástavbička na reklamy, takže to celkově bude vypadat masivněji.
Milane čoveče už je to tady,měl si pravdu,je to moc těžký, sice to v terénu vypadá ukrutně reálně,ale boční náklony nic moc. Musím vepředu přidat další tlumiče s pružinama :roll:
