Re: Jeep RESQ1
to z Mz si teda nekupil?
Libor66
Re: Jeep RESQ1
Ten Sway Bar set je jen pro mne inspirací ale použít ho nechci protože musím udělat neco, co mi tam bude pasovat rozměrama.
Dycky Jeep
axial
Rajče
Re: Jeep RESQ1
tak som zvedavy ako to zriesis, daj potom detailne fotky, urcite to pomoze vela ludom ( aj mne ), ktory chcu robit plochu korbu/potrebuju ju mat plochu. :OK:
Libor66
Re: Jeep RESQ1
Na plochou a hlubokou korbu budeš asi muset dát tlumiče naležato jako to mám na tomhle autě. Pokud tam ale nebudeš mít moc nákladu- váhu,tak ten stabilizátor asi potřebovat nebudeš. Na žlutém Jeepu ho taky nepotřebuju.
Dycky Jeep
axial
Rajče
Re: Jeep RESQ1
tak ja robim cca 4-5kg 4x4 modely, cize asi ho tam radsej dam. Este neviem, co bude na nakladacej ploche. Preto sa spolieham nateba, ze to das a najdes sposob. to ze na 3,5kg modeloch to funguje aj bez, to viem. Vopred DAKUJEM
haiso
Re: Jeep RESQ1
Libor66 píše:Ahoj Rosťo, dneska dělám držáky pro magnety které budou držet karoserii. Šasy je skoro hotové, musím jen udělat zadní stabilizátor. Problem je najít tu správnou tvrdost pérového drátu. Příští sobotu jedu sekat rtávu na srub a rád bych tam udělal nějaké testování v terénu.
hm tak drzim palecky Libore a hod sem info a foto z prvni jizdy :wink:
Brdské lesy hír
:arrow: viewforum.php?f=82
Libor66
Re: Jeep RESQ1
Fotečky určitě budou. :OK:
Dycky Jeep
axial
Rajče
Libor66
Re: Jeep RESQ1
Náklony při rozjezdech a prudkých výjezdech jsou vyřešeny. Budu to ale ještě ladit. http://libor66.rajce.idnes.cz/Stavba_Je ... G_0630.jpg http://libor66.rajce.idnes.cz/Stavba_Je ... G_0631.jpg
Dycky Jeep
axial
Rajče
Re: Jeep RESQ1
cize si vlastne pridal torznu tyc. ladit budes to, ze aka pruzna ma byt, alebo este ma este nejake nedostatky pruzenia?
Libor66
Re: Jeep RESQ1
Problem dělá to pevné spojení šroublem, musím přijít na to jak na ten drát upevnit kulový čep.
Dycky Jeep
axial
Rajče
Leprasol
RC Bůh
Re: Jeep RESQ1
http://www.azero.cz/cz/produkty/-bizute ... 25-mm.html něco takovýho...dáš dva na každej konec, mezi ně kulák a nazdar...
**Honza**
**Original since 1981**
**#RTRCZ team driver**
Libor66
Re: Jeep RESQ1
To se hodí, díky.
Dycky Jeep
axial
Rajče
Re: Jeep RESQ1
ze kategoria Bizuteria :-)
otazne je, z ci potom nebudes mat prilis pohyblivych casti s teloranciami/volami. Tak ci onak, drzim palce, si v tomto priebojnik (neviem, ci som to dobre napisal, ale myslel som toto: vynalezca-specialista ). tesim sa na dalsie fotky :FINE:
Libor66
Re: Jeep RESQ1
Stabilizátor je předělanej a konečně maká,je na něm i silnější pérový drát pro větší tuhost http://libor66.rajce.idnes.cz/Stavba_Je ... G_0634.jpg taky je spátky horní rám na kterém přibyly držáky na světelnou rampu. http://libor66.rajce.idnes.cz/Stavba_Je ... G_0633.jpg
Dycky Jeep
axial
Rajče
Milan3528
Re: Jeep RESQ1
Libore,nádherná a čistá práce. :FINE:
