eos
Re: BB Technický koutek
C-čka, udávaná na baterkách jsou pěknej marketingovej tah, ale jinak totální nesmysl. Prakticky se dá počítat sotva s polovinou, u levnějších typů spíš třetinou špičkového proudu, trvale ani to ne. Jinak jde baterka sprintem do křemíkového nebe, nafouknutím počínaje.
Josefh
Hola hoši
poraďte mi prosím na základě vašich zkušeností nějaké pneu do mokra, bláta, prostě na mokro do Brd.
1.9` a max 112mm průměr
Pneu je na www dost, ale zkušenost je zkušenost.
Díky
HPI WR8 FF Gymkhana
HPI Bullet
HPI Blitz
Axial Score
SCX 10 I - Jeep Rubicon
Axial Bomber
Taurus84
Chlapi, prosím Vás, čo používate v Bomberoch za servá a ako ich chránite pred nárazmi? Servo saver, alebo máte iné vychytávky? Videl som kdesi takú pružinu na páke od serva, ale pravdupovediac neviem kde som to už videl, čo to bolo a ako to fungovalo :-D
tomyprodejcz
Ahoj osobně používám momentálně v bombru toto servo https://www.peckamodel.cz/1hi37950-hs-7 ... ilne-servo . Měl jsem předtím serva v bomru nebo i Wraithu od jiných značek, ale jediné toto mi už drží rok a to dostává dost velké rány a hodně mu ubližuji. Nedávno jsem ho rozebíral a zuby má v pořádku, jediné se objevila vůle na hřídelce ale to se není čemu divit. Ta výdrž není zásluha jen serva, ale servosaveru co dělá Zdenda od ná z bandy viz obrázek dole, uvnitře toho těla je pružina co tlumí rány, ale vše záleží jak s tím jezdíš a jak plánuješ s tím autem prasit ;-)
Prcek- Axial Scx10 (Honcho)
Taurus84
A je ten Zdenda niekde k zastihnutiu online? Ja teda zatiaľ Bombera nemám, ale toto budem určite potrebovať.
tomyprodejcz
memberlist.php?mode=viewprofile&u=3092 zkus mu napsat soukromou zprávu ;-)
Taurus84
Super díky, určite sa mu ozvem, keď bude Bomber doma. Medzi tým som našiel ešte niečo takéto - https://www.prolineracing.com/performan ... er-kit.asp
haiso
Hele to dělal Zdenda taky to byla verze servosaver HW01 :-D
ted dela tu verzi servosaver HW02 jak pise Tom..tu doporucuji..nejen ze vypada bombasticky ale i lepe funguje :OK: :OK:
Brdské lesy hír
:arrow: viewforum.php?f=82
Taurus84
Ok, necham si poradit, dík :OK:
Zpět na „Brdské lesy“
