mceza
Tak jsem zkusil nasadit na šasi nápravy. Docela to pasuje, přední linky jsou potřeba zkrátit, ale jinak se mi to zdá v poho. Motor s převodovkou zkusím upevnit na šasi pomocí plechu ohnutého do U, na to ovšem nemám vybavení, takže to neudělám dříve, jak příští víkdend...
Na fotkách to asi není moc vidět, ale bohužel mi dva spreje zelené nestačily, takže mě čeká další výdaj za další plechovku, tou zakreju zbytek.
No a pak už jen černě fendery, stříknout skla a sehnat samolepky a může se jezdit... Jak jednoduché... :D
Poznámka: Kola na obrázku nejsou moje, jsou půjčená než mi dorazí disky na gumy moje (viz. obr 5)
Domee
Co to sou za kola ktery tam chces?
3Pk 2,4Ghz
mceza
mám to výše - gumy DirtGrabber od RC4WD a disky klasický defovský hliníkáče (černý)
IkaruShinji
:twisted: MUHEHEHEH kolečka má půjčené ode mě... :YOP: a až mi je vrátí tak časem přijdou na Chevyho Blazer.
Jinak moc pěkný Čéžo.... snad to s tou axíkovskou převodovkou nějak vyřešíš - pokud ji nefikneš tak jsem ti už říkal že s axíkovskejma věcma pak od tebe počítám.
ГАЗ-66 - 2,4GHz
geri
farba je pekna :wink:
opytam sa na ten ram ,čo to je za rám :?:
mceza
geri: MEX-I ;) mám to na první straně nahoře :)
geri
aha , hned my nebol povedomy , kvoli tomu držiaku na motor , a tel ploche na abterku , ale už ho spoznavam , 8)
mceza
Tak je na čase oznámit další pokrok. Půl dne, z těch tří, co na práci mám jsem zabil jinou činností, navíc další problémy a komplikace :) Ale o to více se těším až bude hotovo. Vzhledem k práci, co s tím mám si nejsem jist, jestli to nebude "obývákový" model :D
Takže shrnutí, co se dnes povedlo:
- nařezány a vestavěny linky
- úprava náprav a všeho kolem, aby byly kola tam, kde mají být
- nástřik čelního skla
- další vrstva (původně finálová, ale jsem perfekcionista, a tak šla ještě pod smirek) barvy na karoserii
- řešení umístění motoru a převodovky, pokud se mi podaří zítra sehnat jednoho kamaráda a jeho dílnu, je naděje, že udělám ten držák...
Ještě musím vymyslet, kam umístím baterii, elektroniku a prostě všechny ty bazmeky kolem. Nějaké rady a připomínky? Jeto můj první model a nerad bych ho pak vzal do terénu a zjistil, že sem to všechno podělal...
Pár fotek (kvalitu - foceno před pár minutami a bordel na stole prosím omluvte)
Na těhle kolech vypadá divně, ale brzo tam nebudou :)
IkaruShinji
:-) Jojo.... kolečka pro tebe leží u mě na stole... jen asi půl metru ode mě.... škoda že se nedaj poslat elektronicky.
ГАЗ-66 - 2,4GHz
mceza
tak pánové blíží se pátek, což znamená, že začínám být velmi nervózní... Jestli pojedu na Ještěd zavisí na spoustě věcí a to se mi vůbec nezamlouvá...
Pekelně mě tlačí čas. Do soboty mi zbývá spousta práce. Kdy začnu pracovat závisí především na Českých drahách, kdy mě dopraví z Brna domů.
Doma zbývá zbrousit zmrvený nástřik fenderů, provést nástřik nový, sundat krycí pásky a modlit se, ať to moc nezateklo za ně. Nemám zelenou barvu a na skladě (jak v Brně, tak v Mladé Boleslavi) nebude dříve jak za 14 dní, takže případné chyby nepůjdou odstranit. Pak už jen stříknu vše bazbarvým lakem a osadím čelní sklo a samolepky, které jsem si dnes nechal udělat. Pak musím nějak dostat alespoň většinu barvy ze stříbrných doplňků a stříknout je do černé, doplňky uchytit na kastli.
Tím bude karoserie pro ještěd připravena (skla kromě čelního zatím osazovat nebudu, to se nestíhá).
Pak už "jen" připevnit k šasi elektroniku a udělat alespoň nějakou provizorní ochranu proti vodě a vlhkosti - brodit se určo nebudu, ale vodě se v terénu vyhejbá špatně...
Pokud tohle všechno stihnu, tak na parkovišti pod Ještědem ještě přilepím gumy na ráfky, které mi tam Shinji přiveze... a může se jet...
Pekelně mě tlačí čas, ale zároveň nesmím pospíchat, pospíchal sem minulou neděli a dopadlo to tak, že musím dělat fendery znovu...
jirkacbx
Auto jenom zpojízdni,mouchy vychytáš po Ještědu 8)
AX10
Mammoth BC8 1/12
deekay
co se tyka elektroniky, nemam ji nijak chranenou, prijimac mam co nejvyse a zatim zadny vetsi problem. Takze bych pred jestedem venoval ten cas necemu dulezitejsimu ;)
Na jestedu se vode, ktera by nejak zasahla elektroniku vyhnes velmi lehce :)
Drzim palce at se ti zadari a tesim se az to uvidim "live" :)
Defender D90 - Spektrum DX6
mceza
jinak nejvíc se těším, až nalepím ty vyřezané nápisy o tlaku v pneu, co má armáda nad koly. Dnes mi to vyřezali a sami nevěřili, že tak malou věc zvládnou :D Ono vyřezávejte text o výšce 3mm :D
deekay
na to jsem taky zvedav :) takhle maly text je pro dost reklamek konecna :)
mceza
taky že to brali jako výzvu a když se to povedlo, tak byli tak šťastní, že mi to nechali zadarmo :D Ale samozřejmě na tom neprodělaj, protože k tomu sem si vzal ještě vlajky na boky a dopředu a bohužel neuměj menší formát samolepek, jak A4, takže to budu mít za 230,- ... :-/
