Tamiyadriver
Kuba93 píše:... Jeste se vratim k tomu 4linku, znova jsem si prohlizel obrazky a rikam si, jestli nebude kardan "moc na rane", kdyz je to chyceny do boku, precijen kdyz tam byly ty puvodni spodni linky, tak ho alespon trochu chranily...
Tak přesně tohle mám taky :roll:
DUsoft
Tak to řízení je luxus !!! Moc pěkný. :idea:
CC-01 oIIIIIIIo YJ
https://dusoft.rajce.idnes.cz
Myslím, že spodní linky dle originálu toho moc neochrání. Jinak mám v plánu krycí plech - zatím si to maluju. Chci ufiknout kus tý přední cihly kvůli nájezdovýmu úhlu, tak přemýšlím, jestli neudělat krycí plech od předu do zadu z jednoho kusu, nebo to rozdělit. Spíš to vidím na to rozdělení, takže jako první budu v tom případě dělat přední krycí plech a spodní si nechám na konec. Ono i kdybych ten spodní plech nedělal, tak tam dám alespoň plechový pásek přes spodní linkové úchyty a kardan.
DUsoft píše:Tak to řízení je luxus !!! Moc pěkný. :idea:
Děkuji za pochvalu. Dávám si s tím načas, holt tohle první auto beru jako experimentátor-demonstrátor. S tímhle řízením budu zkoušet pár typů řešení táhel. Tentokrát ale nepoužívám špejle 8), ale anténní brčko, které se vejde do kloubků a dá se vhodně ohnout.
také mám zespodu krycí plech, jen takový obyč, šmik, šmik, a je to opravdu paráda, sklouzne to po kameni i kořenu, prostě to nevisí za břicho
Tak nějak si to představuju, jen ten plech možná zkusím trochu vytvarovat.
DUsoft
Já mám plech z Thajska :mrgreen:
CC-01 oIIIIIIIo YJ
jerry-mouse
minotaur píše:Tak mi konečně dorazil nějaký materiál, můžu začít prznit Pážo a doplňky - úprava zadního 4-linku, nosič, čumákový trubky, apod.
[[/img]
Tie medene alebo mosadzne rurky malych priemerov kde si k nim prisiel? :wink:
zrzek
Většina z toho materiálu se dá koupit v prodejnách pro RC modeláře.
- Axial SCX 10, ???, RC4WD 45z, DSYS 54, Turnigy - "v rozsypu"
- Axial SCX 10 Honcho, Axial 55z, DSYS 36, Monza 120M - "v přestavbě"
- HPI Blitz SC MK10, LRP 10,5z, Novak GTB
Páčto se mě Kuba ptal v SZ na tlumiče, tak to kopypastuju i sem pro ostatní.
Tlumiče mám Ansmann 75mm. Nějak jsem to před koupí vyměřoval a vyšlo mi to na tuhle dýlku s tím, že téměř přesně slouží spodky tlumičů i jako doraz na max. propérování vepředu i vzadu. K těmto tlumičům jsou standardně černé střední pružiny, zkoušel jsem i měkké žluté, ale nakonec jsem tam dal tamijácké ze stavebnice, které jsou ještě o něco měkčí.
Teď jsem na nic prakticky nešáh, protože mne skolila, a to doslova, nějaká chřipajzna.
jerry-mouse píše:Tie medene alebo mosadzne rurky malych priemerov kde si k nim prisiel? :wink:
Věci si nechávám spíš posílat, protože raději zaplatím poštovný, než se někam táhnout (poštu mám kousek).
Takže trubičky, plechy atd. např. zde:
http://rckane.cz/
http://www.s-hobby.cz/rctruck/stranky/index.html
Spoj. materiál, lanka, atd.:
http://www.akros.cz/
http://spojovaci-material.net/
K mému štěstí mám po cestě z práce železářství Rott pod vysočanským nádražím, kde mají taky hromadu věcí (hliníkové profily, trubičky, spoj. mat., atd.).
U zadní nápravy jsem si již dříve všiml, že obě poloosy osově vexlují a v jedné krajní pozici jdou převody dost do sebe, což může přinést zvýšené opotřebení. Náprava je jednoduchá, nahradit ty původní plastové vymezující kroužky (tloušťka 2,7mm) za silnější. Já ve svých zásobách našel nějaké z jiné Tamije o tloušťce 3mm a je to o dost lepší.
DUsoft
Nebudou ti drhnout unášecí piny hexu?
P.S. zkoušel jsem a převody "do sebe" nejdou i s tou vůlí. Mám cca 1mm na každé straně.
CC-01 oIIIIIIIo YJ
Myslím, že je to spíš optická vada na kráse, pro ty co chtějí aby se ty nápravy neposouvaly.. :wink:
DUsoft píše:Nebudou ti drhnout unášecí piny hexu?
Ne, nedrhnou.
milan008 píše:Myslím, že je to spíš optická vada na kráse...
Optická vada na kráse to určitě není. Když píšu, že převody jdou do sebe, myslím tím, že drhnou - ne nějak ztuha, ale je to znát. Držím zásadu, že převody této velikosti mají mít mezi sebou min. vůli na tloušťku listu papíru. Jestli vám to nedělá, tím lépe - vliv na to samozřejmě mohou mít i nějaké výrobní tolerance.
Zpět na „CC-01“
