Re: Naviják
Možná by to šlo... pokud mluvíme o navijáku 3Racing. Ale já ho taky neměřil, takže si to můžu jen myslet 8)
Ming
Re: Naviják
minotaur píše:Možná by to šlo... pokud mluvíme o navijáku 3Racing. Ale já ho taky neměřil, takže si to můžu jen myslet 8)
Jojo, 3Racing. Už jsem i opravil můj dotaz.
Drive smoothly
CC-01 Beast (ve výstavbě)
prysk
Re: Naviják
Zdar, mám dotaz ohledně navijáku.
Mám 3racing klasickej,nemam 3. kanál na vysílačce a tak bych ho chtěl rozjet pomocí ext. baterie a zapínat pomocí destičky s čudlíčkem :D. Co jsem se na netu dočetl, tak ideální je 7.2v nějaká 2S lipolka. Má otázka zní (pokud tedy souhlasí informace o voltáži baterie a neshoří mi to), můžu uštípnout ten tamiya konektor do baterie a napájet si tam XT60 který bych dal i na baterku, protože nabíjecí kabely mám taky na XT60. A hlavně jestli to co jsem napsal bude fungovat. :-p
Tomhabmw
Re: Naviják
A proč ho chceš napájet zase z další baterky? Proč vozit v autě tolik baterek? Napoj ho na káble k reglu a je to..také napájím a ovládám bohužel zatím destičkou.. :wink:
2 x CC Pajero ala Mrak...
CC ...Lada Niva
Liaz Dakar 85 1:10
TRX4 Defender..
MTS...
prysk
Re: Naviják
No řikám, že se ptám :D
No když poradíš budu rád,ale nějak nevim kam k tomu reglu to zapojit,z jedný strany jde baterka a z druhý motor,víc kablů nemam.
Tomhabmw
Re: Naviják
Tak ze strany od baterky...Mezi baterku a regl...Odřízni obal drátu a naletuj dráty od destičky navijáku a nebo další způsob...dej si nový konektor u reglu co strkáš do baterky a tam si už spoj káblíky od reglu i navijáku...
CC ...Lada Niva
Liaz Dakar 85 1:10
TRX4 Defender..
MTS...
Pleskanec
Re: Naviják
Tomhabmw píše:Tak ze strany od baterky...Mezi baterku a regl...Odřízni obal drátu a naletuj dráty od destičky navijáku a nebo další způsob...dej si nový konektor u reglu co strkáš do baterky a tam si už spoj káblíky od reglu i navijáku...
Přesně takhle to mám udělané, jen naviják ovládám třípolohovým vypínačem, odvíjí - stop - navíjí a pro jistotu jsem ještě dal před tento páčkový klasický zapnuto - vypnuto, kdyby náhodou při jízdě došlo k přehození páčky a samovolnému navíjení nebo odvíjení navijáku. U Pajera mám tyto vypínače na zahrádce, lehce přístupné.
OSHKOSH 8x8 truck
Absima CR3.4 SHERPA
prysk
Re: Naviják
Tak z toho jsem uplnej jelen :-( Ta první možnost jako že bych v kabelu co je mezi baterkou a reglem udělal fik a naletoval tam dráty od navijáku? :NO:
A druhou možnost už nechápu vůbec,nebo myslíš jako novou koncovku do který de černej a červenej z baterky, tak k nim nacpat černej a červenej z navijáku?
Bacha,kreslim v malování 8o :-D
Pleskanec
Re: Naviják
No a mezi ten konektor a naviják můžeš dát ten třípolohový vypínač a žádný problém. http://img7.rajce.idnes.cz/d0702/6/6744 ... ypinac.jpg Motorem se myslí motor navijáku.
OSHKOSH 8x8 truck
Absima CR3.4 SHERPA
gecko-x
Re: Naviják
POZOR! né na baterku ale na regl, ať můžeš vytáhnout baterku z auta
:-D :-D :-D
[quote="prysk"]Tak z toho jsem uplnej jelen :-( Ta první možnost jako že bych v kabelu co je mezi baterkou a reglem udělal fik a naletoval tam dráty od navijáku? :NO:
Ming
Re: Naviják
Já mám ovládání navijáku řešeno přes externí krabičku http://ming.rajce.idnes.cz/Ruzne/#DSCF2099.jpg. Na ní je třípolohovej přepínač zapojenej křížově (navíjí/stojí/odvíjí viz obr od Pleskance) http://ming.rajce.idnes.cz/Ruzne/#DSCF2100.jpg Zároveň v ní mám tři tužkovky (4,5V, naviják by asi zvládl i víc, já moc nesháněl větší klec/ krabičku). Na konci kablíku mono jack, v nárazníku zdířka zapojená přímo na naviják. http://ming.rajce.idnes.cz/Ruzne/#DSCF2102.jpg
I když už mám půl roku koupenej ten přepínač, co jsem se ptal výše, ještě jsem se nedokopal k tomu, to zkusit předělat na vysílajdu. 8o
Drive smoothly
prysk
Re: Naviják
Radši doma nafotim a pošlu foto, než to celý zkur... at mi to potvrdíte... :-D :-D
tomas71
Re: Naviják
Já mám malou externí Li-po a paráda. Elektronika je schovaná v krabičce. Ale ovládám přes 3. kanál
Hilux na šasí Slick7 "TADY"
Hilux "Žirafa" na SCX10
Hilux "KATONI" na TF2 "TADY"
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
prysk
Re: Naviják
Ahoj
No já bych to právě udělal asi taky tak jako to máš ty,mohl by jsi prosim tebe napsat co to je za baterku?, jakou má voltáž a kolik mAh? A jestli to chápu, tak jsi ustřihl z navijáku tan tamiya konektor a napájel si tam ten co máš na baterce? :-p
tomas71
Re: Naviják
Ahoj, je to normální li-po co jsem mě do osmnáctiny RAY 7,4 V a 1200 mAh. Konektor jsem přepájel. Kromě velký baterky( je to hardcase) všude používám tyhle konektory. Nehrozí přepólování. Tedy pokud to špatně nepřipájíš hned na začátku.
Ale u toho navijáku asi nebude potřeba zvláštní baterka, protože ruku na srdce- kolikrát ho použiješ? :-D Jenže mě se jenom nechtělo to předělávat.
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
