yanek
Ondra4x4 píše:
sanys88 píše:nevite kde sehant ten prepinac? co sem koukal tak nikde neni, nebo aspon vsude maj na fotkach jen dva kabely
http://www.astramodel.cz/podrobnosti_pr ... od=SPM9530
Nějak podezřele levné :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ondra4x4
stelerp píše:Lidi, pochopte, že to jsou kabely pro ZAP/VYP napájení přijímače z extra akumulátoru (4,8V-6V) a třetí konec je pro nabíjení toho akumulátoru.
Jinými slovy je to zapojeno takto:
Obrázek z www.astramodel.cz
Dle obrázku hnědý - spojený se všemi konci.
Oranžový - neměl by být vůbec spojený
Červený - Jeden konec (Samice) do přijímače spojen s protikusem (Samec) při jedné poloze, při druhé poloze je spojen Samec s třetím vývodem (Samice).
Pokud by jste chtěli tento kabel použít pro to přepínání ovládání servo/naviják, bylo by třeba zkontrolovat spojení všech oranžových drátů a hlavně na všech koncích změnit koncovky za opačný typ. Tedy Samce za Samici a ty dvě Samice za dva Samce. Pak by konce měly vypadat nějak takto:
Jen místo toho 'zalitého' uzlu by měl být ten přepínač. Ale stejně, vzhledem k tomu jak silná serva se používají na řízení, trvám na názoru, že by se měl přerušovat/přepínat oranžový a ne červený drát.
PS: Pro neznalé:
Samice - konektory, které mají dutinky (dírky), to jsou ty běžné servokonektory.
Samec - konektory, které mají kolíky, ty jsou například v přijímačích, a nebo na obrázku ten mohutnější s tou klecí navíc.
Takže to sním nepůjde??
DUsoft
Půjde ti to podle zapojení, které nakreslil stelerp. Jak si to okonektoruješ, tak to půjde. A bacha, ať těch konektorů není "pocestě" moc. => chyby při zapojování, úbytky napětí, rušení, ..., nervy v kýblu. :mrgreen:
CC-01 oIIIIIIIo YJ
https://dusoft.rajce.idnes.cz
stelerp
Ano, k tomu se přikláním, pokud to bude opravdu napevno pro jedno auto, tak bych volil konektor jen do přijímače, a zbytek zadrátovat 'natvrdo' do vypínače. Tedy šmiknout konektory od serva i od reg. navijáku a spájet je přímo.
PS: Kdo si na to netroufá, můžu vypomoct.
CC-01 (Pajero a Toyota FJ40) / TL01-Short (Toyota FJ40) / Scania 6x4 / Off Road Trailer / http://hobby.trainzpedro.cz
stelerp píše:Lidi, pochopte...
A ty víš, co to servo bude dělat, až do něj pojede napětí a žádný signál?
stelerp
Ano vím, nebude dělat nic, bude měkké, jako by bylo bez napětí...
xvlastix
No tohle sem řešil před pár měsíci a výsledek viděli kluci na Lulecké expedici.
Použil sem to co postnul minotaur, teda sadu od flajzara, 6 kanálů a ovládám tím i světla na tojce. Je to za "pár korun" a funguje to skvěle.
Paralelně k tlačítku sem dal optočlen a výstup přímo spíná naviják a podobně i LEDky ve světlech. Věc, která rozšíří ovládání. Používám volantovku od Spetra DX3S a tohle a je to super.
Jak budu doma, tak můžu nafotit, stojí to za to si s tím pohrát. Zvládne kdokoliv kdo umí jen trochu pájet.
Jak bude čas, tak k tomu hodím procák co bude i blikat výstražnýma blinkrama a celý to zjednoduší.
Xray T2R Rally - Škoda Fabia S2000
F103RM, Toyota Hilux High Lift, TB-02 TL-01, TT-01
Zodiac MK GRII - inflatable scale boat (1:10)
Spektrum DX3S Integrated Telemetry
http://www.xracing.cz
stelerp píše:Ano vím, nebude dělat nic, bude měkké, jako by bylo bez napětí...
No tak pak proč ne. Sice tomu nadále nevěřím a vždycky bych jednoznačně přepínal červenej, ale každému podle jeho gusta... :)
xvlastix píše:No tohle sem řešil před pár měsíci ... Použil sem to co postnul minotaur, teda sadu od flajzara, 6 kanálů ...
Použil jsi IR nebo rádio?
stelerp
Nazdárek
Lidičky, netušíte jaký proudový odběr mají ty navijáky? Je to někde napsané a nebo jestli to někdo neměřil? Samozřejmě, že mně zajímá proud při plném zatížení, což je v podstatě zastavení navijáku (nulové otáčky v tahu).
Snažím se si taky něco zbastlit, a nemám tucha, na kolik dimenzovat výkonové prvky. Kdyby to bylo do 0,7 - 1 A, bylo by to skvělé...
Díky, Stelerp
aushaus
Potřebuju radu, když mám dvoukanolovou vysílačku, a chtěl bych míte naviják, jde to teda vůbec udělat? vim že se k navijakům prodáva taková nějaká věcička, ale nevim k čemu přesně slouží, a taky by mě zajímalo co do čeho zapojit :roll: tak mi prosím poraďte!
YouTube channel
aushaus
klucí prosím je to pro mě důležitý, fakt mi nechcete vysvětlit jak to funguje, kam se naviják zapojuje a jestly mi stačí když budu mít dvoukanála tu dálku co se k navijáku dodává :?: prosím, prosím
YouTube channel
Dvou kanál je na pikaču.Jeden je řízení a druhej na pojezd tak ti nevím jak by jsi to ovládal.
Mám to na kabelech co jdou k réglu a ovládání je pod blatníkem.
sosky
Sprav to cez samostatny vypinac a zapojto parlerne na servo riadenia akurat ked budes tahat tak vytoci kolesa a budes musiet vypinat a zapinat rucne. Myslim ze navyjak na dialkove ma aj rcmodelex.
jerry-mouse
sosky píše: Myslim ze navyjak na dialkove ma aj rcmodelex.
Nemyslis, ze za tie prachy kupi rovno 6-kanalku? :lol:
