Stránka 406 z 574
Napsal: 20.04.2016 9:22
od virtual
maztekk píše:The 40OZJuggy - Stetson
Dík! To je nevýhoda obsáhlého WS, zkoušet všechno stojí spoustu času, podle názvu to člověka nijak nezaujme, přitom toho "jakoWraitha" prostě musím vyzkoušet :-D
Napsal: 20.04.2016 10:54
od Apseron1
Jenom taková malá inspirace pro tvůrce
http://www.agro-seznam.cz/cz/agrobazar/ ... sovuz.html
A ještě jedna otázka nemáte někdo modernější rameno skládané za kabinu . K tatře 815 by to bylo lepší , koneckonců i T148 ji vozila.
Napsal: 20.04.2016 11:19
od V12
Model toho ramena pre stare ST2015 niekde mam. Ale nie je doriesene - sice sa hybe, ale nefunguje IK - valce nemenia polohu, hadice sa neohybaju atd. Zda sa, ze to nie je dobre nabonovane.
Apropo - kolesa tej zelenej T815 su nejake podivne.
Inak Juggernaut je uz hotovy, vcera vecer som sa este hral s cisternou, dorobil jej plosiny, zasterky a pohyblive rebriky...
Napsal: 20.04.2016 11:38
od Apseron1
V12 píše:Model toho ramena pre stare ST2015 niekde mam. Ale nie je doriesene - sice sa hybe, ale nefunguje IK - valce nemenia polohu, hadice sa neohybaju atd. Zda sa, ze to nie je dobre nabonovane.
To je škoda že nefunguje , bylo by hezký hlavně na T148 , nechceš k ní alespoň přidat standartní ruku ???Taky by nebyl od věci klasický valník s nějakým nákladem.
Napsal: 20.04.2016 14:13
od Pitrsonn
Teoreticky by stacilo pouzit ruku z Volva FM, akurat mi pride velka
Napsal: 20.04.2016 14:24
od Apseron1
[quote="Pitrsonn"]Teoreticky by stacilo pouzit ruku z Volva FM, akurat mi pride velka
Ta je opravdu hodně veliká a navíc jsem nenašel fotku s rukou vzadu
Napsal: 20.04.2016 16:57
od povl
V12 píše:Apseron1 :
Co sa Ti nepaci na kamere ? Autoreset a blbe zoomovanie celkom dobre riesi SpinTires Plus od LocalHosta...
Mohl by jsi prosím popsat,ten SpintiresPlus_config.Některé položky bych chtěl ponechat aktivní (zahalení,...)
Napsal: 20.04.2016 17:37
od V12
DebugMode="false" - debug rezim, otvori sa dalsie okno s informaciami o tlaku na kolesa
SuspensionFix="false" - zapina/vypina upravu vypoctu pruzenia v zavislosti od hmotnosti kolies
TireDeformationFix="false" - oprava tvrdosti pneumatik v zavislosti od ich hmotnosti
MudSinkingFix="false" - zmena sposobu zabarania sa do bahna
MaxDeformationPressure="25e6" - tlak, kedy sa kolesa zacnu zabarat, cim vyssie cislo, tym tvrdsi podklad
AddonsCanOverrideDamageSensation="false" addon moze zmenit brodivost - toto mi velmi chybalo, teraz sa da urobit skutocny snorchel
SuspensionTunableInWheelsSets="false" moznost ladit parametre pruzenia pre jednotlive sady kolies
UnclampedXML="false" zapina / vypina upravu niektorych hodnot, napr. minimum je 1, pre pouzitie to moze byt privela, ked je UnclampedXML="true", mozes pouzit aj 0.1
UnpresetWheels="false" po zapnuti je mozne pouzivat numericke parametre pre vlastnosti kolies
AllowCustomObjectsInMP="true" vypina kontrolu suborov v MEDIA pri MP, takze ked je TRUE, multiplayer funguje aj s mapami obsahujucimi uzivatelske objekty v MEDIA/CLASSES atd.
DisableSuspensionDamage="false" - vypina poskodzovanie pruzenia v dosledku rychlej jazdy
ShifterReleaseFix="true" - nieco s tempomatom, neviem, nemam volant s manualnym radenim
TrailerLoadFix="false" - hra pri nakladke uz neobtazuje hlaskou Najed do spravne pozice, je to ale trochu riskantne, obcas to sposobi exploziu auta
DisableDOF="true" zapina / vypina efekt hlbky ostrosti - velmi blizke a velmi vzdialene objekty su rozmazane
RenderDistanceIncrease="0" zvysuje vzdialenost vykreslovania detailneho blata
IncreaseTerrainLOD="true" zvysuje uroven niektorych detailov terenu
FOV="-1" zorne pole, -1 pre defaultne
AspectRatio="-1" pomer sirka / vyska pohladu, -1 default
NoVisualDamage="false" vypina zobrazenie poskodenia auta
HideHUD="false" skyje HUD, bacha, moze zmiznut aj saltpaka
NoCabinCameraReset="true" neresetuje pohlad z kabiny po pohnuti sa auta
UncapZoom="true" odblokuje zoom
UncapX360Zoom="false" ako predosle
NoAutoZoom="true" vypina automaticke zoomovanie
NoAdvancedAutoZoom="true" vypina auto zoom v ADVANCED
NoAutoZoomOnStations="true" vypina auto zoom ked si na pumpe, garazi, pile, v ukole
LoadPointsPerObjective="-1" kolko bodov treba na splnenie 1 ukolu
HardcoreAutoLogs="false" zapina / vypina automaticku nakladku v HardCore rezime
DisableCloaks="false" ked je TRUE, mapa je vzdy odhalena uz od zaciatku
NoDamage="false" IDDQD z Doomu :), inymi slovami auto sa neposkodzuje
UnlimitedFuel="false" neubuda palivo
BatteryPoweredWinch="false" navijak funguje aj bez nastartovaneho motora - ked sa prevratis a motor chcipne, stale mozes pouzit navijak (TRUE)
WinchRange="-1" dlzka navijaku, maximum 40m, -1 zodpoveda standardu, ktory je 14 metrov
FreezeTimeOfDayAt="-1" zafixuje hodiny na hodnotu 0 - 24
ShowLockedTrucksAtSelectionScreen="false" ked je TRUE, aj zamknute auta sa zobrazia vo vybere aut
Napsal: 20.04.2016 18:01
od povl
SpintiresPlus_config V12 dík.
Napsal: 20.04.2016 18:08
od Apseron1
povl píše:SpintiresPlus_config V12 dík.
díky já jsem se v tom taky snažil zorientovat
Napsal: 20.04.2016 18:26
od V12
Osobne som riesil zoomovanie, ostatne je tak, aby sa to spravalo ako origo hra.
Napsal: 20.04.2016 19:01
od kolobech
Díky moc V12 za vysvětlení SpintiresPlus
Napsal: 20.04.2016 20:19
od V12
Ten AllowCustomObjectsInMP funguje perfektne, prave som hodinu a pol blbol so synom na svojej mape Waterfall, slo to uplne v pohode.
Napsal: 22.04.2016 0:11
od zidon155
Dnesni multak - bylo to guuut ;)
Napsal: 22.04.2016 9:42
od Max
Apseron1 píše:Jenom taková malá inspirace pro tvůrce
Jak na ten truck koukám tak se ti rozměrově v nějaké virtuální pračce scvrknul ne?? :mrgreen: :mrgreen:
Nějak ty díly vozu na sebe rozměrově nesedí. :mrgreen: Od kol,přes boudu až po nástavbu z rusáka.
U "Pitrsonn" ta druhá Tatra o kousek dál to samé. :mrgreen:
Jak na to koukám,tak to plácání různých části aut od různých Moderu dokupy pro vytvoření jiných modelu trucku je hrůza.
Když dělal vozy do ST kolega Zidon155 od základu do úplného konce než dal auto volně ostatním hráčům ke stažení tak byl vůz odladěn k dokonalosti.
Ať si říká kdo chce a co chce, ale to co se dá kde sehnat a stáhnout do ST tak některé mody vozu a trucku jsou přišerné. Neřikam všechny ale valná většina je hrozná.
Zlatě s vozy od Zidon155 a i od Pixelherder (už i v demu) a např.jeho Samík,Landák atd. to byli vozy doladěné k dokonalosti.To je kvalitní práce. :hura: :FINE: :OK:
