Stránka 407 z 574
Napsal: 22.04.2016 9:55
od Max
Bohus píše:KTOBY MAL ZAUJEM SPRAVIT LKT81 ...
"Bohus" Sice to není ta verze LKT co hledáš, ale kolega "zidon155" sem dával 10. pro, 2015 17:21 odkaz na LKT 81 LAKATOŠ na WORKSHOPU! Tak se mrkni tam kde ho tam mají ke stažení.
Napsal: 22.04.2016 15:40
od lukino343
Napsal: 24.04.2016 18:09
od Max
:tleskam: Konečně další vzkříšení další legendy. Avia znovu ožije.. :tleskam: :tleskam:
Napsal: 24.04.2016 20:09
od jaryn
Ahoj všem příznivcům SPINTIRES,
Rád bych se s Vámi podělil o několik postřehů, získaných při neplánovaném občerstvení při pivku a kde jsem náhodou narazil na podobné nadšence pro ST Nebylo by asi na škodu, kdyby OOvee nebo spíš někdo vytvořil mapu s malinkými úpravami pro oživení hry. Nevím jak jsou různé úpravy ve hře složité jelikož ve vztahu k PC jsem prostý „pobíječ much“ , ale podělím se s Vámi o „výsledek“ naší „pivní“ diskuze.
1) použít mapu, kde by se určitý úsek (zřejmě u garáže odkud by se startovalo) proměnil třeba v rozkopaný plynovod/ ropovod – výkop, v něm roury, poblíž maketa bagru, vrtná souprava (byla kdysi nefundkční jako nástavba v dřívější verzi hry). Zde umístit i „úkol(y)“ viz bod 3.
2)průzkum , odkrytí standartně
3) přidat k plnění úkolu POvINNOST (nebo dobrovolnost – aby hra nebyla moc složitá na úpravu) dopravení jeřábu na autě po ose (je už na WS na kamazu) nebo buldozeru (DT75v2 už jako mod existuje) na podvalu (za T813 od Ziddona) a úkol rozšířit o např. auto s vlekem s krátkým dřívím (4 body) z jednoho místa nakládky (A) a pak auto s rourama (někde na videu se ST to bylo) z druhého místa nakládky (B) za 4 body a úkoly dát třeba víckrát.
NO a závěrem, berte to jen jako názor fandů pro tuto hru.
Díky za možnost se podělit s Vámi o toto zjištění u piva
Zdraví jaryn
Napsal: 24.04.2016 21:23
od lukino343
Max píše::tleskam: Konečně další vzkříšení další legendy. Avia znovu ožije.. :tleskam: :tleskam:
tatru dali pekne hore :) dufam ze aj aviu! tešim sa nato :D a dlho som nato čakal.. ked im to pojde určite odkupia aj liaz a zrobia zase česku legendu :3
Napsal: 25.04.2016 6:36
od V12
Tatra je specificka. S Aviou, alebo Liazom to bude horsie, pretoze v tomto segmente trhu je velmi vela silnych hracov. Ale drzim palce.
Dufam, ze nova Avia bude mat opat radenie pod volantom ako Trabant :) To ju robi nezabudnutelnou. Nezabudnutelne bolo aj jej soferovanie - predna naprava rovnakeho typu, ako na osobnych autach, milion capov, ktore ked sa vybili, auto nebolo schopne ist priamo viac ako 100 metrov. Ved toto bola aj prva vec, co urobili korejci - nahradili ju klasickou tuhou s listovymi pruzinami. Riesenie 10x lacnejsie, o polovicu lahsie a s moznostou montaze posilovaca, a co je najpodstatnejsie, pohodlnejsie.
jaryn :
Ano, to by bola parada. Len by sa niekomu muselo chciet to zaplatit a naprogramovat. Pavel sa radsej hra s kytickami, ako niecim, co hru posunie vpred. Uz viac ako mesiac chybaju stopy za autami, nie je celna vlna pri brodeni, chybaju hriadele v MP (tie chybali vzdy, ked sa dobre pamatam) plus dalsie rusive a dolezitejsie prvky, ako novy typ travy a nove kvetiny.
Napsal: 25.04.2016 8:25
od povl
lukino343 píše:Max píše::tleskam: Konečně další vzkříšení další legendy. Avia znovu ožije.. :tleskam: :tleskam:
za 13700 zakladního platu.Jsou to jen vykořistovatelé
Napsal: 25.04.2016 18:39
od V12
Nadherne urobeny novy Ural Next :
[youtube]XneH3YAk7qI[/youtube]
Napsal: 25.04.2016 19:39
od Apseron1
Napsal: 25.04.2016 21:55
od no107064
Tak ten je dokonalej, vypadá fakt brutálně
Napsal: 26.04.2016 21:35
od jaryn
Ahoj všem,
mám následující dotaz. Chtěl jsem si z WS stáhnout do hry ten nový Ural next. Ve hře mi zůstalo (vpravo nahoře) =příprava na stažení modu a je to tam cca 10 minut a nic se neděje. Tak jsem hru odinstaloval a znovu nainstaloval (vyčistil jsem APPDATA a i C Cleaner ) a stále stejné. Je to volně stažitelný mod, nebo je placený? Případně, že je volně stažitelný kde je ZRADA? :-( Hru mám ofiko koupenou!
Díky za případné info.
Jaryn
Napsal: 26.04.2016 21:36
od lukino343
vie mi niekto skonvertovat upk subor? ( tiez 3d )
od lukino343
jaryn píše:Ahoj všem,
Jaryn
skus to stiahnut cez steam nie cez hru
Napsal: 26.04.2016 21:41
od jaryn
For lukino:
tam mám zafajfkovaný "odběr". Ty ale asi myslíš sosnout a vložit do media složky, že?
P.S: po dalším reinstalu hry, se to z WS stáhnout povedlo :-)
Děkuju za snahu pomoci.
Jaryn
Napsal: 27.04.2016 0:31
od zidon155
