Apseron1
V12 píše:To moze byt sposobene chybnou definiciou nakladu, ktory je sucastou modu obsahujuceho korbu alebo prives, na ktory ides nakladat. V sobotu som tento problem objavil na Phoenixe 8x8 prave na korbe pre stredne klady, hned som to aj opravil. Pomoct sa tomu da, mozes pouzit SpinTires PLUS, kde si nakonfigurujes umoznenie AutoLoad aj v HardCore rezime, keby to neslo vyriesit inak. Na akom aute / vleku si to zistil ?
Nakládal jsem Tatru 815 od Redpowa standartní návěs s jeřábem ale je to vydět hned na te koze . Hledal jsem jestli je v tom modu u mapy někde soubor load logs medium ale jsou tam zadany oba dva load pointy .
Vyzkouším nastavit ten spintires plus díky
V12
Aky standardny naves ? Ten origo z hry ?
Apseron1
V12 píše:Aky standardny naves ? Ten origo z hry ?
ano ten z origo hry . Ten spintires plus asi nebude fungovat protože to není hardcore režim ale na té mapě vůbec není plocha pro automatickou nakládku jenom ty kozy se dřevem .
http://uloz.to/xoyS6qQp/2016-03-21-upda ... xpress-rar
Ten druhý Phonix je dobrej :OK:
lukino343
ešte korbu skladam :D vie niekto spojazdnit ruku ? :D
lukino343
ten prives vo vzduchu mi neako uletel pri nakladke :Dd
V12
Ked riadis, predne blatniky sa otacaju spolu s kolesami ?
V12
Apseron1 píše:Ten druhý Phonix je dobrej :OK:
Dakarsky vzduchom chladeny dvanastvalec. 900 HP.
lukino343
V12 píše:Ked riadis, predne blatniky sa otacaju spolu s kolesami ?
ne to ne :/ to nedomyslel.. az teraz som si všimol druhy phoenix :D no nič idem sa ja učit zajtra ustna skuška :) ( v12 mozeš mi konvertnut .max do obj a 3ds?)
V12
Posli max, skusim.
Na V3S som svojho casu skusal urobit korektne riadenie, specialne ulozenie prednych kolies. Malo to fungovat ako v realite - na naprave mali byt zvisle capy a ulozenie kolesa s redukciou sa malo natacat okolo zvislaku spolu s brzdovym valcom. Nepodarilo sa mi to, preto ma zaujali tie blatniky, tie by museli byt riesene rovnakym sposobom, ako som to skusal ja.
lukino343
premyšlam ešte o niečom takom
a
lukino343
voziček :DDDDDDDD
lukino343
[quote="V12"]Posli max, skusim.
v pm to maš
Panove - otestujte prosim staryho dobryho Landaka series III. + Camel Trophy ( predelavka od Pixelherdera ) ;)
Mrknete jaky to ma bugy ( krom pozice kamery z auta - to vim, muzete se pokusit ji upravit ... me to nejde ...)
BACHA! Po kazdym hrani s nim ( a pred dalsim zapnuti ) musite smazat data ( saves + textures + mesh cache ) z appdata/roaming !!! Jinak pri dalsim spusteni se hra nezapne a hodi to hlasku "spintires crashed" !! ( je to kuli velikemu poctu polygonu v modelu ( ma jich 65 tisic ) - hra podporuje max 15tis. polygonu na model ..
SOSAT TU: http://www33.zippyshare.com/v/pVJtT8ue/file.html
V12
Zidon :
S tymi polygonmi je to inak - limit 16384 polygonov je na jeden meshpart, meshpartov moze byt 128.
Ten LR je takmer dokonaly. K uplnej mu chyba iba Clarksson za volantom :twisted: Paradna praca. Este poredukovat tie polygony a hotovo.
