Mila198
Re: Milovo stroje ve velkém měřítku
Už dlouho jsem se chystal vyřešit problém :-I s výrobou upínacích ok a krabiček k nim. Vzhledem k tomu, že budu potřebovat 32 ok a 22 krabiček 8o , tak dělat to ručně je naprosto vyloučené! :NO: Stačí se podívat, o co se jedná. To oko bych piloval a brousil asi celý den!!! :NO:
Jako nejrozumnější mi přišlo nechat to odstříknout na vstřikovacím lisu z plastu. :YOP: A to jsem také začal realizovat. Začalo to sháněním duralu tloušťky 20 mm, a jeho základním opracováním a skolíkováním desek na formu. :-[
Potom jsem si desky v ose oka provrtal, abych je mohl nasadit otočně na kolík do svěráku frézy, a vyfrézovat kulovou frézou základní kruh. :-)
Potom upnout do svěráku a udělat tu tečnou rovnou část.
To samé udělat na druhé desce a pěkně vyleštit, ale nestrhnout hrany. :-I
Na druhé půlce desky bylo potřeba vyfrézovat tvar té krabičky, do které přijde zabudovat to oko.
Vnitřní rohy té krabičky potřebovaly mít rádius, :-I ale dremelkou jsem se to neodvážil brousit, abych to celé nemusel nevyhodit. 8o Proto jsem z druhé strany vyvrtal do hloubky cca 10 mm pomocné otvory v rozích tak, abych po nasazení na kolík na fréze mohl udělat bez obav ty rádiusy :FINE: a nic nezničil.
Potom jsem musel do svěráku upnout desku se sklonem cca 1 stupeň, a pomocí brusného cigára lehce obrousit stěny formy tak, aby výlisek šel potom lépe ven! :-I
Forma na krabičku ovšem musela být opatřena vyhazovačem, aby se odlitek dal vyndat ven. :-I Proto jsem tak musel učinit.
Tím moje práce skončila, :YOP: a doufám, že se výsledky brzo dostaví, protože jsem to dnes odeslal človíčkovi, který mi s tím vším radil, díky Pavle, aby mi to odstříknul. Až budou výsledky, tak se pochlubím!? :-[
Miloš - ČUŘILL TEAM
http://www.rc-tanky.com
Patt
Tak to je masakr Mílo. Po dokončení tohoto skvostu, si díky těm přípravkům a formám můžeš zavést seriovou výrobu :hura:
nivak
To je uplně bombastický....fakt parádní
Jsem Jirka.
Mila198
:-I Tak to je úplně neuvěřitelné :-I , předevčírem jsem odeslal formy Pavlovi, a dnes jsem obdržel fotky hotových odlitků!!! 8o 8o
Díky Pavle! :FRIENDS:
To jsou služby - co chlapci!? 8o
Miloš - ČUŘILL TEAM
Ming
Pořád vrtalo mi hlavou, že tam chybí vtokové kanály. Kolega zřejmě dodělal jak potřeboval. Každopádně dobrá práce.
Drive smoothly
CC-01 Beast (ve výstavbě)
Patt
Jsem to říkal Mílo. :-I Budeš to moct pak rozjet sériově jako Blata. Nejdřív v garáži a nakonec z toho bude export do celého světa :YOP:
cendab
Jo...a nakonec import z Číny... 8)
TwinHammers......TůKladífka
HolídaJbyCENDA....HolídajCup
HAJZLTEAM.COM
Mila198
Ming píše:Pořád vrtalo mi hlavou, že tam chybí vtokové kanály. Kolega zřejmě dodělal jak potřeboval. Každopádně dobrá práce.
Jo tak to máš pravdu, :YOP: ale Pavel mi povídal, abych to nedělal, že si to udělá sám, jak potřebuje. :-I
Miloš - ČUŘILL TEAM
Mila198
Patt píše:Jsem to říkal Mílo. :-I Budeš to moct pak rozjet sériově jako Blata. Nejdřív v garáži a nakonec z toho bude export do celého světa :YOP:
:-( Nevěř tomu Patte, já bych se se svýma modelama nedokázal rozloučit :NO: , to je kus mého já, a z domu půjdou :-p - až tu nebudu! :-I
Miloš - ČUŘILL TEAM
Patt
Nemyslel jsem Tvý miláááášky, ale jejich kopie ;-)
Mila198
:-p Když já si myslím, že i to budou moji milááášci! :-p
Miloš - ČUŘILL TEAM
Mila198
Tak moji chlapci, :HOPS: dneska budeme dělat z plechu. Budou to různé doplňky, které také musím udělat... :-[ třeba držák na přední osvětlení a odrazky.
Potom také krabičky do plošiny na kotvení nákladu.
Povšimněte si, :-I jak se má letovat! A to je letované trafopájkou! :-I
Z takovýchto drobností jsem vždy hotovej, - ne tak jak vy myslíte vy čuňata! :NO:
K tomu ještě další plíšek.
A takto to potom vypadá všechno pohromadě. ;-)
No a pak ještě plechy na jedny z několika zadních světel. :CIAO:
Miloš - ČUŘILL TEAM
Jako vždy fajnová prácička :OK: Zajímalo by mě,japa jsi to tak krásně zvohýbal,třeba držák na odrazky je jak z fabriky.Svěrák a dřevo?
Mila198
:-( Ne ne, žádný svěrák! :-I Když chceš něco takového dělat, tak si musíš v první řadě udělat ohýbačku, http://www.steamer.cz/dil_ohy.html protože bez ní to nejde už od základu. :-I
Miloš - ČUŘILL TEAM
Patt
Krása Mílo. :YOP:
Jsem si vytiskl výkres té ohýbačky, že bych to zadal někomu vyrobit kdo na to má vybavení a jak na ten výkres koukám, tak jsem asi našel chybu v okótování ramene pantu :-p
Je to ten třetí výkres. Myslím že místo 69 by tam mělo být 64 a místo 80 by mělo být 85 mm.
Jsem úplnej blbec, nebo je tam chyba?
Druhá otázka: Ten posun o 2 mm podle tloušťky ohýbaného plechu se nastavuje podle oka?
A do třetice bych se Tě rád zeptal co by výroba takového udělátka mohla vyjít? Materiál a práce. To abych měl představu co mě to bude stát :-)
