pepekos
V12 píše:Maztekk :
S gumami dokopy nic nenarobim, to je problem implicitneho trenia koleso vs model v hre. Uz viacero ludi sa na Oovee stazovalo, ze sa napr. vobec neda jazdit po sutroch, pretoze su ako z ladu. Kolesam sa daju menit vlastnosti iba velmi obmedzene v prednastavenych stupnoch, uz to nie je mozne ladit, ako v minulosti. Na trial skratka mozeme zabudnut :?
Este je moznost pouzit spintires plus od localhosta na spintires.nl. CI?
V12: Pro kameru z auta vloz:
</Motor>
<Camera
CabinPos="(-0.7; 2.05; 0.0)"
IsHood="true"
RadiusMultiplier="0.8"
</TruckData>
V12
pepekos :
Nerad by som viazal auto na nejaky doplnok, ktory po update nemusi fungovat
zidon :
Ano, dam to tam.
EDIT :
Uz je dorobeny aj LR Camel, ale bola to kua fuska zrekonstruovat materialy. No podarilo sa :
Co sa nepodarilo, je nepohyblivy vak na palivo a nepohyblive vyhladavacie svetlomety. Volanty sa otacaju, idem este doriesit kameru a nejake drobne bugy.
EDIT 2 :
Vasil tam byt nemoze, pretoze nie je zvyknuty sediet vpravo a radit lavou rukou. Ked radi pravou, ta mu vychadza von cez dvere.
pepekos
OK! No stretli sme sa aj stym ze po update nesli niektore auta ci addony. :-p
Ja som do xml kolies iba doplnil Friction_Numeric a SubstanceFriction_Numeric a pokial ma clovek doplnok tak citalo ciselne hodnoty a pokial nie tak bohuzial iba tie slovne .
V12: Sikula! :tleskam:
No ja jsem si myslel, ze s Vasilem to bude naprd ... :/ Kdyz tam zustane ten origo ridic tak aspon pri MP tam budou mit ridice i ostatni auta ;) A nehejbaci pytle nevadej vubec ;)
V12
Origo soferov som uz odstranil. Tak ich vratim,nemal by to byt zasadny problem. Co by sa ale stalo, keby som to auto prerobil z pravostranneho na lavostranne ? To by tam potom mohol byt aj Vasil...
Trapi ma ale nieco ine - palivovy addon na streche standardneho LR - cela stresna "zahradka" sa trasie viac, nez je zdrave.
Mno klidne to muzes predelat na levostranny ... Pixelherder to mel tak schvalne vpravo, jako ze origo z Anglie ;)
Tak v xml pro tu zahradku odstranit vse, co urcuje nejaky pohyb? Pak uz se to klepat nebude, ne? ;)
V12
Zahradka je vyriesena. Idem to prerobit na LHD.
EDIT :
Flotila LR pripravena vyrazit aj na Camel Trophy. Aj s tazkou asistenciou :
lukino343
slovensko nakupuje :D
V12
Takze LR uz vie nakladat polena na minitrailer :
Zidone, do akej podoby to mam dotiahnut ? Az do finalnej pre upload na workshop, alebo s tym chces este nieco cvicit a mam to nechat v aktualnej strukture adresarov ?
EDIT :
Uz je to WS formate, nechal som ale podla moznosti povodne mena suborov.
Prva jazda na Sopke :tleskam:
Bezvaaa - jsi borec! :tleskam: :OK:
Muzes mi to prosim poslat? Jeste to finalne omrknu a otestuju ;)
A tvurce je PIXELHERDER ( ne ..header ... :D )
V12
Ako ceresnicku na tortu som tam este chcel pridat hriadele. Pre auto tohto typu su ale prilis mohutne, nevyzeralo to dobre, preto tam nakoniec zostali tie povodne staticke. Ked si to chces testnut, pozri na http://steamcommunity.com/sharedfiles/f ... =690912225, pridal som Ta ako spoluautora. Takze testovat mozes hned. Ked to bude na 100% OK, poslem Ti to zbalene a na WS si to das Ty, ja tuto testovaciu predverziu odtial zmazem - urobime to rovnako, ako s T813.
Supr - sikula :tleskam: Diky - jdu testovat :CIAO:
V12
OK, daj vediet, co nie je OK.
Tak jsem to testnul - supr prace ;)
Par bugu jsem nasel:
-chybejici textury u dvou rezerv
- Vasyl by mohl mit ruce o kousek dozadu ( takhle hrabe do pristrojove desky ) a i by mohl o kousek dozadu sedet
- jak je ten LR MP - tak budto ho uplne vypustit ( protoze ten byl delanej v dobe, kdy v MP nesly davat addony na auta - ted uz to neni potreba ;) ) - nebo mu do xml dopsat, aby mel defaultne: 160 tankovani + 2 garazovy body + 200 oprav ( momentalne je bez toho ;)
- mozna vypustit uplne ten LR IRL gears??
Takze az toto opravis tak mi to muzes zabalit a preposlat ;)
Tot vse - jinak jsem maximalne spokojen - mas muj velky dik! :BYE:
