Je to proste KRASAVEC! ;)
V12
OK, cez vikend to pozriem a opravim. MP bude treba vypustit, pretoze priamo autu sa nedaju priradovat opravne ci garazove body, ani palivo na precerpanie. Ked som to testoval, textury som mal vsetky. Zasa vycin Editora. Nastastie lahko opravitelny. S Vasilom bude prace viac, ale nic nezvladnutelne.
V12
Este som premyslal, ci by nebolo dobre vynechat ten addon LR load firewood a urobit z toho klasicky naklad za 1 bod. Ako "korba" by sa pouzil Roofrack.
A ano, mas pravdu, to auto je nadherne. Hned som si spomenul na prastaru klasiku Daktari, ked si dobre pamatam, tam na nich jazdili vo velkom.
Jo souhlas - vymaz toho LR MP a IRL gears ;)
+ udelej nakladaci drevao na tu zahradku za 1 bod - to by bylo fajn ;) ( preci jen garazovy body jsou na jine zahradce :) ) - takhle aspon bude kombo - drevo na zahradce+drevo na vozejku ;)
Jeste prosimte: mas na steamu mezi kamaradama Heina ( ze spintires.nl ) ? Prosil me jestli bys mu to neposlal na otestovani - muzu te o to poprosit? ;) to je on: http://steamcommunity.com/profiles/76561198140119520
V12
Hein pridany, potrebujem od neho info, ze moju ziadost o priatelstvo prijal, hned potom ho dam ako Contributora a bude moct testovat.
Patholog
V12 píše:Hein pridany, potrebujem od neho info, ze moju ziadost o priatelstvo prijal, hned potom ho dam ako Contributora a bude moct testovat.
Proč nepoužiješ plugin do Notepad++ klikneš na souřadnice v xml a v editoru se ti objeví šoupatko přímo s pozic čehokoliv výfuku světel atdi. Pak dáš ok a pozice se zapiše automaticky do xml.
jeee - TATRA KOLEM SVETAAAA :tleskam:
V12
Patholog :
Pretoze mi ten plugin po aktualizacii Notepad++ nefungoval. Vysiel nejaky update ?
Zidon :
A co s nou v ST ? To by sa mala volat Tatra okolo rubanisk :mrgreen:
Coach
Až ten Land Rover bude hotový a vydáte ho aj verejne na workshop, tak to bude určite najlepší mód na workshope do ST. Vyzerá úžasne. :FINE: :FINE: :FINE:
Patholog
V12 píše:Patholog :
Zidon :
No mě taky nechtělo na XP jet ale ted mam w7 a jede v pohodě. Verze Notepadu na kterém mi to jede je 6.9.1 to je zatím poslední verze.
A Tatra je na zakázku nemám povolení ji šířit :NO:
V12
Coach :
No neviem, nemozem si pomoct, mne sa viac paci Phoenix 8x8 od uzivatela garminbreak :mrgreen:
Zidon :
Hein pridany, odoslana notifikacia, ze moze testovat az do zblbu.
Pitrsonn
Pekne spracovaná Niva od Create 3D-Bucket
lukino343
v12 prečo si proti tym autam na ktore sa neda nalozit naklad? :D ved st sa berie uz skor ako offroad a nie ako nosenie dreva je to vyrtualny svet aby si sa zabavil a hlavne ta fyzyka je topka :D
no107064
Ten lanďák je zatím na testování nebo se už dá někde stáhnout?
lukino343
hej no max zrobil peknu nivu
