Woyta
Re: SCX10 Honcho z Vimperka
JJ kvalitni neodym magnet a muze to pouzit i jako ty sve kontakty.
PitaW
Výměna tlumičů
Děkuji Bublovi za bazarový nákup tlumičů Gmade XD Piggyback Shock 103mm. Začlal jsem po nich pokukovat už asi před třemi měsíci a posledních pár týdnů mě vrtali v hlavě, že bych je někdy vyzkoušel, jen nebyli nikde skladem a jak na zavolanou se objevili na marketu, tak jsem neváhal a koupil je a dnes přišli. Celou čekací dobu jsem byl zvědavý, zda budou mít stejný stejný výsuv jak moje 100mm TopCady. Jen co jsem se vrátil z pošty, tak jsem se na ně vrhnul a začel porovnávat a dělat rozborku. Poznatky vskutku velmi zajímavé :idea: :!: :?:
Křížení : Zjišťuju, že si Tacoma žije vlastním životem a upravuje si věci, dle své potřeby :lol: Na poslední expedici přijel skřítek s funglovkama Iroky a když jsem zajel vedle něj, koukám, že je mám skoro o 1cm měnší gumy. Pak jsme to přeměřovali a zjistil jsem, že po dvou letech skoro každodenního jezdění, Iroky dokázali smrsknout na 114mm a to v nich jsou o 2cm v průměru větší vložky :?: :roll: Ale zpět k tlumičům :roll: Jeden jsem sundal z auta, přiložím k sobě a tohle:
Já měl strach že nové tlumiče budou moc vysoké 8)
Ze 100mm Topcadu je 105mm :?: Až na první fotce jsem si všiml, že je i vytažené spodní oko, ale kloubek drží :lol:
Zajímavé, ale já jsem moc rád, protože jsem auto chtěl o maličko snížit. Tak jsem začel měřit délky výsuvů. Po prvním měření jsem z Gmade sundal hned dorazové gumičky, kvůli většímu křížení a výsledek byl hned lepší.
A překvapení? Gmede mají bez dorazů o 0,5mm větší výsuv a auto bude snížené :OK:
Asi po třech plnění se mi to povedlo vyštelovat dobře a zároveň jsou všechny štelovací šrouby pěkně utopené, písty stejně a tak jak jsem chtěl. Aby měli tendenci tlačit kastly proti pružinám a na odskok je visuelně pomalejší výsuv.
Poslední věc je, že jsem se rozhodl vyměnit pružiny, už kvůli barvě, tak kvůli tvrdosti. Testoval jsem je na váze a TopCady jsou o dost měkčí. Při plném stlačení vznikl rozdíl 200g. Zítra je nasadím a jsem zvědavý na jejich chod. Teď fungijí všechny stejně a fakt se mi ta funkčnost líbí.
Bandolik
sežeň si pár vyřazených HDD a máš super magnety. Osobně jsem dva použil na držení světla v kufru svého auta a ty světýlka nikdy nespadly a urvat je je taky oříšek. takže kvalitní magnety jsou super a když fungují v normálním autě, tak dva do lexanky to ji dřív rozmačkáš než by spadla :-)
Jen aby bylo jasno jaké že světla jsem dal do kufru místo klasické žárovky :-)
http://www.gme.cz/led-modul-vodotesny-4x-led-tepla-bila-38x36mm-p517-217
Když otevřu kufr tak je tam i v naprosté tmě světlo jak ve dne :-D ale tady jde o ty magnety a ty drží fakt dobře takže doporučuju.
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
PitaW
To myslíš magnety z hardisku? To by mě i docela zajímalo, jen si to vůbec nedovedu představit. To funguje přes napětí, nebo jak? Zrovna mi před chvilkou psali z MZ-Racingu, že mi vyexpedovali zásilku, tudíž kastle přijde zítra, nebo v pondělí.
manek100
V harddisku jsou dva neodymové magnety, mezi kterými je elektromagnet, který posouvá čtecí hlavu. Ty dva neodymové magnety jsou opravdu silné, ale mají takový blbý tvar, když koupíš neodymové magnety někde na internetu, tak pravděpodobně bude poštovné dražší, než samotné magnety a můžeš si vybrat třeba kvádry, které když dáš tak, aby dosedly přímo na kov, tak drží opravdu hodně pevně.
Hoši magnety (samozřejmě neodymové) se používají v letadlech, kde většinou drží nějaký kryt. Tady vidíte jejich ceny: http://pelikandaniel.com/?sec=cats&category=139
Jestli je někdo chcete dejte vědět, umíme je poslat za poštovné 39,- Kč, takže si myslím, že ve výsledku jednodušší, než někde shánět starý HDD
manek100
Myslim, ze zrovna ty magnety do letadel budou celkem slabe, napr na unimagnet.cz je maji lacineji (ale asi drazsi posta) a mas tam i napsano, kolik toho ten magnet teoreticky udrzi. Pokud si objendas treba 20kg magnet, tak uz je vazne velky problem z nej neco dostat.
PitaW
Zrovna jsem v práci na mobilu hledal, cože je to za magnet a pak mi to došlo. Ještě že mám doma Neocube :lol: . Zrovna jsem taky narazil na tu stránku Unimagnet a tohle řešení se mi fakt zamlouvá, jen nevím jakou sílu bych měl vzít, aby to fakt drželo, protože se kutálím často a pak abych to taky sundal. Od Míry (Salvatore) je nabídka s poštou hezká a lákavá, jenže u mě vedou magnety s vnitřním závitem. To je přesně to co potřebuju. http://unimagnet.cz/607-HK12-Magneticky-uchyt.html Dali by se udělat v pohodě držáky na rám a na kastli by to taky pěkně drželo. Zadek kastle vsazuji do zadního nárazníku a uchytávám jen předek, takže bych to celé drželo na dvou magnetech, které by byli blízko krabičky s elektronikou a bojím se aby tu elektroniku nějak nepoškodilo. Je to možné?
Patt
Je to možné Péťo :-I
Vytáhne Ti to elektroniku z krabičky :-D :-D :-D
PitaW
:-D :-D Ale vážně. Je to silný magnet, vlastně by byli dva 3cm od krabičky a opravdu nevím, zda to může něco poškodit na plošňákách. I na tom neocube píšou, že nedoporučujou to mít v blízkozti mobilu atd.
Nahoře opravena url adresa
Woyta
A co je objednat7 primo ze zeme kde je vyrabej? :)
Pak vyjdou nejlevneji.
PitaW
Woyta píše:A co je objednat7 primo ze zeme kde je vyrabej? :)
Tomu moc nerozumím :-(
Hele, kluci jakou myslíte, že mám vzít tu magnetickou sílu z těchto? Kdo s tím máte zkušenosti? Já přemýšlím o 2 x 4kg, ale fakt nevím, zda to nebude málo nebo moc????
Bandolik
Jakou sílu ti neporadím osobně bych koupil asi dva páry 4 kg a 12 kg já osobně bych spíš vzal ty větší. Další aspekt jak moc to bude držet je protikus a jeho uchycení v boudě, když to bude pevně spojeno pak by možná ty 4 kg stačily to chce vyzkoušet.
Pokud jde o magnet a elektroniku tak to upozornění ohledně mobilu je skrze rušení takže anténu přímače určitě co nejdál od magnetů je to stejné jako s regulátorem taky má být pokud možno co nejdál od přijímače v podstatě stejný důvod :OK:
Tak ať to drží :OK:
Axial Dingo
Woyta
PitaW píše:
Ebay. Tedy z ciny. Material na jejich vyrobu se tezi zde a rovnou to tam i vyrabej, protoze cinani nechtej vyvazet suroviny.
PitaW
Tento týden pomalu začala generálka Tacomy po sezóně, jako každý rok. I když teď to už asi nemůžu nazvat jako generálka, ale jako kompletní renovace a přestavba na nový soutěžák 2014 :lol: Zítra by měla dorazit nová karoserie + se hodně změní barevné provedení součástek, takže vznikne hodně oslišný celkový vzhled.
Hlavní změny budou:
- nové nášlapy
- nové tlumiče
- barevnost dílů
- vylepšená maska, víc 3D a opravdová mřížka
Dnes již vznikly nové pevnostní nášlapy a to doslova. Je to něco mezi pevnostními prahy a nášlapy, ale bude to super a už žádné vůle ve spojích. Ještě do ledvin na konci nášlapů přijde ozdobný nerez plech, jako mám v předním nárazníku.Jak to vypadá na autě, nechám zatím jako tajemství, které se odhalí až na konci celé přestavby :wink: :idea: :!: I pro mě :roll: :idea:
Kluzné plechy vedou těsně za boudu. Tím předejdu drbání boudy o kameny.
Tyče jsou navařeny šikmo a vnitřní plechy mají u rámu ohyb, tak to sešikmují ještě víc a rozhodně to bude klouzat víc než staré lyžiny :!:
Zpět na „SCX10“
