Stránka 443 z 574
Napsal: 23.06.2016 11:31
od Patholog
V12 píše:Poriesene. Nejako som zabudol prepnut viditelnost :oops:
Jediná chybička co jsem našel je když dáš"Protrctor" ochranu světel a zrcatek tak je asi o 1 metr před autem. Jinak super práce. Ja bych na to ty nervy neměl :tleskam:
Napsal: 23.06.2016 13:18
od V12
Ten Protector tam nepatri. Je to v stave WIP, technicky mod obsahuje iba auto, vsetko ostatne, co nan mozes dat pochadza z Phoenixa 8x8, aj ten Protector. Na WS som to dal na otestovanie, ci pri agresivnej jazde cez prekazky nebude auto vybuchovat v dosledku HAVOK kolizii. Prave z dovodov testovania ma vsetky sockety z Phoenixu 8x8, vo finale to bude samozrejme inak.
A co, ako sa Ti paci to riadenie a nove detaily podvozka ?
EDIT :
Hein uz testoval - http://spintires.nl/test-drive-jamal-8x8/
Napsal: 23.06.2016 18:04
od V12
Hlasim dalsi postup - podarilo sa mi vyrobit aj nejake tie brzdove hadice...
Napsal: 23.06.2016 18:14
od Patholog
V12 píše:Ten Protector tam nepatri. Je to v stave WIP, technicky mod obsahuje iba auto, vsetko ostatne, co nan mozes dat pochadza z Phoenixa 8x8, aj ten Protector. Na WS som to dal na otestovanie, ci pri agresivnej jazde cez prekazky nebude auto vybuchovat v dosledku HAVOK kolizii. Prave z dovodov testovania ma vsetky sockety z Phoenixu 8x8, vo finale to bude samozrejme inak.
EDIT :
Je to super musím si trochu zvykat ale je to super
Napsal: 23.06.2016 18:43
od no107064
V12 píše:Hlasim dalsi postup - podarilo sa mi vyrobit aj nejake tie brzdove hadice...
Škoda že si neudělal origo jamala, ten se mi strašně líbí ... tam by to chtělo jen vylepšit textury a byl by to top model
Napsal: 23.06.2016 20:10
od maztekk
Tatra Jamal 8x8
Chybí mi zvuk motoru a místo toho hrozně skřípe. Problém je asi na mé straně, potvrďte prosím někdo.
Napsal: 23.06.2016 20:32
od V12
Je to WIP, takze napr. ani nesvieti atd. To je OK. Dal som vam to na otestovanie.
no107064 :
Origo Jamal je predsa na workshope, spolu s retro Jamalom.
Napsal: 23.06.2016 21:05
od maztekk
Ten podvozek šlape opravdu super, dalo mi to práci než jsem to zvrhnul :mrgreen: Na redukci mi přijde trochu prkený ale usuzuji že to tak asi bude i v 1/1 když mám nafoukané měchy naplno. To co to dělá ve vyšších rychlostech, mazec :tleskam: To maká jak kráva, už vidím dakarku se stejnými parametry :hura: :HOPS: (časem) Foto za chvilku a za mě super V12 :FINE:
Více na ST
Napsal: 23.06.2016 21:30
od V12
Finalna verzia nebude taka rychla. Toto je vyslovene na testovanie podvozku.
Napsal: 23.06.2016 22:00
od popep3
viem že to sem nepatrí a máte veľa práce a iné starosti okolo modelov len sa chcem spýtať, chlapi patholog, V12 mám jednu otázku nedalo by sa spraviť aby bolo v zrkadlách vidieť do zadu bolo by to super
Napsal: 23.06.2016 23:19
od Patholog
popep3 píše:viem že to sem nepatrí a máte veľa práce a iné starosti okolo modelov len sa chcem spýtať, chlapi patholog, V12 mám jednu otázku nedalo by sa spraviť aby bolo v zrkadlách vidieť do zadu bolo by to super
Já teda o tom nevím to je spíš otázka na Zidona155 aby se zeptal Kopavla
Napsal: 24.06.2016 6:47
od V12
ST to nepodporuje a je dost iste, ze ani podporovat nebude. Uz stvrt roka nebola ziadna aktualizacia, pri odstranovani nasledkov sabotaze hru dost nechutne skriplovali, takze neocakavam nic dobre. No snad sa mylim.
maztekk :
Das takuto cestu s novym Jamalom tou povolenou 60-tkou ?
Napsal: 24.06.2016 8:38
od no107064
V12 píše:ST to nepodporuje a je dost iste, ze ani podporovat nebude. Uz stvrt roka nebola ziadna aktualizacia, pri odstranovani nasledkov sabotaze hru dost nechutne skriplovali, takze neocakavam nic dobre. No snad sa mylim.
No při odstraňování následků ..... nebylo co odstraňovat. Stačilo vrátit verzi 23-12-2015 a bylo by to všechno lepší než je na té "opravené" teďka, už jenom co je viditelné - přední vlna chybí, textury bláta na kolech jsou divné, bahno se nelepí na kola atd ....
BTW: prosím neposlal by mi někdo odkaz do zpráv na cracknutou verzi 23-12-2015, to co jsem minule stáhl co měla být tato verze tak nebyla ale byla to 14-12-2015 a ještě šla furt do chyby, takže jsem se ani nikam nedostal. Děkuji
Napsal: 24.06.2016 8:40
od V12
No ved prave, nemali nic odstranovat. Iba rollbacknut verziu. Je ale otazne, ako dlho tam tie timebombs uz boli.
Doma sa pozriem, tiez som stahoval nejaku naburanu verziu, snad ju este najdem. Inak pozri si PM.
Napsal: 24.06.2016 13:09
od zidon155
kraska od Bregela - jiz brzy! ;)
