no107064
V12 píše:Panove, drzte palce, idem riesit riadenie na Bregelovej Toyke. Jamal sa na chvilu odklada. Uz na nom nie je vela prace, chcem este dorobit pohyblive "tykadla" naznacujuce sirku auta (momentalne su pevne) a trialovu verziu. Snad nam no107064 vytvori nejaku trialovu mapu. Toto by sa snad dalo, trial sa jazdi na dost malych uzemiach, takze by to mohol byt realny areal v Mohelnici, Milovicich atd. Nejake tie trialove auta mame - ako S3 - V3S, dakarsky Kamaz, alebo Tomeckova T815, za S5 - T813, Phoenix 8x8, mame dokonca aj S4, kde by po pridani trubkoslavy mohol jazdit Phoenix Agro ako P4.
Nebylo by to špatné udělat trialovou trať podle skutečnosti, jen by to chtělo nějaké fotky jak to tam vypadá.
Jinak jak bregel psal s tím datem vydání ST +v7 nebo tak nějak tak to znamená co? jako že bude ještě nějakej ofiko upg a po tom to vydá?
Coach
Pitrsonn píše:Hádajte kto vstal z mŕtvych ...
Pavol, žeby update na SP?
Jop ;)
V12
no107064 :
ST Plus je aktivita cloveka menom localhost, ktory s Oovee nema nic spolocne. Prave on objavil, ze v marci bola hra sabotovana casovanymi bombami. A dosiel na sposob, ako ich odstranit. Momentalne ST+ opravuje zasadne chyby, ktore Oovee / Pavel mali daaavno poriesit, plus pridava niektore nove veci - napr. uz je mozne vytvorit addon snorchel, ktory zvacsi brodivost. Alebo tankove pasy. Alebo pridava posuvnik do vyberu map, ked ich mas viac, ako sa zmesti na obrazovku (nechapem, preco to tam nie je uz od developera) atd.
Asi najznamejsia chyba je v handlovani s hmotnostami kolies, dam jednoduchy priklad :
Majme auto s hmotnostou 10 ton, ma pouzivat kolesa s nastavenou hmotnostou Heavy. Na to ma naladene pruzenie. Na aute ale pouzijem kolesa SuperHeavy. Nasledok je hned viditelny - auto je podstatne vyssie na perach, akoby bol podvozok lahsi o sumu hmotnostnych rozdielov Heavy a SuperHeavy kolies. Ma to do cinenia aj s jazdnymi vlastnostiami v blate - auto na Light kolesach zapada az po usi, ked tym istym kolesam nastavim hmotnost na SuperHeavy, zrazu prejde po povrchu bahna. Localhost fixol aj toto...
Patholog
V12 píše:no107064 :
Skus omrknut toto :
http://www.oovee.co.uk/forum/topic/1018 ... using-xml/
Upozornujem ale, ze hra potom ignoruje CDT takto pridanych objektov, okrem toho sa nezablatia, ani neostriekaju vodou. Takze na nejake velke veci sa to velmi nehodi, skor male drobnosti a doplnky.
patholog :
Kde bol problem ?
Problém byl v tom že jsem musel posunout o kousek Pivort, mám na autě Prometheus RT 01 dost široké gumy a atypycké disky, viz WS foto.
V12
To RTcko je pecka :OK:
Patholog
V12 píše:To RTcko je pecka :OK:
Díky
Dal jsem to teď na test pro přátelé, je na tom ještě dost práce, takže chybějící textury per,naprav a chyby na sedačkách atd
Tak můžeš otestovat i ostatní co mě maji v přátelích.
Naposledy upravil(a) Patholog dne 30.06.2016 16:42, celkem upraveno 1 x.
Apseron1
Pánové děláte skvělou práci kterou já rozhodně neumím. Ale mám prosbu . Nebo spíš pocit že ve hře chybí lehčí vyprošťovací vozidlo než je MAZ . Kamaz s auto jeřábem od Redpowa je dobrej ale taky to není úplně to pravé ořechové . Bylo by hezké mít vyprošťovací Tatru . Ať už AV-15 což by znamenalo udělat pro 8x8 udělat i novou kabinu . K tomuhle stroji budu mít v dohledné době kompletní manuál a rád ho poskytnu . Nebo na 815 6x6 AV-20 ale to by znamenalo zatlačit na Redpowa . Je to jen takový nápad možná hloupý . Obrázek
V12
Bregel mi dlzi basu Plzne :
Z mojej strany to je hotove, idem to poslat Bregelovi, aby na to nahodil kasnu a este to trochu poladil.
no107064
V12 píše:Bregel mi dlzi basu Plzne :
tak to je brutal ... ale třeba toto jsem čekal u origo aut že bude po tom velkým upg.
Jinak to s těma kolama chápu jak to myslíš ... kolikrát to opravuji u osobních aut, která mají kola superheavy jen proto aby to auto bylo nejlepší ze všech a ne podle reálu ... u většiny modu z WS mám bokem xml soubory auta opravené
V12
Jazdna skuska :
[youtube]44qD7MUdWAo[/youtube]
Super prace chlape! :tleskam: :FINE:
korvetak
no107064 píše:Balíček všech mých map (některé mapy jsou upgradované) + nová mapa Russian forest s úzkýma cestičkama - https://ulozto.cz/!hW8BYHjo4/all-maps-no107064-rar
Dotaz na No107064:
Nejde dát ruční nakládku v mapě mimo automatickou nebo ji dodatečně smazáním nějakého xml zablokovat? Oni se vzájemně ruší a ruční má přednost pokud z důvodu nerovnosti nebo velikosti musíš stát blízko ruční nakládky tak automatika nejde.
Honím teď převážně vojenské transporty a tam se blbě nakládá ručně když v konvoji nechci dřevařské auto. Používám proto nějaké verze tvých starších map od rusů, tam je dávají jinam.
[youtube]tBTIkzdY6hE[/youtube]
V12 píše:Jazdna skuska :
:hura: pohonil sem :-D fakt luxus :FINE:
no107064
korvetak píše:
Dotaz na No107064:
no můžu to udělat, já právě tu lehkou obtížnost vůbec nehraji tak mě to ani nijak netrklo. Jak daleko to musí být?
Jinak když koukám na to video tak jsou strašný nedostatky v těch cestách, kdy každá cesta je bahno ... proto jsem u siberian express udělal "dirt_road" která je pevná (aby to bylo jako na klasický hlíněný cestě, která je udusaná) a v místech kde je voda je klasická, která se boří
Naposledy upravil(a) no107064 dne 30.06.2016 23:20, celkem upraveno 1 x.
