no107064
Dají se někde stáhnout nové cesty a povrchy? případně další věci?
V12
Nieco ma Voto k svojim weekly challenge mapam.
A aby som nezabudol, dokoncil som toho Jamala 8x8. Opat na nom pribudli nejake tie detaily ako napr. hriadel spajajuci volant s prevodovkou riadenia, ktora tam takisto uz je. Pridal som aj servo valec, atd. Trochu som ho testoval aj v MP, vyzera, ze je OK, netestoval som zatial manualnu nakladku.
V12
V12
Do SpinTires sa pripravuje dalsia super vec, na nakladiakoch sice nie je velmi pouzitelna, no tvorcovia roznych buggy s nezavislym zavesenim kolies to velmi ocenia - hnacie hriadele ku kolesam !
http://imgur.com/VGLlwPi
no107064
kde se dají stáhnout ty localhostovy fixy?
Jinak nejspíše pro V12: nedokázal bys vytáhnout custom map objekty z VOTO1979 map? mě se podařilo, ale pouze bez textury (že to bylo bílé)
A ještě pro V12: prosimtě jak bylo to opravení těch bílých stínů na starších objektech?
Apseron1
V12 píše:Jamal 8x8 je volny, kuk sem http://steamcommunity.com/sharedfiles/f ... =700448504
Dvě drobnosti . Nejde naložit přívěs na střední klády . A pokud je nainstalován korba na střední klády jde nainstalovat náhradní kolo a barely na naftu . To se tam prolíná a bije se to .
Jinak moc dobrý . Ten podvozek je bomba . Ješte by to to možná chtělo korbu s nákladem šutrů nebo zeminy , i když nepůjde vyklápět . To samé by mohlo být i u tvých ostatních Tater :D
V12
Nakladku som testoval dokonca aj v MP a chodila. V nedelu vecer sa na to mrknem, aj na rezervu a bandasky. Zacinam tusit, kde je chyba. Momentalne som miml PC s Editorom.
S korbou by nemal byt zasadny problem, patholog na jednej pracoval.
no107064
Cze
Ural NEXT - Chování je intuitivní, unese dost, když umíte uvažovat. :D Převrátil jsem ho párkrát, ale pokud s tím zacházíte pomalu a přemýšlíte, vytáhnete v pohodě i větší auto. Na fotce se ZiLem 4421C
V12
no1071064 :
Peckova foto :OK: Mapa ?
no107064
V12 píše:no1071064 :
Siberian Express, jsem si stáhl pár nových typů cest a pár objektů tak to zkouším dát do mapy SE.
Nova paradni mapa od MoeRona! :tleskam:
:arrow: http://www.oovee.co.uk/forum/files/file ... iamond-wa/
:BYE:
V12
Vyzera velmi dobre, su tam cesty aj pre nakladiaky ? Lebo to co je na obrazkoch je pre 8x8 priuzke. Zeby som na tom novom podvozku urobil special P5 8x8x8 ?
korvetak
Cze píše:Ural NEXT - Chování je intuitivní, unese dost, když umíte uvažovat. :D Převrátil jsem ho párkrát, ale pokud s tím zacházíte pomalu a přemýšlíte, vytáhnete v pohodě i větší auto. Na fotce se ZiLem 4421C
Dík za info a ještě jeden dotaz. Jak citlivé má ovládání, používám Hetta nebo T813 s odlehčenou het nástavbou a ta je strašně necitlivá na ovládání, příšerně škube, tak jestli má tu citlivost nějak lépe vyřešenou. Jestli se jim povedlo u vysokého výkonu zvedání ovlivnit nějak rychlost tahu.
Tak to asi takovéto alternativní cesty také pro něj budou oříškem. :HOPS: Jezdit ale pořád po stejné trase je nuda a zkratka bývá zpravidla horší a delší cestou. :-D
[youtube]jZU_GJS1qzM[/youtube]
V12
Mozno by stalo za pokus pohrat sa s parametrom Damping a(lebo) Tau pri definicii Motor pre vsetky hlavne funkcie zeriavu. Cim vacsi Damping, tym by mal byt pohyb plynulejsi s pozvolnejsim nastupom a zastavenim. Force nemen, to definuje silu zdvihania a otacania ramena. Tazna sila navijaku sa pokial viem ovplyvnit neda.
