Zaktualizovalo sa Ti to dobre ? Pretoze mne to chodi aj na cistej instalacii :
Samozrejme funguje aj nakladka :
no107064 píše:Coach píše:no107064 píše:Díky, jen jak je správná instalace, moc jsem to nepochopil, jenom zkopírovat všechny tři soubory do složky ST, nebo ten config ve ST prohodit za original config, nebo config u savu?
Tie súbory z módu na kopíruj do priečinku s hrou (tam kde je spintires.exe).
SpintiresPlus_config.xml slúži na nastavenie toho m´du. Môžeš tam zapínať a vypínať funkcie, ktoré SP+ pridáva.
No tak jsem to odmazal, po spuštění mapy je černá obrazovka s výběrem aut, ale nicím to nejde potvrdit nic ...
V12 píše:Tu pomoze asi iba poriadny buldozer :
V12 píše:To este potrva. Mam rozrobene dalsie mapy, Jamal chcem prerobit na STPv7 s hriadelmi az ku kolesam, takze to je este na hooodne dlho. Skus niekoho ineho. Okrem toho, T815 tu uz je od RedPowa, ktora je pri vsetkej ucte k Tvojmu dielu, lepsia.
pepekos píše:Ahojte! Ako urobim spiatocne svetla na addon? (svetlo tam je ale za oneho mi v nom nechce svietit spiatocka)
Kód: Vybrat vše
<ReverseSignals>
<Flare _template="ReverseSignal" Pos="(-2.38; 0.554; 0.615)" />
<Flare _template="ReverseSignal" Pos="(-2.38; 0.554; -0.615)" />
</ReverseSignals>
Napr. takto :
Do sekcie ModelAttachments vlozit :Kód: Vybrat vše
<ReverseSignals>
</ReverseSignals>
Samozrejme pouzi vlastne suradnice.
