Stránka 453 z 574
Napsal: 11.07.2016 6:23
od V12
Apseron1 :
Zaktualizovalo sa Ti to dobre ? Pretoze mne to chodi aj na cistej instalacii :
Samozrejme funguje aj nakladka :
Napsal: 11.07.2016 8:58
od Coach
no107064 píše:Coach píše:no107064 píše:Díky, jen jak je správná instalace, moc jsem to nepochopil, jenom zkopírovat všechny tři soubory do složky ST, nebo ten config ve ST prohodit za original config, nebo config u savu?
Tie súbory z módu na kopíruj do priečinku s hrou (tam kde je spintires.exe).
SpintiresPlus_config.xml slúži na nastavenie toho m´du. Môžeš tam zapínať a vypínať funkcie, ktoré SP+ pridáva.
No tak jsem to odmazal, po spuštění mapy je černá obrazovka s výběrem aut, ale nicím to nejde potvrdit nic ...
Otvor si SpintiresPlus_config.xml v textovom editore a tam zmeň: SelectStartupAddons="true" na SelectStartupAddons="false"
Napsal: 11.07.2016 16:18
od V12
Prave updatujem Jamal 8x8, dostal prevodovku riadenia podstatne realnejsiu, ako tam bola doteraz.
Napsal: 11.07.2016 17:39
od V12
Tu pomoze asi iba poriadny buldozer :
Napsal: 11.07.2016 19:58
od lukino343
v12 po dokončeni jamala daš tu 815stku do hry? čo som sem pridaval fotky ..teda ak by si mal zaujem.. ( ps: čisto model s texturami zvukom nie konvert z fs )
Napsal: 11.07.2016 21:32
od V12
To este potrva. Mam rozrobene dalsie mapy, Jamal chcem prerobit na STPv7 s hriadelmi az ku kolesam, takze to je este na hooodne dlho. Skus niekoho ineho. Okrem toho, T815 tu uz je od RedPowa, ktora je pri vsetkej ucte k Tvojmu dielu, lepsia.
Napsal: 11.07.2016 21:37
od maztekk
V12 píše:Tu pomoze asi iba poriadny buldozer :
Buldozer to dá :mrgreen: Mám otestované medium, medium + medium trailer a longlogs oba vleky :-I Vše maká jak má akorát se pořád třese vlek na longlogs na točně :-) (nechal bych to tak, nic se neděje) Odpojila se mi jednou v hardcore terénu cisterna, taky nic co bych řešil.
:tleskam: :tleskam: :tleskam:
Napsal: 12.07.2016 6:16
od korvetak
Poznámka k T813 trialce v mulťáku je z ní pojízdné leštění 8o , pokud by byl čas tak to porovnat.
Tvoje je v pohodě, ale kolegovu vidíš s rámem o 90 stupňů otočeným.
Napsal: 12.07.2016 6:23
od V12
To lesenie som si uz vsimol. Zaujimave, ze sa to zistilo az teraz. Ta Tatra je Zidonova, to bude musiet poriesit on. Staci resetnut XForm na nadstavbe, pozriem sa, ci k nej mam .MAX, ked nie, tak importom, to je ale potom strasna robota. Este mam v cerstvej pamati, ako mi sla pena z drzky, ked som to robil.
Ad trasenie long logs navesu - skus na polovicu znizit hmotnost tej casti, ktora je parentom pre socket. Ked som takto upravil garazovy naves, tiez fungoval. Potom som sa ale vratil k standardnemu z krabice, ale aby sa neodpajal, Jamal na vahe pribral 2 tony. Zda sa, ze pre tento naves je aj to malo, auto tazsie uz robit nechcem.
Inak to oranisko som nakoniec s Jamalmi dal. Ale az po odpojeni vleku a jeho potiahnuti na lane.
Napsal: 12.07.2016 7:23
od lukino343
V12 píše:To este potrva. Mam rozrobene dalsie mapy, Jamal chcem prerobit na STPv7 s hriadelmi az ku kolesam, takze to je este na hooodne dlho. Skus niekoho ineho. Okrem toho, T815 tu uz je od RedPowa, ktora je pri vsetkej ucte k Tvojmu dielu, lepsia.
čo pozeram tak nieje. model mam lepši aj interier je lepši . ja mam textury na novu tatru on ma textury na staru tatru . prerob textury a maš lepši model a staru tatru . porovnaval som si model tatry jemu tam chybaju niektore detaili ( všetko robia tie textury) a pre verejnost nieje poriadna 815stka preto by som chcel dat tuto pre verejnost
Napsal: 12.07.2016 13:54
od V12
pepekos píše:Ahojte! Ako urobim spiatocne svetla na addon? (svetlo tam je ale za oneho mi v nom nechce svietit spiatocka)
Napr. takto :
Do sekcie ModelAttachments vlozit :
Kód: Vybrat vše
<ReverseSignals>
<Flare _template="ReverseSignal" Pos="(-2.38; 0.554; 0.615)" />
<Flare _template="ReverseSignal" Pos="(-2.38; 0.554; -0.615)" />
</ReverseSignals>
Samozrejme pouzi vlastne suradnice.
Napsal: 12.07.2016 15:52
od pepekos
Napr. takto :
Kód: Vybrat vše
<ReverseSignals>
</ReverseSignals>
Dakujem uz som to poriesil.
Napsal: 12.07.2016 20:44
od V12
Vdaka ST+ v7 mozeme opat lovit kesky !
Napsal: 13.07.2016 10:51
od V12
Dalsia rozumna vec v ST+ v7 - ked sa k definicii vsetkych constraint s vazbou na riadenie (IsLinkedSteering="true") prida parameter TriggerEngineSound="false" a v SpintiresPlus_config.xml je SupportSilentLinkedSteering="true", pri riadeni nepojde motor do otacok.
Jamal 8x8 ma tuto ficuru aplikovanu.
Napsal: 13.07.2016 13:09
od Coach
Localhost by do Sp+ mohol spraviť aj čiary od kolies ako to bolo pred sabotážou.
