V12
Netusim, v com je problem. Pokial viem, aktualizacia .exe hry nebola, malo by to fungovat normalne. Skus dat 255 a nie 256, moznoze nieco pretieklo.
Phoenix 8x8 je po viac ako 50 aktualizaciach konecne sfinalizovany, uz sa menit nebude. Teraz sa idem pohrat s Jamalom 8x8, na podvozku je este par veci k vylepseniu.
lukino343
V12 píše:Netusim, v com je problem. Pokial viem, aktualizacia .exe hry nebola, malo by to fungovat normalne. Skus dat 255 a nie 256, moznoze nieco pretieklo.
potom mapy a potom si ta rezervujem ja :D
V12
Niekto tu chcel zavodneho Jamala. Ma ho mat :
Ale bacha - zerie aj travu pri ceste :twisted:
V12
Za keskou do plavebnej komory (zeby Gabcikova ?)
Hehe - pekny cece! :)
Dnes jsem byl se synatorem na trucktrialu v Jihlave ;)
Tak se pokochejte fotkama ... :)
FOTO: http://zidon155.rajce.idnes.cz/TRUCKTRI ... _24.9.2016
[youtube]rqlWpm_MdaI[/youtube]
V12
Zanovne Terrno na triale ? Doteraz to jazdili hlavne muzealne vykopavky...
zidon155 píše:... trucktrial v Jihlave ;) Tak se pokochejte fotkama ... :)
Todle jsou také zajímavé trucky. :OK: Už jsem si myslel, že nejezdí v dnešní době.
Ty dnešní moderní trucky do trialu?
Nevím,to pak bude později už stát za nic.
To pak budou trucky jizdně vyrovnané a bude to pomalu jak počítačová hra.
Budou se v kabinách vozidel mačkat samá tlačítka a ovladače na kdejakou blbost vychytávku, uzavěrky atd. na podvozku,motoru a převodovkách a nebude to o zručnosti a logice posádky a zábavě diváku. :|
V12
Trochu z ineho sudka :
Dnes v noci idu cez Sopornu, od 22:00 sme komplet bez elektriky. Som zvedavy na ten babyboom o 9 mesiacov :mrgreen:
zidon :
Mrkal som na tie fotky TT, no to modre osemkolove asi Terrno nebude, ked som si vsimal detaily podvozku, vychadza mi to na T813 s upravenym ramom a kabinou Terrno. Dobre vidim, alebo sa mylim ?
EDIT :
Kua, s tou elektrikou si nejako pohli, dali ju dole uz o 18:20.
EDIT 2 (sorry za offtopic, ale aj tak) :
Sefe, ze mam menej ako 12 ton...
V realite cela suprava cca 380 ton.
Tyjo to byl ale poradnej naklad :O
Test heveru ;)
A mriz do kufru uspesne nainstalovana - saafra to tam mam kramu :coze: :mrgreen:
V12
zidon155 píše:Tyjo to byl ale poradnej naklad :O
Bol, dve supravy :
Celk. dĺžka: 52,55 m, max.šírka: 5,91 m, max.výška: 7,65 m, Celk.hm.: 249,70 t
Celk. dĺžka: 64,75 m, max.šírka: 5,26 m, max.výška: 6,85 m, Celk.hm.: 387,38 t
Zdroj :
http://www.seredonline.sk/clanky/prepra ... cii-video/
Na uvedenej stranke je hromada fotiek, aj nejake to video. Dalsie foto na
http://www.seredonline.sk/clanky/nadroz ... alizovane/
dalej na
http://www.seredonline.sk/clanky/fotogr ... citatelov/
tu je aj zopar mojich fotiek, bol som na nocnom vypade.
Tato je asi najlepsia :
Patholog
Lekce animace Hydrauliky
[youtube]WhmC2hZbNuA[/youtube]
Coach
V12: Čo vlastne chcú postaviť z tej "nádoby"?
Test heveru ;)
Mazánka máš pěkného, ale nebyl by jistější hydraulický hever přímo pod nápravu při takto velkých kolech tam hydr.panenku dáš krásně a poškozené kolo máš vyměněné skoro hned.
Tento hever co máš na fotce je šikovný při zapadnutí v terénu,ale bude asi problém zvedat za kastli.
Než ti zvedne takto vysoko uloženou budku tak se protáhne v pružinách než začne zvedat napravu.
