Stránka 479 z 574
Napsal: 30.10.2016 6:04
od korvetak
Tak než pořádně nasněží a vánoce budou ťukat na okno ještě trochu porejdit v bahně :-D , když si nato vezmete něco menšího třeba tojky od Bregela je o zábavu postaráno na dost dlouho.
[youtube]efXD1hCuAXc[/youtube]
Na ledu je ale taky třeba potrénovat. ;-) Jen bacha aby se někde nepropadnul.
[youtube]AIGuNmLW1Vo[/youtube]
Napsal: 30.10.2016 8:11
od V12
Prepadnutie ladom som skusal, no neviem to urobit tak, aby to vyzeralo pouzitelne. Urobil som do ladu nieco ako padacie dvere s osemuholnikovym podorysom vyskladane z 8 trojuholnikov. Po najazde na to sa trojuholniky sklopili okolo strany tvoriacej obrys osemuholnika, auto cluplo do vody. Potialto to bolo dobre. No po pade sa trojuholniky vratili spat a prave to vyzeralo absolutne trapne. Musim sa do detailov pozriet, ako su robene hrudy bahna, tie sa pod zatazou rozbijaju na mensie casti. Prave toto by mohla byt spravna cesta. Nabehnes na takyto lad, ten sa efektne rozpadne a hotovo.
Napsal: 30.10.2016 9:11
od V12
Pozeral som to video jazdy po lade a vsimol si, ze od kolies strieka voda. Nechapem, ako je to mozne, ked som tam jazdil s Phoenixom 8x8, Jamalom 8x8 a T813, toto sa nedialo. Asi som ten lad dal prilis blizko k vodnej hladine. Nieco s tym budem musiet porobit.
Napsal: 30.10.2016 12:21
od V12
Robia to soft kolesa. Ked som na Juggernaute prestavil Soft na Stiff, uz to vodu nerozstrekuje. Zda sa, ze je to nejaky Havok problem ohladom prieniku kolies do modelu / terenu, po ktorom sa odvaluje.
Napsal: 30.10.2016 14:42
od V12
Prave som Draconusovi poslal komplet prebuild mapy Ice Road Trucker. Skusi ju vlozit do svojho Winter packu s globalne predefinovanymi vlastnostiami vsetkeho. Kym to vypusti, samostatna mapa sa da stiahnut tu :
Linka odstranena, mapa sa objavila na istom fore, kde za nu ziadali zacvakat a to bez uvedenia zdrojov ci autora
Je perfektne hratelna aj v standardnom prostredi SpinTires. Oproti tej, co som dal vcera sa zmenilo par detailov :
- pridany "sneh" na niektore miesta
- lad vysunuty 10 cm nad vodnu hladinu, aby sa minimalizovalo spliechanie kolies auta iduceho po lade
- poupravovane tienovanie terenu
Toto je maximum, co sa da urobit standardnymi metodami. Simulacia hlbokeho snehu sa bez zmeny globalnych definicii urobit neda, po zmene definicii su ale ovplyvnene vsetky mapy, kde sa potom blato bude chovat ako sneh.
K mojej uplnej spokojnosti v mape chyba prebarajuci sa lad. Neviem, ako to urobit aby to bolo aspon trochu realisticke, preto to ani neriesim. Takze s nakladiakmi sa da jazdit vsade bez rizika preborenia sa.
Napsal: 31.10.2016 16:59
od V12
Opravena velka chyba kniznice - chybali v nej billboardy pre zasnezene stromy. Po oprave mapa opat funguje.
Za chybu a sposobene neprijemnosti sa ospravedlnujem :oops:
Napsal: 01.11.2016 10:34
od V12
Napadlo ma, ze zimna mapa sa da odstranenim ladu, zmenou terenu a stromov velmi rychlo prerobit na mapu klasicku. Za tymto ucelom som do origo zimnej pridal zopar ciest a jeden most, co zabezpeci, ze bez dalsej upravy bude jazditelna aj v lete. Takto jednou ranou zabijem 2 muchy :tleskam:
Na synov podnet do mapy pribudli koliky vytycujuce ladovu rally - skoda nevyuzit zavodne auta - napr. trialovu T815 od RedPowa, alebo moje trialove osemkolky s nadstavbou Silenej Pepa. Driftovanie po lade je senzacne.
Napsal: 01.11.2016 18:56
od V12
2 muchy jednou ranou, alebo zo zimy do leta :
Ice Road Trucker a Ice Road Trucker Summer Edition su tu :
Linka odstranena, mapa sa objavila na istom fore, kde za nu ziadali zacvakat a to bez uvedenia zdrojov ci autoraAko som uz pisal, zimna verzia bude sucast Draconusovej totalnej zimnej konverzie s hlbokym snehom, snehovou burkou, zavejmi atd.
Pre spustenie mapy je potrebna kniznica z
http://steamcommunity.com/sharedfiles/f ... =644378567ST+ potrebne nie je, mapa neobsahuje nic specialne.
Letna verzia je co sa tyka ciest a terenu totozna so zimnou, no pochopitelne rieka nie je zamrznuta. Takze je o cosi narocnejsia, pre splnenie vsetkych ukolov bude treba najazdit hooodne kilometrov. S velkou pravdepodobnostou bude treba pouzit 2 auta - jedno drevarske, druhe ako phamak.
Napsal: 01.11.2016 19:24
od Rewqa
Funguje vám workshop na Steamu? Já tam mám prázdno.
Napsal: 01.11.2016 20:13
od V12
Mne frci...
Napsal: 02.11.2016 20:06
od V12
Male rally na zamrznutej rieke :
Napsal: 02.11.2016 20:50
od popep3
V12 prosím Ťa kde sa dá stiahnuť ten phoenix čo ti tu behá po lade, myslím s tým krídlom v zadu
Napsal: 03.11.2016 6:13
od V12
V mojom workshope -
http://steamcommunity.com/sharedfiles/f ... =682912136 Je to trial verzia s nadstavbou Mad Pepa osadenou druhym 900 HP motorom :twisted: Aby si vyuzil vyhody druheho motora, musis nainstalovat SpinTires Plus (
https://steamcommunity.com/linkfilter/? ... ires-plus/) a nastavit tieto parametre :
- SupportSilentLinkedSteering="true" riadenie bez zvysovania otacok motora
- UnpresetWheels="true" trialove a vojenske gumy maju trochu lepsie vlastnosti, ako standardy ponukane hrou
- ExtraAddonProperties="true" moznost tunenia vozidla nadstavbami, da sa ovplyvnit brodivost, vykon motora a prevodovka
Inak Jamal 8x8 (
http://steamcommunity.com/sharedfiles/f ... =700448504) ma tu istu nadstavbu, takze saliet na lade sa da 2 roznymi autami.
Napsal: 03.11.2016 17:37
od V12
Opat sa mi cosi podarilo - prepadajuci sa lad :
[youtube]YqfeQG0OwPo[/youtube]
Viem, nie je to 100% ne, ale lepsie ako nic. Ked sa sikovne skombinuju pevne a prepadavajuce sa kryhy vhodnej velkosti, bude to vyzerat perfektne.
Napsal: 03.11.2016 18:44
od popep3
V12 Ďakujem, super práca
