Borik píše:.... Ale pokud je jeden BEC výrazně silnější než ten druhý, může být problém. Otázkou zůstává, na kolik se vzájemně mohou v takovém to zapojení ovlivnit.
Pokud jsou BECy spojeny jen mínusy u baterie, v místě jejich napájení, tak se ovlivnit nemohou. To ale dost dobře nejde, protože jejich proud z výstupu by protékal zemí "toho druhého" BEC.
Nejprve je třeba si uvědomit, jak takový SPÍNANÝ BEC funguje. Pomocí speciální součástky je výstup BEC na dobu řádu mikrosekund připojován přes tlumivku k baterii. Tento děj se opakuje tak často, jak je třeba pro dosažení požadovaného výstupního napětí. Z principu je tedy výstupní napětí zvlněné. Spínaný zdroj se navrhuje tak, že správně pracuje jen v určitém rozmezí napájecích napětí a výstupních proudů. Pokud je výstupní proud příliš malý je jedno sepnutí zmíněné součástky moc velké a napětí skočí na víc, než je požadováno. Tady je velmi důležité, jaký je filtrační kondenzátor na výstupu. Kapacita 1000u je postačující. Při přetížení BEC dochází k tomu, že tlumivka ve spínaném zdroji začne být přesycována a tím dojde k přetěžování spínacího prvku. Paradoxně je tato situace pravděpodobnější při menším napětí baterie než naopak.
Závěr je asi takový: Pokud nemjí BECy patrný nějaký velký kond na výstupu (a to je určitě největší součástka v něm), tak tam dát něco zvně co nejblíže k výstupu a pak je teprve vést dál a spojit zeměmi (-) na výstupní straně.
